помогите новичку после покупки
mentos
Автомобиль: Wj 4.7 2001г.американец квадро драйв
Купил недавно grand 1997 г. 5.2 лимитед есть несколько вопросов.
1После покупки и подъема на подъемнике обнаружил что у него нет заднего стабилизатора , поэтому глупый вопрос он там нужен (может его для чего то специально снимают)?
2 прочитал весь форум и библию и так и не понял что лить в раздатку атф или 75w140 ? Кстате собираюсь залить в мосты кастрол 75w140 которое для мостов с блоками, нормально если присадки не лить оно вроде и так с присадками для сомоблоков
3 я не понял насчет блокировок на переднем мосту он что не у всех есть?
Пока все по мере появления вопросов буду задавать их здесь, заранее спасибо за ответы.
JEEP Commander 3.0 d
1. Стаб снимают при лифтовке для увеличения хода подвески. Если у тебя всё штатно скорее всего он сломался и не стали заморачиваться. Ищи б.у.
2. в раздатку АТФ, в мосты 75/140 пойдёт
3. их нет, могут быть в заднем ЛСДшные.
как так нет в переднем я специально заезжал в грязь , сажал жену за руль и смотрел , спереди (потом только понял о то что мысль не удачная когда она включила заднюю и надавила на газ, мне с особых колес так окотило:-D) поэтому я и решил что блоки там есть , да и старый хозяин что то про это говорил что у него мост како то с блоками.
хотя с другой стороны, делал проверку как описано на форуме с вывешеным мостом , колеса вертятся в разные стороны. ничего не пойму?
машина не лифтована, но раз он там не особо нужен лишних 4 рублей у меня пока нет .
а атф можно типа dexson 3?
Ну нет там в штате блокировок! И 4 рубля ты загнул. Я б.у. стаб брал за 1000, у сервисов где лифтуют машинки наши, поспрошай их выкидывают можно сказать.
Декстрон нафиг. АТФ+4!!!!
Max8110
Все верно МОПАР АТФ 4+ или Шеврон АТФ 4+
Блокировки только в заднем бывают и как уже сказали ЛСД.
А стаб бу да около 1000. за 4000 можно новый взять.
Да насчет мостов лючше МОБИЛ Кастрюль быстрее изнашевается причем гораздо быстрее проверенно на себе!
В передний мост народ сам блоки ставит по желанию!
Проверить проше открыв задний мост сразу видно если есть блоки то они прям посередине дифа ,если ты видел хоть раз мост без них. ну или открой перед он без блока и зад он с блоком может быть.
Да и при покупке совет поменять все жидкости по кругу для самого себя. АТФ в раздатке и коробке, мосты, тормозуху и колодки, масло двс, охлаждайку и ремень навесного.
на днях буду менять масло в мостах, вскрою и сфоткаю диф передний , подскажите тогда есть там блоки или нет. просто прежний хозяин утверждает что передний мост у него с блоками.
заменил сегодня все рычаги в подвески и стабы, машина едит нормально , руль не тянет, обязательно ли делать сход развал?
еще вопрос , пробег у меня 345000. форсунки я думаю сто лет не чистились, есть прибор для подключения в топлевную магистраль и wins, стоит ли так почистить или лучше снять их?
Изменено пользователем mentos
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Форсы лучше снять и почистить... Если есть возможность, то закажи с Ebay вот такой набор:Тынц, ну или попробуй найти в России... Мы на бумере е39 чистили и покупали такой набор, так там от фильтров вообще ничего не оставалось... Ну а чистили примитивным методом:)
Результат положителен, расход на трассе снизился на 1 литр... В следующем месяце и себе так сделаю:)
Ну и сход-развал тоже желательно сделать...
сегодня померял компрессию в 7 из 8 компрессии вообще нет в 1 четверка, что делать ??? хелп
Автомобиль: JEEP LIBERTY 3.7 2002
машина при этом заводится ? как так нет компрессии ? если сбился механизм газораспределения то ее может не быть, а если машина заводится - то компрессия по любому будет, хоть какая-то
она наверное есть ,но копрессометр он с клапаном она должна быть больше единицы что б он ее зафиксировал . я так полагаю что 8 горшков и без колец будут работать. насчет клапанов и механизмов легко проверить старым способом налив в горшок немного масла, и о чудо компресия появляется, а это уже 100% доказывает что виной всему залегшие или стертые кольца, надеюсь что у меня первое
у машины пробег 345000 она отлично заводится , а вот как она едет я немогу судить так как незнаю как она должна ехать помне так она вроде и едит нормально.
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
без колец работать не будет :) и пофиг сколько там горшков. компрессия должна быть в районе 8 (при единице у тебя джеки чан будет гореть и действовать на нервы).
В коробку и раздатку мона Mopar ATF+4 или Mopar ATF 7176 (или 7476...точно не помню, но первый вариант есть почти везде :) )
В мосты лучше залить что-нить простое из серии Mobil, Motul и тому подобного с присадками (благо тюбик присадки стоит 120-180 руб) ТОЛЬКО НЕ КАСТРЮЛЬ!!! (т.к. кастрол подделывают в бешенных количествах, а мост однко красиво стоит :) )
да сегодня проверяли оказалось , что компресометр не рабочий, но я уже купил ЛАВР поэтому залил его после заменил свечи , двигатель стал работать намного мягче.
менял масло в мостах, забыл сфоткать передний, но вспомнил про задний, посмотрите фото есть там блокировки? еще вопрос можно ли в гур залить дексон 3 или там что то другое?
Автомобиль: ZJ
Да этот мост с самоблоком.
В ГУР лей оригинальную жижу -прозрачную Мопра повер стиринг флюид))
ещё вопрос. машина как то плохо тянет до 2000 оборотов я бы сказал вообще ехать не хочет, на холодную подтраевает, с чего посоветуете начать осмотры , проверки?
бензонасос новый оригинал,
свечи новые,
провода ни где не искрят,
воздушный фильтр новый,
По поводу кастрюль.вроде он норм.и многие ГУРУ с форума советуют.МОЖ просто его брать в норм магазинах кот советют на оф сайте этих кастрюль.или и там жди беды.просто скоро прид брать жижу в мосты.а червя сомнения ВЫ посеяли
Изменено пользователем murey
По поводу "официалов" сказать ничего не могу, но на своём опыте уже дважды нарывался: один раз брал в канистре, а второй в очень даже дружественном магазине автозапчастей для иномарок (в последнем на тот момент двоюродный брат был коммерческим директором, так что нарочно подсовывать что-либо им было не с руки :) ) и оба раза жижы замерзали по самые немогу, а срок их службы оказался в разы меньше (замены происходили одна с весны на лето, а вторая с осени на зиму одного и того же года).
Я не утверждаю, что данный пример должен яваляться основным показателем, все-таки я из региона, причем хорошо отдаленного, но все же...
на скорости более90 км начинает выть передний мост при нажатии на газ. недавно менял масло так оно там было очень грязное стружки не было, визуально все впорядке , что делать?
я кстате не лил может правда из за нее я туда залил 75-90 попробую отпишусь
интересно а в задний надо лить если там и так масло для мостов 75-140 для самоблоков?
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
@mentos, Друг да у тебя ДАНА 44 мост?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/axles/rear_axle.htm
Изменено пользователем Grand у меня
да 44 й и что?
Автомобиль: Был
@mentos, Да так, ничО, просто вопрос ;)
потекла помпа из под сальника, сальник отдельно продается или только целиком помпу менять?
Автомобиль: Grand 5.2
Сними кардан, возьмись за хвостовик длинным уголком и подтяни большую гайку, но не перетяни. Надо чтобы оно легко крутилось с чуть натягом :coffe:
ты имеешь ввиду ту гайку на переднем мосту за которой находится сальник (я его как раз менял недавно)?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • zunder
    • LonesomeDove
    • Седдой
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
