Шильдик
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Попалась мне рекламка по изготовлению шильдиков из 2х мм нержавейки, решил себе замутить ник на машину. Теперь думаю может его напылить под золото, как зубы?! Есь у кого в Нске связи?!
В принципе можно много чего с нержавейки наделать, думаю может все буквы потом поменять?! :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo -4.0 WJ
Автомобиль: Limited 5.9
В метро на пл. Калининиа видел банер с предложением именно таких услуг - напыление золотом, хромирование, золочение. Седня вечером гляну их телефон
638
7 99 Lim
Заранее пасиба Макс!))
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ
Дим, где делал шильдики? тоже ник замутить хотя бы :rolleyes:
638
7 99 Lim
Чтобы не создавать вокруг себя ажиотаж выкладываю данные Александра, который их делает.
http://vk.com/id11211815
http://vk.com/club22652341
Тел. 8-913-913-89-пятнадцать
Пишите, звоните, вроде в регионы тоже отправляет, по крайней мере чтото про отправку в Мск говорил.
Кстати ребяты, кто нить видел брелки с надписью JEEP, скиньте фотки или сюда выложьте, может обговорить заказ, сможет Саша сделать или нет такие?!
Забыл сказать, что за свои буквы я отдал 300 рублёв))
телефон по золочению 3104265. сорри, что с запозданием
638
7 99 Lim
Позвонил я им, делают напыление золотом, но это на машине не надолго я думаю. Какой то лак еще у них есть под золото, но это после 15 июня сказали звонить.
638
7 99 Lim
Думаю спросить у Сани смогет ли он такие надписи сделать с дырдочкой под кольцо брелка?!
Мож размер какой нить спецательный заказать?!
7 99 Lim
Кароч заказал такие подвески, есть небольшие косячки, но в целом меня устраивает))
27
Дим, я тоже такие хочу!! сколько денег отдал?
638
7 99 Lim
Серег каждая по 150 рублей вышла. Итого 300 рублей. Есь мелкие косячки, грит когда лазером резать начинает то при вспышке немного краешек буквы внутри подъедает, на фотке их видно, а так на ключах болтаеца и не замечаешь))
Вроде Саня обещал при повторном заказе постараться чтоб не было косячков, но хз получится ли?!)
Кстати по покрытию под золото звонил, бокс еще не открыли((( Опять после 15го числа обещают.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: WJ 4.7HO
Подниму тему. Есть у кого контакты может кто на заказ сделать. А то у меня их вообще нет.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • awefspb
    • ZMei
    • qtm
    • Oleg wk2
    • егор л
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62875
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
