Замена штатной магнитолы (XK) на голову с навигацией
Автомобиль: Jeep Commander
недавно приобрел Jeep Commander 2006г со штатной "ушастой" магнитолой.
обнаружил что на машинке установлена камера заднего вида, только куда с нее картинка выводилась - непонятно
Поскольку хочется чтобы было по минимуму колхоза, планирую поменять магнитолу на устройство с поддержкой камеры заднего вида плюс навигация, поэтому возник ряд вопросов:
1. на штатной магнитоле уши - если я менять буду на стандартное прямоугольной 2din устройство - придется ли что то колхозить с панелью в которую вставлена магнитола, либо есть штатные панели в которые такое устройство встанет?
2. Поскольку планируется задействовать и камеру заднего вида - Как магнитола будет узнавать о том что включена задняя скорость? провод от задних фонарей или CANbus? умеют ли современные магнитолы юзать информацию с CANbus или нужны какие либо переходники с шины автомобиля на нужный pin разъема магнитолы?
3. у кого был опыт установки головных устройств, можете ли порекомендовать устройство? критерии:
- поддержка камеры заднего вида (желательно чтобы по CANbus понимала что нужно изображение с камеры показывать),
- нормальный звук (акустику менять не планирую, но уши без смены акустики prology от pioneer отличают), достаточно просто устройства с вменяемым звуком
- возможность устанавливать самому программу навигации (очень хочется яндекс пробки загнать)
- возможность подключения пробочного сервиса (неважно, встроенный gprs модем, либо возможность подключения модема по usb/bluetooth, главное чтобы это можно было использовать)
- установка с минимумом колхоза - устройство (или переходник в комплекте с устройством) должен уметь общаться с шиной автомобиля чтобы не городить никакую колхозную проводку за исключением кабеля к камере
4. Можете ли порекомендовать к кому обратиться кто сможет такое поставить без колхоза?
Kia rio 2012г.в.
У тебя 2 выбора:
1 - купить китайскую голову (ушастую 1,5 Din) и просто заменить самому, там недолго открутить все болты у верхней накладки - она цельная по всей длинне торпеды, всего то минут на 10 работы.
2- менять или пилить верхнюю накладку на торпеду пол полные 2 Din, закупать переходники на антену, магнитолу и на подрулевые с сабом.
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Если авто Европа с усилителем то с китайским ушастиком возникнет проблема, в принципе как и с любой другой музыкой, шибко сложный штатный усилитель
Изменено пользователем Злой_Муж
Машинка европейская (австрия), но насчет уся я не уверен - комплектация голая, где по vin это можно выяснить?
почитал немного на эту тему, верно ли я понимаю -
так понимаю, на усилитель идет два канала, причем громкость в обоих не меняется, если нужно поменять громкость или сместить баланс - магнитола плюет в шину сообщение которое ловится и обрабатывается усилителем. Вопрос - кроме штатных магнитол, какие еще двухдиновые магнитолы имеют отдельный управляющий выход, неважно can или что то иное - для регулировки громкости? или это мне придется смотреть в сторону android систем?
У тебя 2 выбора:
посмотрел в нете - накладка действительно цеьлная по всей длине панели, на ebay посмотрел - 4 варианта, на commander 2006 два и на commander 2007 два - есть ли между ними принципиальные отличия? на 2006 в несколько раз дороже, фото правильное искал - не нашел, как бы правильный номер детальки узнать? нужна серая
Kia rio 2012г.в.
вот фотка дорестайлинговой панели
вот после
Серый цвет - State Gray
рестайлинг был вроде как 2008 модельный
Так что вроде как до 2006 и 2007 годы должны подходить. Потому как даже накладки декоративные деляться на 2006-2007 и 2008-2010
вот после
дорестайловая это 5JT12XDVAE ?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Посмотрите эту: http://ca-fi.com/en/
А подключить можно через адаптер, управление на руле камера и прочее будет работать.
Изменено пользователем zhivoder
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Доброго дня! У кого-то есть опыт использования такой магнитолы - http://www.pro-oem.ru/shop/product_info.php/products_id/478
Автомобиль: commander XH 5
7 QDII
Замечательная темка Pioneer AppRadio 2 SPH-DA100, есть второй вариант для яблочных устройств.
Я так понял в нём из штатного только радио, остальное это управление с тачскрина андроидными устройствами по hdmi c MHL или переходник microusb-hdmi для устройств которые это могут. Всё к тому, что есть штуки навроде http://user1.cooler-online.ru/blog/11915.html и даже 4-х ядерные вариант зовут UG007. Интересно будет ли работать в связке, мне до конца многое непонятно т.к. говорят тело обязательно должно быть с bluetooth, видимо это для того что бы подцеплять на него тачскрин, т.е. управление через hdmi mhl и или hdmi + bluetooth. Прогу на андроид зовут arliberator. мне кажется это самый бюджетный вариант навигации для авто на данный момент. В любом случае пионеров как бы много можно и попробывать.
в общем проблему решил установкой вот такой ушастой головы http://dvd-auto.ru/prod_detail.php?prod_id=423.
can адаптер с головой в комплекте, висит сзади на хвосте, единственно епри заказе нужно знать скорость своей шины - быстрая или медленная - пришлют с соответствующим адаптером. Внутри девайса wince, яндекс пробки/навител можно спокойно залить на карточку, два usb хвоста - под плеер и под модем 3g - я приспособил zte MF192, правда пришлось поковыряться в реестре.
Голова понимает когда меняешь яркость подсветки панели - правда не плавно, подсветка кнопок либо горит либо нет, когда включаешь задний - тоже понимает и выводит картинку с камеры заднего вида. Девайс имеет еще один выход, по ходу для передней камеры.
Под антенну (у меня 2006й год) нужно будет взять переходничок.
Изменено пользователем ub16384
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Парни подскажите если магнитолу 2 дюйма для коммандера 2008 - 2010 поставить в коммандер 2007 с переходником панели, задние разъемы там все будут подходить? рестайл же только внешний, а внутренности теже?
Автомобиль: xk+wk
Просто не встанет, лучше китаец 8" - по функционалу вне конкуренции
Звук посредственный
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Товарищи у меня командир европеец 2006г. скоро жена получит права!!! подскажите конкретно модель 2дин мафона чтоб камера заднего вида подключалась, навик был (желательно яндекс) и работали кнопки на руле, производство и кач-во звука роли не играет. и  где взять переходники?
Автомобиль: xk+wk
объективно лучший вариант (кроме меломанов  с обостренным чувством прекрасного) китаец 8"
огромный HD экран и полный функционал
описывал подробно тут  http://www.drive2.ru/l/1020897/
на али стоит около 500USD
я брал и ставил у знаменитого Стаса с srt клуба за 30тр
кнопки будут работать
целиком не нужно брать - есть отдельно вкладка центральная с адаптером под 8"/"DIN
я заказывал и ставил
Автомобиль: командор
', хочу поменять ушастика на мультимедиа с блютуз ,навигацией и т.п. машина коммандер 2007 европа
Товарищи а можете подсказать что за переходники нужны что бы при замене магнитолы работали подрулевые кнопки? (можно если есть фотку скинуть) и где их купить?
Изменено пользователем ARHIPoff
Автомобиль: COMMANDER 4.7
был ZJ 5.2 рестайл лифт 5" 33 колёса
был XJ 4.0
Ставил вот такой аппарат SWAT SHR-2312 - встала очень приятно, не самая современная, но сенсорная. Встала красиво, как штатная смотрится.
@Ratibor, штатный усилитель поддерживает ?
п.4.9 Правил
был XJ 4.0
@mont@gnik,поддерживает и кнопки на руле
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 2006
Порыскай на Алиэкспресс! Навалом! Цена около 30000 тыс.
  • 3 года спустя...
Что нибудь новое появилось в замене штатной? Или может чем то до укомплектовать можно? Чтоб плеер подключить или телефон! Ни кто не морочился?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • ljokhabelii
    • Dizel Man
    • СергейВикторович
    • Карлеоне
    • URRI 39
    • dremych
    • silver3131
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
    MackKap
    MackKap
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
