Экспедиционные багажники на WJ\WG
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Итак, продолжается работа по доведению моего Вжика до состояния экспедиционника.Сейчас занимаюсь изготовлением багажника(фотки буду позже),чертеж набросал, материал заказал, аргонщика знакомого уболтал :booze: .Собственно стоит вопрос о креплении этого самого багажника.
Мои требования:
1.Крепеж должен быть эстетичным и крепиться в штатные места рейлингов или за них.(сомневаюсь,что штатные рейлинги выдержат такой груз).
2.Крепеж должен выдерживать груз (багажник+шмурдяк)до 100-120кг.
3.Крепеж НЕ допускает дополнительной сверловки на крыше.
Парни-прошу высказываться по существу и желательно кидать фотки крепежей-сроки жмут, а остановиться на конкретном не могу.
Автомобиль: Audi & VOLVO
2 человека стоящих на рейлингах вжик выдержал, проверено на шаре (качками Злодеем и Домкратом). Так что 100 кг нормально держит. Если больше, то нужно переделывать места крепления рейлингов, там слабовато. У самого сейчас просто скобами притянут к рейлингам, но это временно, потом будет сквозной крепеж (и надежно и не заметно).
Сильверстоун.
В мануале вроде пишется,что не более 68кг грузить.У мну масса багажника ориентеровачно будет около 22-24кг, а остальное это запаска, лодка ПВХ с мотором(60кг)хай джек.Я хочу сказать,что хорошо,что рейлинги выдержали,но теже 100кг в движении по пересеченке будут давать нагрузку больше чем в статике.
С этим никто не спорит. Но места крепления жидкие, если грузить, то усиливать. У меня кроме люстры пока ничего не ожидается (запаска в перспективе, хайки нет).
Надо свой взвесить, но мне кажется килограмм 15.
Сильверстоун.
Я в 15кг не влезаю...1600*1100*150 из тонкостенки Ф14 - 21,8 метра. Думал насчет усиления штатных мест,не хотелось бы снимать потолочную обшивку.Может в стандартные отверстия прикрутить металлические пластины а к ним на сварке уже вязать ножки багажника? Но вот не знаю какой крепеж с внутренней стороны(из салона)-ничего там не нужно усиливать?Может фотка внутреннего крепления есть?
Изменено пользователем DYX
Не-нету, надо было сделать, но в планы усиления не входили.
Там закладные в крыше, под М8 (вроде) штуки 3 по стороне.
Сильверстоун.
Парни!Поактивней!Нужны фото и описания своих крепежей, чтоб почва для работы моего мозга была :alko2:
Поактивней!
Не жди! Экспедиционники по пальцам одной руки на вжиках пересчитать можно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2" 31
6"
under construction in 5.2 6” 35”
попробуй еще на крышу проложить поперек допперекладину, я по своей крыше ходил, она 90кг выдерживает)))))
Сильверстоун.
Это почему?!Один из минусов вжика как экспедиционника-относительно небольшой багажник-так нормальная корзина практически решает эту проблему.
Вот именно!
Два года назад мало кто лифтовал, а ты говоришь - экспедиционник.
Сильверстоун.
Намек ясен :blush: . Чтож...Тем интереснее будет колхозить :D
TAZ 2108 "Сопля"
крепить в крышу сквозными болтами м8 минимум штук по 5 на сторону через металлическую полосу или уголок ;)
По три болта через рейлинг. Запаска (32-я) и свет на багажнике - всё ок.
Сильверстоун.
Короче... Не все так б%"№ь там просто оказалось.Вернее, все просто, если хочешь себе зафигарить корзину на крышу в стиле "бруталити"-типа две полосы толщиной 4 вдоль крыши на 10 болтах Ф8, сварка,кувалда и матерь чья-то и на все это корзину сверху :crazy: .Но, если, как мне, хотелось прочный,а главное, вписывающийся в дизайн как заводское изделие, экспедиционник,то тут возникли проблемы.А именно-ну никак не получалось совместить с точностью угол выгиба установочных пластин под лапки корзины так, чтобы они создавали впечатление заводского.Я уверен, что это возможно путем уменьшения размера самих пластин и их толщины, но это отображается на грузоподъемности багажника,что меня ну никак не устраивает.Буду пока думать насчет заказа оригинального из пиндосии.
Можно поучаствовать? Я уже полгода ломаю голову потому что хочу красиво и крепко.
Вариант 1:
Снимаем рейлинг, несем на трубогиб. Там трубу прокатывают по изгибу рейлинга. Это будет боковая труба багажника. Багажник будет типа того как продукция Gobi:
Не в смысле формы а всмысле изгиба по профилю крыши.
Варинт 2:
http://www.expeditionportal.com/forum/threads/34715-semi-custom-roof-rack-for-my-WJ
Тоже неплохо но сомневаюсь как будет выглядеть.
Вариант 3:
Делаем корзину до середины кузова. Визуально неплохо, но начало крыши не защищено и влезет мало вещей.
Сильверстоун.
Итак, эпопея продолжается, сегодня уперся и за 4 часа разобрал и вытащил весь потолок.Осмотрел стандартные места крепления и впал в уныние :( ...Малюсенькие втулочки запрессованы просто в крышу-никаких ребер жесткости, никаких усилителей в местах их установки Краслером не предусмотрено.Печалька...
Ну да ладно, будем думать и соответственно колхозить крепеж с усилением посадочных мест изнутри.Нужны ваши мысли и идеи.Я пока додумался лишь до того, что буду пускать отрезки металлической полосы в места креплеия изнутри+на эти втулки токарь выточит гильзы с фланцем(фланец примерно Ф20, фланец будет упираться в металлическую полосу на крыше)на одном конце и приварной гайкой под болт на другом конце по внутренней высоте родных втулок. Вот только как крепить это( полосу и гильзу)к потолку, я еще не придумал... Пока в голове только эпоксидка или двусторонний скотч.Если их не крепить, то при откручивании болта все это усиление упадет на обшивку потолка, придется тогда снимать его еще раз :wizard:
Сильверстоун.
Я тебя приглашал уже, ты вроде посмотрел- http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/dyx71/ :rolleyes:
Автомобиль: WG -2004
Ну как ипопея с экспедиционником ,получилось ?
Сильверстоун.
Да, все получилось как хотел, как сделаю фотки скину сюда с описанием процесса.
Сильверстоун.
Выдалась свободная минута, доделал свой багажник.Хотелось, чтобы не было похоже на штампуемые лекалы от АРБе, ну и, честно говоря видел похожую форму на видео у пендосов.
В общем получилось то, что хотел.
Немного гемора было с попаданием в размер, т.к. весь экспедиционник делался одной конструкцией и при варке приходилось следить, чтобы размеры не уползли.
На корзине сделаны крепления под допсвет и другое навесное оборудование, сетку устанавливать не буду(нет нужды в ней) запаску можно крепить штатным болтовым крепежом.
Багажник прошел испытания с честью (3 -х мужиков держит без проблем), вес его 28кг, продольные нижние направляющие сделаны из трубы Ф20, остальное Ф15, лапки держателей сталь 3мм, окраска порошком.С одной стороны от силового порога к нему пойдет лестница, т.к. залезать стало некамильфо:).
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Вариант 3:
Простите, а вариант 3 - это кастом или кто-то делает экспедиционники? Я бы прикупил :)
Изменено пользователем itera
Сильверстоун.
Этот вариант изготовления крепежа проще моего, суть креплений АРБе как раз такой, но на WJее он как мне кажется не особо смотриться чисто эстетически.Да и родные закладные один х"№н от лукавого.
Так что это за экспедиционник? Хотелось бы глянуть в живую у кого :)
А вот это же с нашего форума фотка?
Вроде мне писали, что за багазник, но не могу найти.
Решил я себе делать, вот погружаюсь в тему.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • igor 050
    • Прохор
    • JxJ2011
    • Maxigal
    • And nov
      • 8544
