Пропал звуковой сигнал закрывания задней двери
Автомобиль: WK2 3.0 Over
Уважаемые одноклубники. Подскажите, пожалуйста, что могло произойти с зуммером задней двери? И что можно сделать? Не напрягает, но всё же :to_keep_order: Пробег 1500 км. 2 недели.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
С этим же вопросом еду через пару дней к ОД. Отпишусь.
Автомобиль: Другой
одно из двух, или сдохла пискалка(не редкость) или в меню приборки отсутствует галочка (есть не у всех)
Про галку первым делом подумал! А где именно её поставить :wizard: Видимо, когда игрался с настройками отключил :crazy:
Изменено пользователем fleent
VVV
или сдохла пискалка
Иногда подаются признаки жизни... но редко, редко... :rolleyes:
Всё, разобрался
:up:
Но темку закрывать не буду - напишу итог поездки к ОД. Может кому в будущем тоже пригодится. ;)
VVV
Пока приговорен к замене динамик пищалки... :rolleyes:
  • 9 лет спустя...
28
Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
Подниму эту тему. Проблема та же, пропал сигнал подъема/опускания задней двери. Причем, если в меню настроек снять установленную галочку и снова поставить, то несколько циклов сигнал звучит. Подскажите кто сталкивался: куда смотреть, где искать и как исправить?
Не могу найти по схемам разборки салона  где установлена 🙁 и какой парт намбер.  Подскажите пожалуйста.
Добрый день, коллеги. Второй год, мысль заменить пикалку задней двери назойливо преследует меня, напоминая что лето скоро заканчивает и хорошо бы сделать это. ☺️
Ткните носом пожалуйста, где эта хрень установлена и из какого места ее выковыривать? Не могу найти ни на схеме запчастей ни на схеме разборки салона.
Неужели никто не менял, ну хотя бы из спортивного интереса?☺️
в багажнике, под обшивкой, насколько я помню, стоит этот динамик
Приветствую, Андрей!  Мне бы направление задать, с какой стороны и какую деталь облицовки снимать или фотку: - "ковырять здесь"! :)
доброго дня Александр, скинул в воцап
4 часа назад, Gribnik сказал:
На всякий случай -
@Nordicus,  Спасибо. Эту полезную книжицу я давно скачал. :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • Pavlik78
    • Max300
    • andt
      • 11467
