вопрос по фарам
Собственно имею гранд 97 го года рестайлинг ,европеец . фары стекло нашел в exist. вот такие depo 333-1109L-S пластик .
подойдут ли они ко мне по креплениям ( надеюсь переставить на них стекло со старых)
кто знает подскажите и как там с автокоректором подойдет ли он ?
@mentos, не подойдут. Стекло и пластик имеют различное крепление. Автокорректор на пластик не поставишь.
ты имеешь ввиду что стекла не подойдут ?, а целиком фара подойдет если забить на автокоректор?
@mentos, сама фара
понял спасибо
Европа и америка (в смысле фары) различаются:
1 европа стекло, амер. пластик.
2 Различное крепление по верхней точке (коректор)
3 Могут отличатся гнездом под лампу.
Купил Американские фары и после небольшого колхоза вставил в Европееца.
Было-бы желание.
Было-бы желание.
вот это я и надеялся услышать , колхозить то мы умеем;-)
купил себе деповские фары, а там цоколь какойто не. понятный, кто подскажет какой там может быть?
Немного напишу в тему! Короче у меня американец 97 года! Одна фара запотевала и подпортился отражатель! Я нашел обьявление на разборке! Сказал что у меня ГЧ 97г! Прислали фару! Она сразу отличалась стеклом! Т.е. рисунком на стекле! А потом я рассмотрел что и лампочка другая! Короче я понял что она с европейца! По креплениям подошла! Еще в Европейской сделаны два отверстия снизу и сверху с трубочками ( я понял что для дреножа влаги) Короче есть разница! Еще есть мысль что новая фара с рестайлинга какого то! Что думаете?
@mentos, на америке 9004, на европе, имхо, H4.
насколько я понял 9004 она только ближний, а как же дальний
Это да!
Учи матчасть. 9004, как и H4 - двухнитевая.
понял спасибо
поменял себе всю переднюю оптику на depo от американца поворотники и габариты подошли без проблем, а вот головные пришлось немного доработать, делал так,
крепится она на три точки, 2 снизу одна сверху , по нижним она подходит , а вот вверхней я просверлил отверстие светлом на5.5 и она идеально встала.
может кому пригодится ,
цена вопроса около 2500р за всю переднюю оптику
где сверлил отверстие?я так понимаю,под шарик автокорректора?
да под шарик автокоректора он чуть ближе к отражателю чем у европы примерно на 5 мм
встала как родная :-) .
    • 53 Записи
    • 458358 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45871 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217498 Просмотров
