Стук и вибрация
Автомобиль: Jeep KJ
Привет, вот такая непонятка: вибрация от 120 и на полном и на заднем приводе, при этом еще и при активном разгоне с места стук с частотой пропорциональной частоте вращения колес, стук только на полном приводе. Ездил на диагностику - порван задний пыльник переднего кардана, ну и соответственно шарнир под замену. До ездился до того, что он хрустеть стал иногда, один раз))).
Поставил новый кардан в сборе, вибрация осталась, стук при разоне стал еле слышен, но все равно присутствует, что смотреть? Мог ли я поставить не правильно кардан?
216
Kia rio 2012г.в.
Ступичные подшипники гляди.
949
1. Новый кардан нужно:
- правильно поставить, коротким ШРУСом к раздатке, длинным к мосту;
- правильно затянуть болты, через один;
- как минимум 2 раза протянуть все болты, примерно через 200 и 500 км.
2. Если вибрация осталась (после 120 видно на зеркале заднего вида) - смотрим люфт хвостовиков переднего кардана, задний кардан и его хвостовики.
3. Стук - ХЗ, причин может быть много. Для начала вывеси передок и покачай (покрути) колеса.
крестовины заднего кардана в норме?
Автомобиль: Jeep KJ
Прошу поощения, что давно н заходил.
В общем, руководствуясь тем что хороший стук сам вылезет доездился до почти постоянного скрипа и хруста с правой стороны, помчал скорее в сервис, вердикт - съело шлицы правого привода, с той стороны где он входит в редуктор переднего моста, заменили привод вместе со шрусами, т.к. Самого вала в наличии не было, да сказали что врд ли найдеь, а ехать надо было. Но стук при разгоне остался(((.
В общемруководствуясь теми же принципами, доездился до того, при подоче нагрузки, со стуком передние колеса отключаются. Пока нет времени ехать в сервис, понимаю, что дело в раздатке.
Как думаете, к чему готовиться?
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Сапасиб, Андрей у меня то-же с 80 дребезжит, после 100 пропадает. В выхи на яму загоню.
Автомобиль: Jeep KJ
На днях добрался до сервиса, сняли и вскрыли раздатку, милиметра на 4 от края сточились зубцы шестерни, как правильно называется не знаю, та которую вилка перемещает, которая и осуществляет подключение передка. Заменили, привод включается, ничего не выбивает, но стук при разгоне и вибрация на скорости остались.
Машину поднимали на подъемнике, все крутили, вертели, на весу никакого стука.
А как их смотреть?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • BIGsergik
    • Ермолай
    • casper4272
    • Ghor
    • ZAGAN
    • Nik2001
    • Regard
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
