Провалы при движении на ZJ 5.9
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Всем привет. Гранд ZJ 5.9
Появилась проблема.
При движении пропадает тяга, на педаль не реагирует, по ощущению закончился бензин. Обороты падают, иногда глохнет прямо на ходу.
Педаль в пол и через секунд 5 выстреливает.
Запускаешь авто заново и всё в порядке, всё работает.
Провода и катушка поменял.
Подскажите, что может быть?
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Сеточку бензонасоса смотрел? Фильтр бензиновый?
JEEP Commander 3.0 d
О схожая проблема. Сдох кислородный датчик и начались такие симптомы. При резком нажатии на газ - тупит, потом просирается и нормально. На подъем дёргается, как будто топлива недостаточно, потом газ до упора и резко выстреливает. Заменил датчик кислородный, вроде всё прекратилось.
http://jeep4x4club.ru/topic/6347-check-engine-zj/page__st__20
Вчера при снятии стартера отсоединил плюсовую клемму. Сегодня стартер поставил, подключил акум, правда несколько раз то снимал, то ставил плюсовую клемму, потом всё окончательно собрал, завёл вроде мозг поучил по библии, и поехал, вроде всё нормально, но как-то не так. Приехал к дому постоял с часок, поехал дальше, и началось, провал, резкости никакой, если перестроиться резко, хрен получится, садиться, в гору не едет. Симптомы какие были при умершем кислороднике вернулись, сцуки! Чек ошибок не кажет, давление топлива в норме, бензонасос новый, с манометром покатались давление не прыгает. При резком нажатии газа в пол всё отлично прёт! Немного гдето подсасывает воздух,где немогу найти, но слышно. Братцы, кто, что скажет. Задолбал меня этот авто! :angry: :angry: :angry:
Только вроде наладишь, неделю поездишь, выходные опять в гараже, ни на рыбалку, ни искупаться!
Народ, есть кто живой?
посмотри датчик коленвала
По идее симптомы должны быть другие?
Куришь? Подуй в вакуумную систему.
Да закурить не проблема! Как подуть? На заведёном или на заглушёном? Звук подсоса гдето в районе трамблёра. И куда в какой патрубок.
Зараза вроде прошло. Потом опять ездил-ездил раз резко перестроиться захотел и сел! Потом просрался. Потом горка и как будто топлива нехватает, дергается собака, манометр на магистрале уже прижился кажет от 2.7 до 3 очей.
На заглушенном, конечно.
Но вообще, у меня, при открытой вакуумной магистрали, таких симптомов нет.
А коробка так может тупить?
@kot1977, имхо, может. Но должны быть толчки.
Не толчков нет, и если раздатку в нетраль, а коробку в драйв, всё четко переключает. Что за херня, ощущение как движок зажат, удушен.
Автомобиль: гранд 1994 4л
уменя тоже енсли плавно жму газ сначала тупит потом едет.замечаю иногда штырит как гонка на другой день не хочет.кстати тоже сосёт воздух ,снимал колектор выпускной видимо назад не село буду менять прокладку.только уменя 4 0
Блин провалы вроде прошли! Но появилась детонация! При разгоне в горку пальцы стучат :mad: Как от этого избавиться то!
Кстати а на наших моторах есть датчик детонации?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
...появилась детонация! При разгоне в горку пальцы стучат :mad: Как от этого избавиться то!
1) Калильное зажигание. Проверить состояние свечей.
2) Бедная смесь. Замер давления в рампе на разных режимах, проверка работы форсунок.
3) Зональный перегрев поршневой. Проверить помпу системы охлаждения, маслонасос и качество масла.
4) Неисправность системы коррекции УОЗ. Электронная часть - считать ошибки с компа, механика - проверить износ: распредвала и его подшипников, цепь и звездочки ГРМ, привод трамблера.
На исправном двигателе на 92-ом при любых режимах детонации не наблюдается.
Да вопрос в том, что всё это сделано, всё ИСПРАВНО :angry:
залил 95 пропало, но иногда при подъёме на крутую горку проскакивает.
Опять.... Чо за хрень-то! Может где-то, что-то отваливается, и иногда восстанавливается?
Ещё симптом один выскочил! Ночь машина стоит утром приходишь заводится как-то странно-стартер делает несколько оборотов грубо говоря пилит, потом схватывает и тут же как-то начинает гаснуть, обороты падают почти совсем, но не глохнет, движок трясёт колотит семерит, через 3 минуты всё проходит. Если при заводе сразу дать газку движок нормально работает. На горячую заводиться с полоборота, благо стартер починил. БРАТЦЫ что за ХЕРЬ такая, замучал, целый месяц моск ип...т! Машина как-будто не моя! :( :( :( Немолчите, советуйте хоть что-то!!!!
Обнули и обучи бензомозг.
Делал и не один раз всё так же плохо..... :(
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Krugger
    • chymba303
    • ROKO
    • avtovlg
    • Ruslan326
      • 13019
