Доп. радиатор для АКПП
Установил дополнительный радиатор на АКПП . Коробка стала работать как-то мягче .Но пока под большой нагрузкой не испытывал.Донором выступил масляный радиатор от Волги -встает легко и доп крепежа не потребовалось .
Почти 2 года тему не трогали. Установлен ли на kj штатный радиатор акпп? У меня просто на машине 3 радиатора: 1)охлаждения, 2) кондея , 3) маленький(если смотреть на морду самый первый справа). Если он не акпп,то на что? Книгу ещё не приобрёл. Спасибо!
Если справа , то это АКПП-шный . Но он не самый маленький . Самый маленький - слева вертикально , это радиатор ГУР .
Лучше спущусь на улицу, гляну.
Сходил. Если идти от двигателя: 1- охлаждение 2- кондей 3- длинный внизу акпп получается 4- маленький вертикально гур?
Изменено пользователем ЁЖЖжж
У меня именно так . Видел основные радиаторы с двумя штуцерами в правом бачке - у них там АТФ охлаждается .
У меня именно такой стоял штатно, но и дополнительные
также стояли. Потом установили грандовский.
А сегодня случилось следующее
https://yadi.sk/i/WeZqoF3B3EWrKG
Загнал машинку на СТО,
бум менять, чуть позже отпишу по результату
а нафига нужен радиатор??? штатного вполне хватает.
если есть перегрев,то есть проблеммы в АКПП...и решать их с помощью куллера-это все равно,что оттягивать свой конец.
даже в самой жесткой грязи нормальная АКПП не перегревается
Замена радиатора прошла успешно.
Тот, у которого микротрещина
вид сзади и спереди
А новый (с отверстиями) просто установили
на место грандовского, по крепежу всё аналогично.
Процедура заняла пол-часа,
за работу 2 рубля взяли
  • Voldemarych
  • Андрей WK2 174
  • RomanCom
  • Vladimir_
  • Алекссс
  • Сергей778
  • Golink2002
  • dodin
    • 20 Комментариев
    • 29797 Просмотров
    • 190315 Просмотров
    • 433797 Просмотров
