опять про климат
max163
Автомобиль: grand cheroke wj
продолжение темы Paxxlo " Про климат" вчера в самаре было 39 в авто 18 ,сегодня улица 36 в авто по моим ощущениям 46,из воздуховодов огненый воздух,лампочка кондея горит "включено" а холода нет,муфта не крутится(раньше срабатывала),вчера 14.06.12 при включении кондея авто закипал(температура подскакивала до 110 по прибору на панели)при выключении a/c всё в норме.отсюда ??? что? куда ? как? на сколько попадос? и не в тему что за разъём(под прикуривателем) делал шумку на день независимости и нашёл
65
@max163, просто нет фреона...где то утечка
куда же он делся то за ночь,накануне холодил же :wacko:
у меня почти такая же проблема, вчера климат работал исправно, сегодня по дороге на работу как-то не сильно холодным дул, а потом и совсем дуть перестал, даже вентилятор не включается. Даже воздухом с улицы теперь не охладишься.... Месяц назад была такая же проблема, заправил кондей и пока все работало, вот теперь опять все кончилось.
а уменя шланг кондея лопнул(сечет зараза) перепресовать однако надо
109
кто-нить знает хорошую контору по ремонту кондеев? вот тут или тут кто-нить чинился?
у этого гранда я так понимаю климат это самое слабое место?
Изменено пользователем Crematory
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Crematory, я во фризер обращался когда-то, всё ок.
109
корошо, значит к ним и поеду.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 340 гостей (Посмотреть всех)
    • www124
    • Pavlov
    • Push_Glider
    • agregat97
    • ArtGal
    • Marty_Dog
    • Kofman
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
