Скрип лобового стекла на КК
Maximulus
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Прискорбно но он есть и уже утомляет меня. Причем даже при езде по относительно ровным поверхностям. Это первый косяк у этой машины, жаль, а мне верилось в чрезвычайную жесткость кузова. У кого был опыт устранения?
У меня на KJ скрипела об стекло табличка с ВИНом.
Снял облицовку стойки и засунул между стеклом и табличкой спичку. Больше не скрипит.
Может у КК тоже так?
Проверю этот вариант но мне кажется что скрипит по всей нижней кромке лобовухи, то со своей стороны слышу то с пассажирской.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
Приветствую, была такакя тема и у меня. Скрипело со стороны пассажира _ при том то скрипит то нет. Купил это http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=330&like_name=1 Изловчился и прошелся по стороне скрипа (единственное при покупке необходим "гибкий шланг" чтобы подлезать в места куда трубочкой не подлезешь) Ну и с пару раз прохождения скрип исчез! Куда я там попал что и почему не знаю Главное я ничего не разбирал. Такакя же хрень с моим креслом была Опять же прошелся по сторонам и там тож скрип исчез!
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Я прислушалась - у меня, оказывается, тоже скрипит. А я и не замечала. Лучше б уж не замечала... :unsure:
Изменено пользователем Ивашка
Автомобиль: Джип Чероки 2011
так это у всех скрипит?? я думал у меня из-за того, что поймал камень и трещина прошла почти по всей ширине слева направо)))))
при том то скрипит то нет. Купил это http://catalogue.liq...330&like_name=1 Изловчился и прошелся по стороне скрипа
тоже иногда поскрипывает...думал силиконом залить может.. надо попробывать...
Fromarom! спасибо за решение проблемы.
Купил силиконовую смазку без цвета без запаха, попросил чтобы дали с трубочкой. Прошелся вдоль нижней кромки стекла на сколько хватило трубочки. Покатался минут 10 но скрип не прошел, прошелся еще раз уже трубочку только на половину опустил, покатался еще 10 минут, прошло! Наслаждаюсь! Думаю что тут решающим фактором является время по прошествии него смазка проникает куда следует и скрип пропадает.
Косячок выходит, я в конце марта эту процедуру замутил, а 29 июня опять скрип начался (правда не такой как после пикупки покупке) :o Значит смазко помогает на время (месяца 3) Простите за дезу! Вскрывать не хоца ничего Поэтому пока на силиконе бум.
Да да, у меня тоже скрип вернулся... силикон не вариант уже т.к. он не однозначно помогает. Все в один голос говорят что само стекло не может т.к. оно приклеено а если бы отклеилось то были бы протечки в салон. Дилеры готовы послушать этот скрип, прокачусь с ними когда поеду заявлять о проблеме с временем на магнитоле.
Изменено пользователем Maximulus
Да да, у меня тоже скрип вернулся.... Дилеры готовы послушать этот скрип, прокачусь с ними когда поеду заявлять о проблеме с временем на магнитоле.
Ну что как прояснилось что нить Вообще лечится аль нет???
Чтож, я этот вопрос поднял мне его и закрывать )))! Скрип идентифицирован!
Пред история, тоже может пригодиться кому: У меня после очень сильных ливней на коврике переднего пассажира оказывалось воды немного, т.е. что-то где-то протекало...
Для поиска протечки добрался до воздухозаборника находящегося под передней пластиковой панелью снаружи, из которой торчат поводки дворников. Воздухозаборник не был закручен из четырех на две гайки, они отсутствовали! Заводской косяк, пару гаек на десять и плотность соединения была восстановлена, проливка шлангом показала что все ОК.
Итак, по существу топика: Скрипит снаружи, под нижней уплотнительной резинкой лобовухи. Пластиковая панель из которой выходят поводки дворников, всем своим прорезиненным краем опирается на лобовое стекло... вот в этом месте и скрипит попадающий туда песок. Когда я снял эту панель обнаружил даже потертости лобового стекла (вне зоны видимости если все собрано).
В идеале, как и вышло у меня, эту панель снять и промыть её и лобовуху но чтобы демонтировать ее понадобится съемник поводков дворников они не дадут ее демонтировать. Как временная мера силиконом и обильнее чтобы выбить там все, излишки стекут в водоотвод он всю полость под этой панелью занимает, в виду этого можно для начала попробовать отодвинуть резинку и пролить туда водой хорошенечко.
На картинке обвел:
Два места где не хватало гаечек.
Два самых явных места потертостей лобовухи.
Удачи!
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Чероки КК
Лечится снятием пластиковой панели под лобовухой, протираем от песка и грязи все что под пластиком и смазываем солидолом.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Dibosh4х4
    • D-i-s
    • amon
    • mamazuzu
    • Дмитрий 163
    • max4max
    • SEDOY837
    • buzz
    • Vlad57
    • Slava52
    • Егор Пятигорск
    • Игорь 73
    • ~DM~
    • Pavel888
    • brat-kondrat
    • Сергей778
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
