Не заводится Liberty 2.8TD
eliseenko1982
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
  Геннадий 61 сказал:
Датчик коленвала заменили два месяца назад, машина ездила нормально.
можно в этом направлении покопать...
и в этом...
  Геннадий 61 сказал:
Какой то клапан я снимал, который находится на топливном насосе, к нему подходит два проводка- он визуально рабочий, подавал 12 Вольт- открывается, закрывается
Автомобиль: Джип чероки KJ 2.8 CRD 2005г.в.
Сегодня буду проверять, работает ли насос вообще.
Спасибо за участие в моем ремонте.
Автомобиль: Jeep 2
@Геннадий 61,
насос железный-что ему будет а вот клапан может отрубиться резко - у меня так было на вояджере - но там отрубилось реле этого самого клапана ТНВД - и на трос.... (проверьте питание клапана при вкл.зажигании)
:hi:
Добрый всем день
Забежал на минутку из гаража. проверял сегодня насос, фото выложу вечером.
А смысл такой - кручу стартером, в обратку насоса за три раза по 30 сек. налило 50 гр, а с рампы и форсунок - ни грамма. Открутил подачу от рампы, надел шланг на трубку, крутнул стартером, за 10 сек (примерно) поднялась солярка на 2 см. в шланге и обратно ушла.
Снова ухожу в гараж, вечером напишу, что сделал,
format text
  В 29.10.2015 в 16:13, vito сказал:
Значит так. Грушу нах. Налей в бутыль, в прозрачную литра два, соляры. Фильтрани ее. Шланг от тнвд в бутыль. Бутыль поставь рядом с тфо. Скинь все 3 трубки (обратки), которые приходят на пластмассовый тройник, он рядом с тфо за трубой дросселя. Каждую трубку в отдельную тару, прозрачную. Вот и узнаем, что не так...
Отсоединил все обратки, если видно, то слева первая- с форсунок, в середине- с рампы, последняя- ТНВД. Подача с канистры синенькой, там видно, сколько солярки на белой полосочке. Крутил стартером, в общей сложности 1,5 минуты, набралось с ТНВД 50 мл. Остальные бутылочки пустые.
  В 30.10.2015 в 06:00, Кот_ученый сказал:
@Геннадий 61,
:hi:
На аккумуляторе 13 Вольт, на клапане 9 Вольт. Чтобы это значило? Я в электрике не силен. Подскажи, если знаешь.Заранее спасибо.
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Сдается мне идея Константина (Кот ученый)самая жизнеспособная.Проверьте приходит-ли питание на клапан.
  В 30.10.2015 в 16:44, Grigory1 сказал:
Питание проверил, на клапан подходит 9 Вольт, не знаю правильно это или нет, и где искать дальше.
Автомобиль: Jeep 2
  Геннадий 61 сказал:
проверить бы срабатывает этот клапан при 9В- то есть открывается ли...может насос при закрытом клапане..
  Геннадий 61 сказал:
смущает-почему обратно ушла... :blink: наверное и должна была по закону сообщающихся сосудов...
а если 12 В на клапан подать напрямую? :blink:
  В 30.10.2015 в 16:58, Кот_ученый сказал:
привет завтра попробую сниму наверно хотя это для меня геморой лапы не лезут может как то по другому проверить подскажите кто знает заранее спасибо ,
Автомобиль: Jeep 2
  Геннадий 61 сказал:
как нить в цепь от АБ резистор вставить и крутить до щелчка...
может и нормально 9 В хз - я тоже не электрик- где то вроде попадалось что это дозирующий клапан и работает не только вкл-выкл...как на TDI...
  В 30.10.2015 в 17:12, Кот_ученый сказал:
завтра  сниму лучше резистора подходящева у меня нет дольше искать буду ,
Автомобиль: Jeep 2
@Геннадий 61,
вот тут электрики
  В 30.10.2015 в 17:26, Кот_ученый сказал:
@Геннадий 61,
вот тут электрики
я примерно представляю как это сделать просто туда подхоят довольно толстые провода боюсь не найду подходящий резистор ,
Автомобиль: Jeep 2
  Геннадий 61 сказал:
завтра сниму лучше
попробуйте сначала схему поискать (релюху) если он не напрямую с мозга питается- может в ней дело...
провода с резистором подразумевалось напрямую с АБ , а из 9В - 12-13 не сделать резистором...
у меня на вояджере тоже предхозом было наколхожено...реле это болталось на жгуте проводки- потом совсем сгорело...и только я завелся машину под кустики поглубже засунуть от града( при грозе) заехал-постоял-переждал...и уже на тросе друг повез в сервис-там и нашли...
  В 30.10.2015 в 17:42, Кот_ученый сказал:
Завтра распотрошу пучок проводов. Посмотрю, куда идут провода.
Автомобиль: Jeep 2
@Геннадий 61,
до потрошения попробуйте мануал на свое авто скачать поискать там схему- домой приду по своей книжке поищу...
  В 30.10.2015 в 18:13, Кот_ученый сказал:
@Геннадий 61,
хорошо спасибо что подсказал а то с дуру можно и все сломать поищу если найду ,
Автомобиль: Jeep 2
  Геннадий 61 сказал:
поищу если найду ,
тут качайте
Доброе утро, ни просмотреть ни скачать почему то не получилось- не открывается. Пошел в гараж.
Автомобиль: Jeep 2
@Геннадий 61,
:hi: доброе, тогда попробуйте отсюда качнуть... и отсюда  :up:
В Руководствах по эксплуатации нет никаких схем.
Надо скачать 2005 Jeep KJ Service Manual.pdf (85 Мб)
Автомобиль: Jeep 2
@Nordicus
за американьски рубли там есть все...
Ну тогда и писать надо было по-другому:
  Кот_ученый сказал:
тогда попробуйте отсюда качнуть... и здесь купить
:shades:
Добрый вечер. Сегодня решил начать тупо разбирать все. Разобрал пол машины, разбираю топливный насос, в понедельник планирую отвезти на проверку. Если не он- буду рыть дальше, методом тыка, английский даже в школе не изучал, поэтому для меня вся литература на иностранном языке- темный лес. Буду отписываться, что сделал. Спасибо!
Автомобиль: Jeep 2
  Nordicus сказал:
спасибо дяденька за коррекцию :wub: - я по рюсски плохо понимайт :wub: -это все гугел виноват :wacko: -  он далляры как
  Кот_ученый сказал:
американьски рубли
перевел...
я же рассчитывал что чел сам решит как и где и за сколько ему качать при необходимости...и тем более разберется зачем нужна красная кнопка....
Да,чтобы до ТНВД добраться,полмашины раскидать надо.Плохо что чертежей нет,плунжерные насосы вобщем не  слишком сложные,внимательно разбирать только надо,может быть сильно сжатая пружина.
Я раскидал до ремня ГРМ за 2 часа, осталось скинуть его и вроде вот он насос. Глаза боятся руки делают ,
Автомобиль: Jeep 2
  Геннадий 61 сказал:
я раскидал до ремня грм за 2 часа
героям канешна слава :vinsent: но помойму вы горячитесь
  Геннадий 61 сказал:
 ищите там где руки прикладывали- клапан тнвд-датчик коленвала-фто-датчик давления в рампе...впрочем- хозяин-барин.
у меня  тож не заводилась(хорошо не успел разобрать)- с толчка только завел пока с сервиса на сервис тянули...акб заменил и забыл- это я уже про каджея...наверное датчики критичны к напруге...( да и акпп еще у вас :wacko: ).....
  В 31.10.2015 в 18:05, Кот_ученый сказал:
 ищите там где руки прикладывали- клапан тнвд-датчик коленвала-фто-датчик давления в рампе...впрочем- хозяин-барин...
почему тогда сканер не пишет ошибок  вообще руки растут не в штанах а подсказать больше не кому, вот я и решил не заниматься теорией а попросту  методом тыка не такое делали бам построили ,,,
Автомобиль: Jeep 2
@Геннадий 61,
  Геннадий 61 сказал:
да там все по картинкам понятно тем более что
  Геннадий 61 сказал:
хз есть ли  у меня СКАНЕР - у меня точно нет (кроме китайского ELM за 7 долларов игрушки) да и не у всякого сервиса есть нужный...( у нас в городе не нашел) или вы про ELM ?
- тоже ничего не писалось и не горело чеков - просто не заводился и все...
  Геннадий 61 сказал:
  Геннадий 61 сказал:
бам построили
+1 стройотряд под Усть-Нюкжей 25км  85 год кажись...чистовая отделка - монтер путеец 2 разряд :ok:  :alko1:
  • Nordicus изменил название на Не заводится Liberty 2.8TD
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Poland
    • Intrepid
    • sergeu089
    • BlindHorse
    • Pavelvernik
    • sti
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
