Код для магнитолы
Ебобка
Автомобиль: Grand Cheroki Limited
Подскажите пожалуйста код на магнитолу машина Grand Cheroki Limetid 1999года объем 4.7л WJдвигатель
475
Автомобиль: .
тема перемещена.
4.8
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
http://jeep4x4club.ru/topic/8486-kod-na-magnitolu-na-grand-cheroki-limited/page__p__196234#entry196234
Автомобиль: GrChLim99
Я когда покупал свой WJ, то мне бывший владелец, сразу предупредил, что если снять клемму на аккуме, то надо будет вводить PIN магнитолы!Он в сервесной книжке напечатан,если она есть у тебя, ищи там!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Именно! Но можно попробовать через ОД пин получить, для этого нужна магнитола, или фото наклейки с серийным номером её.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
ещё можно сюда написать http://users.auto.ru/923133.html
он точно поможет,но нужен серийный номер балалайки))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD OverLand 2004г.
Доброго времени суток! Проблема следующая: скидывали клеммы на акб, после чего магнитола попросила ввести пин,к сожалению 3 раза ввели не правильно и она заблокировалась полностью. Может кто знает какой-нибудь общий пароль, или чтоб сбросить вообще пароль. WG 2004 Overland(магнитола с навигацией родная) Заранее спасибо!
22
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
1. Майфуна надо снимать, нести к специальнообученному человеку, чтоб он выпаял eeprom, считал из него содержимое (дамп), выковырял из него код, и сообщил Вам. Или забил любой другой код, по желанию.
процедура небесплатная, ессно.
универсальных кодов не бывает и быть не может по определению.
2. Ещё вариант - можно у дилера попросить поискать в заводской базе предустановленный код на ваш аппарат, по вин-номеру. У многих европейских производителей такие базы есть, про пиндосию не знаю. У Renault процедура бесплатная, например, и занимает 3 минуты. Нужен только документ, подтверждающий, что автомобиль принадлежит Вам. Может сработать, если ранее не применялся вариант 1 :)
Изменено пользователем MasTak
про мафун с навигациецй (он редкий) точно не скажу, но на других надо несколько часов подождать и оно снова запросит код
65
Официалы подскажут код при личном обращении. По телефону не говорят :) А вобще на форуме есть люди, с доступом к такой инфе. Они могут помочь. Попробуй обратись в личку к представителям оф.дилеров.
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Мне при покупке авто досталась пачка мукулатуры (сервис книга, мануал на парктроник, нави и проч. гаджеты установленные на авто) в фирменной барсетке JEEP, там я нашел "паспорт" на майфун, где был указан код
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Если знаешь серийный номер(он написан на задней крышке)зайди на Jeep-forum.ru и обратись к форумчанину с ником KWJ( в личку)-будет тебе счастье. Изменено пользователем oejek67
Всем спасибо за внимание друзья!!! Вообщем разобрались,может кому-то в будущем поможет, сняли клеммы оставили на ночь, на второй день накинули клеммы,ничего не делая, всунули штатный диск с навигацией, он по бухтел, по бухтел и вдруг говорит на немецком что-то про код, ну тут мы начинаем давить на клавиши и вдруг звездочки рисует на экране и вуаля все заработало)))
Сам не понял как так вышло, но приятно!!!
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
сняли в сервисе клемму а про код магнитолы не предупредили )помогите
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
мне раскодировали в автолайте за 500 руб
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
Приветствую всех!Надобно снять клейму Ак.Батареи слыхал магнитола может заблокироватся.Как узнать код?
снять мафун и списать серийный номер, потом его на форум и ждать
все понял комондир :D:hi:
985
Или к ОД подъехать.
Или к ОД подъехать.
ОД это что диагностика?
ОД - официальный дилер
985
:secret:
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
что то я аккум уже раз пять снимал, :mellow: все работает... может что не так у меня?
985
Это от магнитолы зависит. У меня на одной не запрашивал, а на двух запрашивает.
Subaru Outback 2
повезло)))
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Я нарывался уже так! Аккомулятор посадил вконец, новый поставил а магнитолка то неработает! 2 часа сидел подбирал, повезло!! :) Оказался простейшим. Единственный облом что после третей неправильной попытки нужно полчаса ждать!
если мафун американский код не просит, европейцы просят
985
Нет, не просящий то же европеец.
а год мафуна?
985
ЗХ. Менял америкосу 2001-го года, ставил без переходников.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Добрый день! Огромная просьба помочь с кодом для магнитоллы.. Хотели поставить в сервисе магнитоллу-компьютер и из за него тухнет вся подсветка на приборке... пришлось вернуть родную на место.. спрашивает теперь код, как его узнать ?
серийник с магнитоллы T00AM0227C2149
Заранее спасибо!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 1 152 гостя (Посмотреть всех)
    • bargemaster
    • bodrov2006
    • l_4120
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49311
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
