АКПП и аварийный режим
Достаточно неожиданно накрылась АКПП (WK 3.0 CRD 2005г). Стоял в пробках 4 часа. Компьютер выдал ошибку "Transmission over temp", далее коробка перестала переключать выше 2Й передачи (я так понимаю ушла в аварийный режим). В сервисе комп. выдал ошибки Р0743 - замыкание соленоида гидротрансформатора и Р0710 - датчик температуры АТF замкнут. Приговор коробке ремонт/замена. Буквально 1000км назад там же менял масло в коробке, сейчас посмотрели - уровень в порядке, но масло черное (горелое). В сервисе предлагают менять АКПП, ремонт не советуют - мерсовская коробка сложная.
На мой взгляд, как-то неожиданно всё произошло. На АКПП не жаловался - нормально всё работало! Пробег 130тыс., но машину не щадил(ездил крайне агрессивно, иногда в говны, недавно брод по пояс пересекал).
Знающие люди, прокомментируйте, пожалуйста. Почему так резко? Может рано пока коробку списывать? Как лучше решить вопрос с коробкой - ремонт, б/у коробку из Европы, разборки....???
  • Ответы 260
  • Просмотры 40,3k
  • E_Gun
    E_Gun 34 публикации
  • Greal
    Greal 22 публикации
    up6 20 публикаций
  • dva_rus
    dva_rus 14 публикаций
  • Всех с Новым годом! Хочу поделится своим опытом по ошибкам  p0046. p0700. u0164. u0404. u110B. Cначала появилась ошибка p0700 ,через время все остальные.Машина стала дергаться при переключении с"P" на
  • Хочу продолжить начатое-  начало проблем было на 1700000 км. По нарастающей все происходило до 171300 км. В один прекрасный день машина перестала переключаться выше 1 передачи и я приехал домой на ней
  • а спросите завтра у мастера где стоит блок управления АКПП на Вашем авто... интересен будет его ответ
@СашкаМ Саша, а ты модератор или поклонник соц сетей?
Ни то, ни другое. Жми "жалоба", исправлю
@СашкаМ как это ни то? Написано же - модератор
У меня, кстати, тоже U0103 постоянно выскакивает.
Если не сбрасывать, то все Ок! Едет как всегда.
Если сбросить, то на холодную толкнется пару раз, потом опять нормально едет.
У кого какие мысли?
В 31.10.2018 в 23:13, СашкаМ сказал:
Блок управления коробкой находится под рулем.
А с этого места поподробнее, можно, Сань?
Че то хочу я на свой взглянуть.
Зачем? Прямоугольная коробка в недрах подрулевой колонки. Абсолютно ничего интересного ты там не увидишь. От слова "совсем"
7 минут назад, СашкаМ сказал:
ничего интересного
В 02.11.2018 в 10:31, E_Gun сказал:
Хочу таки докопаться, почему.
В мозги заглянуть, косу подергать.
Снимаешь под рулем все защиты, ложишься на спину в дверной проем головой к педалям и наощупь руками в районе рулевого вала ищешь блок.
ложишься на спину  головой к педалям и наощупь руками ищешь блок.
Оч позитивно:lol2:
Всех с Новым годом! Хочу поделится своим опытом по ошибкам  p0046. p0700. u0164. u0404. u110B. Cначала появилась ошибка p0700 ,через время все остальные.Машина стала дергаться при переключении с"P" на "D". Почитав на  форуме про все проблемы, связанные с этими ошибками, решил начать с малого-почистить шивтер (плата переключений коробки ) Разобрав его,почистил дорожки спиртом (дорожки оказались в норме),а контакт, который ходит по этим дорожкам был сильно протерт. Заменить контакт было не чем , поэтому решил снять такой же из рядом стоящих контактов для переключения типтроника . Снял контакт, который стоял на минус передачу. Всё собрал ,предварительно смазав все движущиеся части. После сборки все ошибки ушли. Надеюсь кому то пригодится мой опыт. Удачи!
р0700 - это информация о том, что у блока управления коробкой есть проблемы (шифтер относится туда же). Но вообще не говорит - какие (псевдосканеры типа ЕЛМ нормально читать мерсокоробку походу не умеют). Поэтому данные сильно не полные для общей картины.
Сегодня постояв  на светофоре начал движение и вижу -машина едет на первой скорости.Обороты растут, а скоростя с первой не переключаются. Остановился на обочине. Попробовал +/- попереключать скоростя и вижу - на табло нет перехода вверх/низ , как стояло на "D" так и стоит.Заглушил , завел обратно, все восстановилось. Что это было?? Пробег 170000. До этого момента все работало штатно.
ошибки считайте
@sev1 ошибки и не затягивать. Иначе можно попасть как я )))
В 08.02.2019 в 06:25, sev1 сказал:
машина рест или дорест? Если дорест - мозможно плата (шифтеры) засралась. Нужно почистить. Ну а так да...  Сначала нужно ошибки глянуть
Всем доброго дня!  У меня такая же проблема,  как у sev1. После светофора машина не переключает передачи.  Глушу,  завожу,  поехала.  Остановился-не переключается.  Становлюсь,  глушу и т. д. Машина ГЧ 2005 г. в.  3.0  crd.  Ошибки поеду завтра считаю.  Подскажите, пожалуйста,  что может быть и куда копать?
8 минут назад, Greal сказал:
Замена платы.
В коробке?
Да.
Но без сканера точно нельзя сказать.
Может и шифтер глючить.
В 08.02.2019 в 22:13, Einar сказал:
а как ты?
Спасибо,  завтра загоню на сканер
3 часа назад, СашкаМ сказал:
а как ты?
коробка иногда падала в аварию и вместо того, чтобы сразу на сканер и ссервис  - доездился до замены коробки и бублика.
Первопричина какая была? Истину установили?
МАшина 2008 WH получается рестайл
В 09.02.2019 в 18:15, Akpo6at13 сказал:
Ошибки посмотрел - Р0700 и Р2767. После того как произошла не штатная ситуация с коробкой проехал 300 км. Работает все как и прежде.
Еще вопрос. Заметил такую особенность в работе коробки- на холодную пока не проедешь км 5-7 переход с первой на вторую резкий, все остальные включаются плавно . Как только коробка погреется все работает плавно и мягко. Почему?
6 минут назад, sev1 сказал:
Понятие "на холодную" разное:) для ужан на холодную это +-2 градуса а для северян -30-50 градусов) если твой климат ближе ко вторым, то оно и понятно. Масло то густеет и менять его надо) . А если к первым, то проверить уровень масла и вспомнить когда последний раз его менял:)
9 минут назад, sev1 сказал:
с первой на вторую
Наверное, все таки со второй на третью, в нормальном режиме 722.6 стартует со второй.
10 минут назад, sev1 сказал:
Почему?
Предположу, что в Благовещенске сейчас -20 - 25, трансмиссия замерзшая, наката нет, отсюда толчки.
Ошибки ваши по плате, будут повторяться, меняйте ее.
Машина стоит в теплом гараже. Не зависимо от температуры пока не проедешь 5-7 км пинок не пропадает. Если стоит на морозе -20 и ниже тоже самое -проехал 5-7 км все пропадает. Масло менял 15000 назад. Смененное масло было чистым. Фильтр тоже менял. Уровень не могу проверить - нет щупа. Когда менял залил столько, сколько слил.
Только что, E_Gun сказал:
А плата голая идет? (без датчиков и соленоидов).На нее все свое переставить или ?
Доброго дня всем!  Съездил на диагностику.  Вышло вот что
Что посоветуете?  Заранее спасибо
25 минут назад, Greal сказал:
Что посоветуете
Машину в профиле заполнить для начала.
  • Leshiy1979
  • ed1368
  • buzz
  • -yan-
  • Wurik
    • 20 Комментариев
    • 29763 Просмотра
    • 190243 Просмотра
    • 433741 Просмотр
