Код для магнитолы
Ебобка
Автомобиль: Jeep Compass 2012
7 минут назад, REZON сказал:
 Привет, магнитола не простая. Производитель Митсубисы для Коайслер и декодировать данную радейку можно только через комерческий вариант. Ответил в личных соощениях.
не нашел в личке ваше сообщение)
19
Автомобиль: Ford Mondeo
@Mag
Изменено пользователем REZON
19
10 минут назад, Mag сказал:
Повторил
19
1 час назад, Mag сказал:
Добрый день! Купил б/у магнитолу. Помогите пожалуйста кто-нибудь с кодом)
Код 6334
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста код
Model № P05091181AD A
Supplier 42774
Issue 1
Data code 0822
Serial № T 00 AM 082 2 T5509
19
13 минут назад, Escualo сказал:
Добрый вечер.
Supplier 42774
Issue 1
Data code 0822
T00AM0822T5509
code
5876
Автомобиль: Джип Компас
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!Прошу помощи!
Штатное ГУ
part №  05064953AF
s\n   TT1AA2501X6413
нужен код для инсталяции на другой ВИН.
заранее спасибо.
19
2 минуты назад, Бондарь сказал:
Штатное ГУ
part №  05064953AF
s\n   TT1AA2501X6413
заранее спасибо.
Привет, ответил в личке
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Доброго времени суток. Вот и приобрел индейца) Была замена аккума и соответственно нужно код. Заранее благодарен.
19
35 минут назад, KaMiKaD3e66 сказал:
Привет, давайте серийник.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) 2.7 2002 г.в
3 часа назад, REZON сказал:
Добрый день.
Тоже проблемы с кодом магнитолы, можете подсказать?
S/N TCCAA0792Z7902
Номер интересный, ребята, будьте аккуратнее, донат переведёте и уедите за пособничество терроризму, актуальная тема
Одноклубники, спасибо за код!
Автомобиль: Jeep liberty kj 3.7
ПОмогите пожалуйста с кодом для магнитолы 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
19
2 часа назад, Денис SPB сказал:
Привет, код 2511.
И будь осторожен враг не дремлет, вдруг этот код трансформируется в бомбу!!!, террористы за каждым кустом. Особенно в екатеренбурге.
37
16 часов назад, REZON сказал:
Привет, код 2511.
Спасибо огромное !!! Еще есть вопрос по СД ченджеру, в комплекте не было провода от магнитолы к нему. Может знаете как его искать правильно. По вину 1 вариант 8000р 🤦🏻‍♂️
@REZON Сможете, пожалуйста помочь с кодом для магнитолы???
PART NO.
P56038585AO
ISSUE 1
DATE CODE 0792
S/N TCCAA0792Z7902
SUPPLIER 17719D
344
Автомобиль: Compass
5 часов назад, Wjcherokee сказал:
S/N TCCAA0792Z7902
 5242
Автомобиль: Cherokee KL 2.4 2014
Добрый вечер. помогите  пожалуйста с кодом. KL 2014г
В 14.02.2026 в 19:25, -=KidZooM=- сказал:
Есть такой человек, Юрий зовут, обращался к нему по поводу кода, все решает быстро, вроде 500р стоит. Телефон - +79614549224
Добрый день! Гранд Чероки  WJ SN TCAAA2822J6721
344
Автомобиль: Compass
10 часов назад, Danila50rus сказал:
SN TCAAA2822J6721
1555
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79626
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
