Шины на WJ
Автомобиль: WJ
Ни у кого опыта нет по ним?
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Всем привет. Присмотрел резину Maxxis-764 Bighorn. Дизайн нравится, цена тоже. В край надоели мне Kumho Road Venture SAT KL61 265/65 R17. Вчера опять саморез затычкой заклеил с матом!!! Что скажете про данную модельку? И в каком размере лучше? В стоке у меня 245/65/17, влезают 265/65/17 но немного трут в поворотах.   Эти шины есть 225/70 R17 и 265/65 R17.
п.2.1
393
JEEP Commander 3.0 d
Хорошая резина.
http://doublefrontlight.com/
Тут про неё немного, так сказать испытания.
33
7 CRD 2004гв
Я вот думаю поставить всё-таки 225/70 R17. Ибо 265/65/17 натирают, одометр врет на 5км/ч, да и для коробки/мостов/раздатки лучше будет +- стандартный размер? И нормально ли они встанут на родные 17 x 7.5 диски Silverblade #3. Что скажете?
maxxis характеристики:
Размер         индекс нагрузки          индекс скорости
225/70 R17     110/107                              Q
265/65 R17     117/114                              Q
Изменено пользователем pawel111
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Кстати, вылет дисков от Командора на 10 миллиметров больше. Вчера замерял. Возьмите на заметку!
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
6 часов назад, shumai сказал:
А ширина обода одинакова?
Замеряю отпишу. Я мерил от края диска с внутренней стороны, до места соприкосновения со ступицей вышло 15 см. На штатных WJ вышло 16 см
Автомобиль: Jeep Grand Jeroki
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйсто подойдут ли шины размером 245/65 R17 на мой Jeep гранд чероки 2.7 2003 г.в.?
140
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Lim 247 PK
265*60*18 влазит легко на сток, нигде не задевая
В 09.11.2017 в 17:14, Alex1971 сказал:
На шиномонтаже, мой кореш сказал одинаковые, замерял и сказал. Значит на 10мм у них вылет больше. Может и хватит что бы за задний аморт не терло. Попробую на днях отпишу.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7
7 часов назад, Виктор Климков сказал:
-да подойдут!сам на таких езжу зима шипы! https://www.drive2.ru/l/488414061248118945/
Автомобиль: Jeep
Подойдут, у меня такие же параметры.Брал мишлен икс айс норд 2+ в прошлом году, размер точно 235/65 R17 108T. Отлично влезли, кататься приятно, ничего не трет. Давно таких хороших шин не было.
Автомобиль: Jeep
Я ставил на 17 диски 235/65 размер, идеально вошел. Резина – Latitude X-Ice North 2+ , всю зиму, кстати, на ней проездил, а она как новая. Оч доволен.
Автомобиль: JEEP WJ
Всех приветствую.
Объясните незнающему. Приобрел колесики 235/55 R18, сейчас стоят 245/70 R16).
Так вот, новоприобретенная резина шире старой даже визуально. В чем прикол?
темы объединены
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд черокки
Друзья подскажите, подойдут ли на вжика 265/70 R16?
19
В 13.04.2020 в 19:31, Санек Санек сказал:
Вроде нет
Друзья, приветствую! Ежели что, есть комплект летней резины 245/70 R16 Toyo. Отъездил на ней 1.5 сезона.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7
Всем привет. Что-то не нашел информации, кто нибудь пробовал на стоке размерность 255/60 r17? Как ощущения? Не цепляет ли из-за увеличевшейся ширины?
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
В 13.05.2020 в 01:45, domovolk сказал:
Всем привет. Что-то не нашел информации, кто нибудь пробовал на стоке размерность 255/60 r17? Как ощущения? Не цепляет ли из-за увеличившейся ширины?
У меня стояла 275/55 r17, не тёрло, не цепляло по жёсткости всё гуд было. Фото правда ещё на кирпич делал!!!
Изменено пользователем SeverKZ
Автомобиль: grand cheroki WJ
Добрый день!
скажите пожалуйста, какой максимальный размер шин на WJ 2003 г. к дискам R17 вылет -12 ширина 9J. с лифтом 2"
Спасибо заранее.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7
Cooper Discoverer A/T3 245/75 R16, Диски 5х127 r16 et 36 подскажите встанет на wj 2002 2,7 без подрезки?
Подскажите?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Шмидт333
    • Oldriller
    • AS8
    • Алексей 1980
    • MustDie95
    • GARRI S
    1. Grand Cherokee перестал глушить мотор на светофорах
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года рестайлинг с 3-литровым мотором EHW заметил, что система старт-стоп перестала срабатывать. На остановках двигатель больше не глохнет, а на приборке горит индикация неактивной функции.
      Машину пригнали в ТРС-Моторс, подключили MDP и прошлись по блокам через wiTECH. В памяти лежал целый ворох кодов, поэтому первым делом отделили реальную картину от старого мусора.
      Исторические коды от старой просадки аккумулятора
      Часть ошибок оказалась исторической: раньше машина садилась по аккумулятору, блоки зафиксировали разрыв связи и записали коды. Когда питание восстановилось, коды остались в памяти, хотя самой неисправности уже нет. Такие записи сбрасывают сразу, иначе диагност уходит по ложному следу.
      Активная часть указывала на концевики капота. На WK2 их два: внешний датчик стоит отдельно, второй встроен в сам замок капота.
      Почему из-за концевика капота отключается старт-стоп
      Старт-стоп использует положение капота как условие безопасности. Пока хотя бы один концевик докладывает, что капот открыт, функция блокируется и мотор на остановках не глохнет. Именно поэтому неисправный датчик полностью выключает систему, даже если капот закрыт.
      Чтобы найти виновника, прозвонили проводку, проверили отдельный датчик, затем сам замок. Запчасти были в наличии по обоим вариантам, поэтому поставили новый датчик без ожидания. После замены стёрли коды неисправностей, чтобы при следующем визите картина читалась корректно.
      Что замечать до похода в сервис
      Первый признак — мотор перестаёт глохнуть на остановках, следом появляется индикация неактивной функции на панели. Если до этого машина разряжалась по аккумулятору, часть кодов будет исторической, и её корректно сбрасывают перед диагностикой.
      Активный код по концевику капота откладывать не стоит: эти концевики участвуют не только в логике старт-стопа, но и в работе сигнализации. Так что неисправный датчик задевает больше систем, чем кажется на первый взгляд.
    3. Графит
      • 101164
