надо переучиваться....
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
получил фторопластовый набор
Молодец!))) Как ощущения с новыми втулками?!
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
Отлично, но всё равно надо полиуретан, поскольку фторопласт "плывёт" со временем.
скоро ещё вкуснягу мне токаря сваяют, выложу))))
хотя с данными нагрузками они будут вечными ))))))
Изменено пользователем Dark_XXX
638
7 99 Lim
Макс дак может через тебя можно будет с фторопласта колечек замутить, думаю на валы в раздатке вколхозить, вместо подшипников скольжения, интересно сколько они проходят там?!))
15
чертёж выкладывай,
но ничего не обещаю, чтобы как с багажником не получилось...
хотя мне эти ерунделки очень быстро сделали )))
посоветовался, не пойдёт фторопласт, фигня получится, очень недолго простоит.
монолог продолжается....
крышки радиатора от ВАЗА = амнищще полнейшее,
из 3-х купленных не подошла ни одна,
берите T13 MOTORAD и термостат от них же,
по крайней мере сразу откровенного брака пока нету )))
рано радовался, то ли китаёзам подвезли водяры,
то ли они как - то по своему убалбесились в своем подвале....
сменив 4 термостата с сентября нашёл рабочий, марки все разные,
подошел в итоге Gates на 92 градуса, моторадовский на 88 на всякий сныкал, а вдруг ))))
после замены радиатора морочился термостатами, патрубками,
жижами... хз чем только не морочился, больше 85 градусов не греется,
антифриз не уходит, в машине - трезвяк при -26....
в отчаяниях и пивном порыве - корячу старый медный, текущий ------
ВСЁ ОК!!!!
только жижу подливай..................
сбылась мечта идиота, ОН НЕ ГРЕЕТСЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!
но нахре.........мне это ЗИМОЙ!!!!!!!!!!!!
кста, никому не надо подогреватель Северс М на 1,5 кВт,
мне не пригодился новый с магазина, отдам за полторашку.
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ
извини что у тебя в теме, просто увидел твои высказывания про термостаты не удержался.
ситуация у меня вот была недавно...когда залип термостат на малом круге и я кончил двигло из за перегрева. При установке нового (контрактного) двигла, в связи с тем что термостат был какой-то весь ржавенький, было принято решение вкорячить другой, новый термостат...(коли уже раз попал, теперь очкую). Друг посоветовал вкорячить термостат от 4,7 на 4 литровый движок...сказал что типа будет лучше. Так вот результат такой..оно на самом деле наверное лучше....но только летом, т.к. раньше у меня температура была по середине + пол риски вправо в сторону подогрева....то сейчас после установки нового термостата от 4,7 температура до середины не доходит где то с пол риски.... в машине после -20 -25 очень даже трезвит.... Короче сейчас заказал новый оригинальный термостат от 4 литрового..по приходу поменяю, но на лето думаю что от 4,7 был бы самое то...весной скорее всего верну обратно.
15
Рубился во дворе,
нифига у меня нет блокировок,
сел на мосты, левая сторона вся вывешена,
всё. приплыли....
http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
курю, наверное самоблокирующийся диф вкорячу))))
638
7 99 Lim
Тоже об этом задумываюсь)) Скока цена вопроса?!
тыщ 18 сама блокировка + работа с регулировкой пятна тыщ 7, ну и установочный комплект (подшипники рег. шайбы) тыщ 6
тоже надо ставить ((((
15
разлет цен сумасшедший, от 3 тр до 50 тр... курю мануалы, разбираю предложения
снес деревце....
вывод - проверять давление в шинах,
одна сторона была 1,6 очка, другая 2,2 = прощай деревце))))
Продолжаем !
Сафронов! У меня 2 тройника на печку/обратку, не спорь!
И я теперь ВААЩЕ НЕ ГРЕЮСЬ! 70 градусов!(читай выше.)
накрена мне вообще этот кожух пропеллера?!
Короче, как всегда, приехал чинить одно, оказалось другое,
замена прокладки ГБЦ не нужна,
надо переделывать охлаждайку + сальнички.
Я опять на ходу, ссыте мелкие машинки!
Дочь полка, тьфу, гаража:
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ 23!
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=36009
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=36010
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=36011
Сгнило реле гудка (((
находится рядом с блоком реле в ногах у водителя,
да и еще пара релюх навернулось, такое чувство... <_<
но поскольку рука русского инженера уже полазила :alko2: ,
пока сильно незаметно.
бьется по номеру 25523703
кста, неплохая ссылка по электрике:
http://jeep.zerok.ru/index.php?page=92
15
Изготовили новые патрубки системы охлаждения,
толщина стенки 2мм.
ну и новый "фаркоп" докучи.
счастье есть :hands:
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Они что железные?
15
Они что железные?
ога, внутри обработали какой-то бурдой чтоб не окислялись.
стальные, если точнее.
Амно случается,
полное.
партномер 0595184 delco remy
бонусом 0290800019
эти .................................................................................................................................................................................
от форда скорпио, короче, деталька.
геной зовётся, блеать.
в общем, у кого есть гена - давайте предложения,
жду...
17
В тебя Реникс , гену устанешь искать.Спасёт только колхз или ремонт этого куска металла
15
этот кусок говна на 45 Ампер.
Если разрешат материться в теме - то большое спс!
так что теперь от 2110 - 2112 проще вкеракать,
хотя... 4 тыра не такие уж бешеные деньги :rolleyes:
Wai 1-1503-00ND-2
переделка генератора на cherokee xj:
короче был приобретён гена болгарский за 2 тыра )
далее был выбор:
корчить ведровер или гену?
ГЕНУ.
ибо по сути это был тот же кусок амна,
только новый.
первым делом снёс часть крепления примерно на 10 мм.
далее:
спилил верхнюю часть, которая мешала новому шкиву,
ибо вылет отличается как раз на 10 мм от того как должно быть.
15
На следующее утро онанизм продолжился:
сгонял за другим шкивом:
вылетов у него нет.
потом по месту просто изготовил "вставышь"
всё. переделка окончена,
на гене хоть ни написано 80А, враньё всё это,
60А если будет - и то ладно.
возня по установке заняла 1 час.
когда вернулся, все ещё спали.
Вчера увидел под капотом 3 шнурка:
КУДА ОНИ ИДУТ?!!
вот и ответ напросился,
спасибо ПЛАТАРу, который при осмотре оторвал 1 проводок - вакуумник,
беда эта идет на раздатку )))
2; 2"; 32МТ
вылетов у него нет.
теперь не работает?
пысы: он сам отвалился, я за него только задел :blush:
15
теперь не работает?
Ышо раз сыПасыбО!
да я хоть разобрался,
у меня уже немного таких мест осталось.
Кстати, диаметр данных вакуумников совпадает с внутренним диаметром
"тройничков"- переходников яповских брызгалок,
садятся намертво, так что и "чинить" научился,
цена вопроса - 30 рублей )
:ok:
2; 2"; 32МТ
Ышо раз сыПасыбО!
:ok:
да обращайтесь, за всегда рады помочь сломать
15
Счастье привалило,
Forward Safari 530.
резина 12800, установка 1300
грузики 100 - 190 на сторону,
снял барабаны, а там полный фарш...
будем восстанавливать!
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
респект за руки :good:
15
да лааааадно ))) :rolleyes:
машина такая просто.
на очереди - предпоследние рывки и позывы,
мелкие, но капец какие назревшие....
скоро вкусняги пойдут,
доработка мостов,
уже 2 вариации силовых бамперов,
лебеда(продолжаю жизнь альфонса, всё бабло в машину)
но и скоро предстоит, надеюсь, интересный заезд)))
Ззы. если опять какая-нить хрень не навернётся,
а то прийдётся участвовать на буксируемом ведровере :blink:
кстати, потекло кольцо колбы - бензонасоса,
можно, конечно, купить фарш в сборе,
а можно в экзисте заказать
Chrysler 53000 575 Кольцо бензонасоса 1 шт 244,95 р
в 10 раз дешевле )))
сегодня рыдал и плакал:
ребристые барабаны - это на 10", почти всё под заказ.
цена полного восстановления с нуля - 2 недели ожидания и 1500 рублей,
рыдал от счастья!
17
Незабывай что при установки Грандовских баробанов тебе придётся поменять и всё остальное--/Опорные диски, Троссы ручника,механизьмы./ :coffe:
2; 2"; 32МТ
Миша, ты как очень рукастый, подскажи- это как то можно починить без разбора?
15
ты хоть расскажи что это за чудо вещь такая,
у меня такой нету...
ну или до меня до неё добрались...
похоже речь про это:
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl204f.htm
http://www.youtube.com/watch?v=qcEZ1OGPkUw
в смысле, я родные ребристые оставлять собрался.
да мне тут один товарисч настойчиво предлагает за 5 тыров
имплантировать дисковые тормоза от виндома,
а ручник? да хз, нафик он мне ))
17
А у тебя что кондей работает. если да то праверяй слив. Могу сходить глянуть как он выглядит, но точно не как на гранде.А про дискове тормоза смотри сам ,у меня от Кроуна стоят
2; 2"; 32МТ
да это то самое, отверстие я прочистил, но у меня похоже там трещина со стороны кузова. Вот как её залепить?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • y-griega44
    • Сирожа
    • Chrysler
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
