Холостые обороты 4.7
все это заменено. склоняюсь к глючной прошивке. 400 быть не должно ни при каком раскладе.
в выходные начну эксперимент. буду эмулировать показаня датчиков чтоб найти по чъему сигналу обороты скидывает.
Автомобиль: WJ
господа!! я блин вспомнил!! у меня эта фигня началась когда мне поменяли и перепрошили блок управления двигателя!!
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
какие мысли друзья?
Чисто мысли-Блок управления двигателем.Звони проводку от ДХХ и ДПДЗ до Блока управления двигателем.
Ещё раз отмечу-это всего лишь мои мысли.
Автомобиль: WJ 00 4.7L / WK2 11 3.6L
А я думал, это специально..., обороты падают до 400 )) У меня движек при этом работает тихо и ровно, как так и надо для экономии топлива )) Случилось это, когда поставил новые мозги. Так получилось, что потом старые ставил, и опять новые, никакие заслонки и патрубки не трогал, тенденция четкая - одни мозги обороты снижают, другие нет.
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Да уж, видимо, это характерно для 4,7.
У меня тоже плавают обороты.
Прочел тему - гипотеза про ЭБУ имеет право на жизнь.
У меня на прошлой машине (АУДИ А6 в С4, двиг. V6 2,6 л) тоже плавали холостые, машина глохла на светофорах, а с кондеем не глохла.
Как рукой сняло после адаптации режимов х/х в ЭБУ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Извиняюсь, что влезаю, просто создавать тему с таким же название не вижу смысла, если кто против,удалюсь и создам :to_keep_order:
Суть проблемы заключается в том, что на 4.7 обороты больше 3к не подымаются; ключем ошибок не пишет, по зиме в сервисе с компа считывали - тоже ничего. Так вот, где ж все таки искать или хотя бы с чего начать... :coffe:
Проверь компрессию!!!
Мож меня глючит, но у меня 700 оборотов постоянно был холостой ход, но стрелка немного плавает. У меня движок после кап ремонта. И еще мне кажется что до ремонта когда он работал, то 1000 с лишним держал, пока не прогреется, а сейчас завелся и сразу 700. С чем это может быть связано?
Автомобиль: БЫЛ гранд wj 4
7 242 с varilock dana 44
у меня 0300 0304 0307 0308 выскакивают ! свечи менял катушки новые
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
байда это все,у меня тоже бывает после монотонного провеения в пробках,а потом все пропадает если прогазовать и потом долго не наблюдаю
Изменено пользователем Рыбак
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
P0300
Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0304
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0307
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
P0308
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
Какой пробег то?! Видимо цепи да шестерни на валах менять надо в двиге!
но бывает что пропадает чек
240 тыщ
7 99 Lim
240 тыщ
Скорее всего двиг не делали ни разу, наверно цепи менять пора. Там стука никакого со стороны лобовины не слыхать?!
бывает что то вроде как клапан стучит и пропадает
раньше горела ошибка 0308 пропала и появились эти 0300 0304 0307
а как точно определить цепи и шестерёнки?
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2003 4
7HO
Для профилактики по осени был почищен блок дроссельной заслонки( ну соответственно датчики), после сборки всего и запуска стали гулять обороты хх 600-1500, настала зима вроде как все само устаканилось и обороты зимой были стабильны на хх 600, сейчас потеплело и проблема вернулась холостой ход залипает на 1500-что за херь может кто сталкивался? вообще такое ощущение что двигатель живет своей жизнью,      както стали доставать все эти глюки!!!
Автомобиль: jeep wj 2000 4.7
247.
прыгали обороты 700-900.все фильтра новые,датчики меняли местами с рабочей машины.оказалось намного проще.уплотнительные кольца под форсунками давали подсос воздуха.проверяется просто.на рабочем двигателе пробрызгать вэдешкой места посадки форсунок.если движок завозмущался значит оно.если нет -копаем дальше.кольца подошли бош от волги.
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Напишу сюда. Тоже снял дросельную заслонку, обороты до этого были нормальные при запуске до 2000 потом опускались к 650. Было там много всяких какулек в особенности на моторчике хх. Прочистил все, и зачемто решил еще открутить почистить или посмотреть дпдз он естественно был чист. Собрал поставил все завел первые запуска 3 вообщем были как обычно до 200 потом к 650 отпускались. Как раз пока выехал с гаража доехал до магазина. Потом на 4 запуск получается уже началось интересное при запуске бороты до 300 начали подниматься спускались до 1000 и плавать начинали. Когда включил на D обороты встали в 650. И все больше не поверял т.к. на работе сейчас, сижу курю форумы. В чем может быть причина, или она какая-нибудь самообучаемая заслонка? Ошибок не какие не показывает.
7 2001 г.в.
Эх не отвечает не кто. Но похоже и сам я разобрался, видимо слишком хорошо мыл КХХ и он стал подвисать через раз. Вообщем дело за новым.
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
А чем моторчик хх промывал? Сдается он залипать начал... У меня такая хрень после голимого бензина...
7 2001 г.в.
Володь, карбклинером его мыл, он был процентов на 70 закоксованым/закопченым прям там внутри.
Вот как вот его еще помыть/почистить, вот я и поливал, старался аккуратно. Но баллон новый был, давление там сильное, видимо и залил его что он залипать периодически стал.
В свое время на зубиле им же карбюратор промывал. Результатом стало покупка нового карбюратора(((. Не лучшее средство. В отличие от карбюратора в моторчике хх нет такого количество мелких проходов поэтому попробуй ещё раз промыть растворителем например да протереть. На экспе третьем это помогло. Ну или бензин получше залить.
7 2001 г.в.
Не бензин я хороший лью,об этом расход говорит мой в 13 л на сотню, а датчик скорее всего новый,я ж вчера пытался его реанимировать,да какой там, он чистый на сколько видно, так то не критично,поезду пока с таким, может сам расходится,а нет дак куплю новый,чтож теперь.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: WJ Limited 2000 г.в.
Напишу сюда, пожалуй, о результатах ремонта...
На самом деле симптомов было несколько: датчик топлива показывал "пусто", до тех пор пока бензин действительно не подходил к концу. Тогда стрелка начинала плавно совершать колебания от одного края шкалы к другому. Ессессно, замена поплавка со шкалой не помогла. В ошибках постоянно висело сообщение о какой-то ботве в цепи датчика уровня топлива.
И самый главный симптом возникший внезапно после пары дней стояния автомобиля в сухом гараже - полное отсутствие холостых. Без газа глох сразу же. После очередного завода двигателя уже казалось, что вроде бы наладилось и даже успел выехать из гаража, но нет (((. Еле запихнул вжика обратно ибо педалировать газом и тормозом одновременно на автомате весьма несподручно(ножно).
Интуиция подсказала, что надо бы заменить мозги. Заменил, за что отдельное спасибо UP6. Приехали прошитые под мой вин, поэтому никаких танцев с иммобилайзером, замен личинок и прочего. Даже как-то неожиданно было. Вставил, завёлся и всё прошло. И датчик топлива и холостые. Весна, наверное.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
18.03.2019 в 02:55, Chemicalman сказал:
Тоже решилось заменой компа.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 311 гость (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • CS_Sergio
    • Иван Иваныч
    • Dmitryi
    • Дмитрий 73
    • Oldriller
    • IVANPET
    • andt
    • URRI 39
    • brat-kondrat
    • shon73
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    tanauk17
    tanauk17
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
