Как подготовить машинку к дальней поездке?
GB07
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
На что нужно обратить внимание перед дальней поездкой??? каки небходимые запчасти,инструменты иметь при себе???
156
2" лифта и без блоков
:crazy: датчик положения коленвала и гибкий вал для его замены, 5 литров атф, 10 литров масла, предохранители, головы разные :crazy: инструмент для ремонта проколов... помойму как то я капитально к поездкам собираюсь.
а ещё устранить причины подтёков, внимательно отнестись к гулам и проверить с монтировкой всю подвеску, во
Изменено пользователем K.O.T.
256
7 Лифт 4
5 мт33
@K.O.T., Кость,а 10литров масла не много?)))
Изменено пользователем GB07
26
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
Что-то, примерно так и я делал :blush:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@GB07, денег с собой возьми, в багажнике места свободного больше будет. Ну и трос.
156
а вдруг горе-жыпера на пути встретишь, у которого масло убежала и надо долить литр? и так 10 раз подряд! Shit happens :dntknw::crazy:
в некоторых случаях деньги не помогут :crazy: поэтому датчик положения коленвала - нада возить. 1200 р и минус одна большая неедущая проблема :)
985
Если так рассуждать, то катушка зажигания и топливный насос то же не помешают.
А в случае с Довером - и кардан передний!
256
7 Лифт 4
5 мт33
@NEW, Ден,тоесть денег багажник :lol2: :lol2: :lol2: и все??? ну с деньгами каждый сможет,а вот без денег ?
985
Можно и так.
ИМХО: трос, домкрат/балонник/запаску, минимальный набор инструмента (самый необходимый), если туда, где холодно - теплую одежду с запасом.
388
TAZ 2108 "Сопля"
это фигня ;)
Содержимое багажника Домкрата(на момент поездок на трофи-рейды):
Набор инструмента
Еще одна сумка с инструментом, которого нет в наборе
Лопата, топор, тросс, 2 шакла
По литру масла в каждый узел
По 2 литра водки на члена экипажа
Запас сигарет
Свечи новые
Провода зажигания
Катушка
ДПКВ, ДПРВ, ДПДС, РХХ, МАП
Рулевой редуктор в сборе
кардан передний всборе
Шрус новый (передней полуоси)
рулевой наконечник
монтажный провод 10 метров
клеммы
газовый паяльник
монтировка грузовая
:crazy:
еще бы не повредил запасной аккум и стартер (ибо на автомате с толкача не заведешься, надо КРИВОЙ СТАРТЕР колхозить в идеале)
ЗЫ: бабки это хорошо и НУЖНО, но километров за 50 от дороги и в отсутсвии мобильной связи они помогут только развести костер :lol2:
Да, канистра с бензом :ok:
156
деньги-деньгами, реально поставить в позу рака может только дпкв, с остальным всë едет, но жрëт горючку. насос топливный - тазмагаз. атфку сложно купить, поентому возить. головки высокие и низкие, большие и маленькие, трещëтки. помещается в ящик. так спокойнее и не особо жëстко.
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Смотря на сколько далеко едите и в какие места. Если по дорогам общего пользования,то на сервис перед поездкой,все проверить. Бывали поездки с общим пробегом в 5000 км,в машине имеется в принципе как всегда и в обычные дни,по литру всех жидкостей,электронасос,ключи,заводские домкраты под сидухой(не достовались ни когда,ТТТ),порваный трос,авто-пылесос хз зачем),маленькая складывающаяся лопатка,ну и деньги. Вот и все.
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
МСЛ ПЗК, Мобильный телефон, набор инструментов + комплект расходников с разными жидкостями и денег 30 тыщ - мне на полтора месяца хватило. Но я был один в гордом одиночестве в сельской (богом забытой) местности .....
256
7 Лифт 4
5 мт33
Всем большое Спасибо! за советы, все учту :ok: Тему можно закрыть!
256
7 Лифт 4
5 мт33
@Deonis, Ден,так и закрытую тему можно прочитать ;)
Автомобиль: Jeep
Обязательно ставь багажник и лучше всего ставить Туле. Обязательно ставить аэродинамические дуги. Они позволят чувствовать себя спокойно и на скорости свыше 100 км\ч с багажом наверху 70-100 кг. ни шороху, ни шуму. Монблан еще хорошие, они по дешевле, но менее надежные. А Thule лучше у офиц. дилеров заказывать.
  • 6 месяцев спустя...
422
Кто подскажет наборчик инструментов(головки,трещетки,отвертки,газовый,зажимной,кругло-пласкогубцы и т.п. - самый необходимый минимум) хочу прикупить может у кого какие наметки есть где и какого производителя брать?!
камаса-тулс...
422
камаса-тулс...
Инструмент класс! Но ценник...
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
В багажнике всегда - топор, ножовка, лопата саперная, трос, компрессор,провода прикурить,шпилька и пара гаек колёсных,простейший набор головок(ни разу т.т.т. не пользовал)и отвертки (шлиц+крест) + штатные домкрат и балонник. Жижи с собой не вожу (только зимой антигель).
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 2 701 гость (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • dyadyavadyaaa
    • Voldemarych
    • Andrey1979
    • Palach
    • Вячеслав77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 44713
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
