Шильдик
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Попалась мне рекламка по изготовлению шильдиков из 2х мм нержавейки, решил себе замутить ник на машину. Теперь думаю может его напылить под золото, как зубы?! Есь у кого в Нске связи?!
В принципе можно много чего с нержавейки наделать, думаю может все буквы потом поменять?! :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo -4.0 WJ
Автомобиль: Limited 5.9
В метро на пл. Калининиа видел банер с предложением именно таких услуг - напыление золотом, хромирование, золочение. Седня вечером гляну их телефон
638
7 99 Lim
Заранее пасиба Макс!))
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ
Дим, где делал шильдики? тоже ник замутить хотя бы :rolleyes:
638
7 99 Lim
Чтобы не создавать вокруг себя ажиотаж выкладываю данные Александра, который их делает.
http://vk.com/id11211815
http://vk.com/club22652341
Тел. 8-913-913-89-пятнадцать
Пишите, звоните, вроде в регионы тоже отправляет, по крайней мере чтото про отправку в Мск говорил.
Кстати ребяты, кто нить видел брелки с надписью JEEP, скиньте фотки или сюда выложьте, может обговорить заказ, сможет Саша сделать или нет такие?!
Забыл сказать, что за свои буквы я отдал 300 рублёв))
телефон по золочению 3104265. сорри, что с запозданием
638
7 99 Lim
Позвонил я им, делают напыление золотом, но это на машине не надолго я думаю. Какой то лак еще у них есть под золото, но это после 15 июня сказали звонить.
638
7 99 Lim
Думаю спросить у Сани смогет ли он такие надписи сделать с дырдочкой под кольцо брелка?!
Мож размер какой нить спецательный заказать?!
7 99 Lim
Кароч заказал такие подвески, есть небольшие косячки, но в целом меня устраивает))
27
Дим, я тоже такие хочу!! сколько денег отдал?
638
7 99 Lim
Серег каждая по 150 рублей вышла. Итого 300 рублей. Есь мелкие косячки, грит когда лазером резать начинает то при вспышке немного краешек буквы внутри подъедает, на фотке их видно, а так на ключах болтаеца и не замечаешь))
Вроде Саня обещал при повторном заказе постараться чтоб не было косячков, но хз получится ли?!)
Кстати по покрытию под золото звонил, бокс еще не открыли((( Опять после 15го числа обещают.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: WJ 4.7HO
Подниму тему. Есть у кого контакты может кто на заказ сделать. А то у меня их вообще нет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Rex
    • dm1967
    • AL-powerman
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74804
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
