Крюки оригинал Mopar - не подходят
Пепелац 2012 года, Overland
В кратце скажу, что вкручивающаяся проушина - ацтой. Я довольно часто участвую в трофи выездах и много работаю этой проушиной. Так вот она торчит так, что при больших углах съезда или заезда её просто загибает об грунт. Ну и потом её было не выкрутить. ОД при ТО выкрутил, но оказалось, что резьба чутка замята. Типа я против резьбы закрутил был вердикт! :hands: Руками, ага :lol2:
На самом деле ИМХО всё это от частой работы динам. стропой. Фигня там, а не металл.
Ну вот и привёз из штатов оригинальные крюки, которые шли в модедях до 2012 года
Номер в каталоге Мопар: 82212095, ТЫНЦ. Как раз для 2012 м.г.
Стал ставить. Инструкция ТЫНЦ
Смотрите страницу 3, пункт 4. Так вот отверстий для болтов "E" нет в подрамнике! :unsure:
Нет и всё тут!. Ни справа, ни слева! :hi: И там даже не просверлить их, всё просмотрел и всё передумал.
Так и не придумал, как закрепить крюки.
Так что не обожгитесь :crazy:
Изменено пользователем DIKTUZ
Есть один минус у этих крюков. При боковом скользящем ударе когда чиркают боком авто о бампер WK2 без проушин просто коцуют бампер или его отрывают, а если стоят крюки, то за эти крюки машина своим боком утаскивает рожу WK2 в сторону. И привет геометрии :wizard: Видел пару таких машин :o Очень жаль хозяев, от не страшной аварии, страшные последствия. Собственно это была одна из причин, почему в 2012 м.г. их заменили на вкручивающуюся проушину. :up:
Ну это все так, о полезности и не полезности данных крюков. :hi:
крюки остались ? фотки делали подрамника ?
Изменено пользователем Ser_gun
Крюки остались. Фотки не делал. Сделаю, када на очередное трофи поеду и буду юбку снимать
крюки отдашь ? Почем ?
@DIKTUZ, вырезать из 10-ки вертикальные ;)
@DIKTUZ, спасибо за инфу, а то тоже себе хотел заказать
Да фиг знает. Они в Питере. За 7 тыр отдал бы. Они тяжёлые, имей ввиду
Судя по инструкции (бампер!) крюки для "американцев" получается.
Хз, по-моему в инструкции бампер 11 м.г.
На 12 м.г. крюков уже нет, может и низ бампера не разбирается в 11 м.г., как указано в инструкции
По-моему в инструкции бампер 11 м.г.
На мой взгляд в инструкции бампер с радар-детектором системы адаптивного круиз-контроля, системы предупреждения о столкновении. Такое пока только у "Америки". Но при Вашей эксплуатации его нужно будет защищать или снимать каждый раз. А вообще Америка и Европа очень разные между собой хотя и оверы. Даже задние диски у Вас вентилируемые, у меня нет.
Про защищать-снимать как раз не уверен. За эти крюки при снятой юбке переднего бампера пепелац очень так зачётно поднимается джеком. Так что их просто так не погнёшь
Нарыл офиц. письмо Крайслера Австралия по поводу отсутствия крюков спереди на 12 м.г. Очень порадовал совет не лазить в гуамно, а то не вытащить машину будет. Ахренеть от совета еси чесна :up:
Кстати, на Ладога-трофи эту буксировочную проушину у меня заклинило. Таскал из гуамна пепелацы на рывок стропой. Тока ОД смог выкрутить и сказали, что резьбу повредило.
"Jeep Grand Cherokee 2012 Recovery Hook Announcement
Numerous complaints from purchasers of the 2012 Grand Cherokee regarding the deletion of front recovery hooks has led Chrysler Jeep Australia to officially advise dealers that the screw in Tow Hooks supplied with 2012 models are not suitable for four wheel drive recovery and are only rated for very light towing duties.
In an official dealer bulletin distributed today they also stated that the 2011 recovery hooks can not be fitted to the 2012 model as the front of the vehicle has been modified and there is no mounting bar for the factory hooks to bolt to.
The reason given for the deletion of the 2011 recovery hooks was to comply with ANCAP pedestrian safety requirements and European regulations for pedestrian impact. Also prospective future Australian legislation that could bring Euro regulations to Australia.
Seeing that the Jeep Grand Cherokee has not been ANCAP tested in Australia (only Euro-NCAP and US ) this seems like a feeble excuse. It looks more like Jeep Australia are being dictated to by Jeep in the US that they must take European specification vehicles instead of the 2011 specification that Australian buyers were expecting at the time of purchase. It appears that Jeep only want to build one version for export at the cost of customer expectations. This is the very first real 4WD Jeep to be sold in Australia without being fitted with suitable hooks for 4WD recovery.
We have been told that Jeep Australia are evaluating retro fitting of suitable recovery hooks and also a new designed Nudge Bar that will incorporate recovery hooks.
In the meantime owners wishing to use their 2012 Grand Cherokee in 4WD terrain can only safely drive on 2WD roads. Venture onto 4WD trails and get stuck in some mud and your Jeep can not be recovered without major damage to the vehicle. Under no circumstances should owners use the screw in tow eye hook for any recovery as it is not rated for recovery."
  • 5 месяцев спустя...
привёз из штатов оригинальные крюки, которые шли в моделях до 2012 года
Дмитрий Приветствую! Хотел бы тоже поставить крюки на WK2 Отверстия вроде как нашел!))) Вы свои еще не продали? Я бы купил..
Дима Спасибо большое за Мопаровские Крюки!
Буду ставить скоро и испытывать.))) Есть надежда что на мой американец подойдут!
Ты обвес на перед не пробовал ставить ? что то есть подходящее? У американцев что либо приличное не шашел. То что есть в РФ пока тоже как то не айс..
Изменено пользователем ANDREWSERFER
Да всегда пожалуйста!
Обвес не пробовал. Думал про штатные пороги силовые из штатов притянуть.
Но про это отдельный топик есть. ТЫНЦ
Все Крюки поставил! Ура :wizard:
Еще раз спасибо Диме! :hi:
Вывод на Wk2 2012-2013 года есть отверстия под установку Мопаровских крюков!
А на 2011 год бывает и нет отверстий!(((
Теперь у Жипа выросли два Клыка и он стал немного злее... :crazy:
У тебя Американец.Может в этом фишка.
Это ДА :good:
Все Крюки поставил! Ура! Еще раз спасибо Диме!
Да не за что. Всегда готов помочь соклубнику :good::alko2:
Маленькая ремарка. Это только на американцев крюки встают.
У европейцев начиная с 12 м.г. переднее ребро жёсткости другой конструкции, без дырок для крюков. Смотрите мой первый пост в этом топике...
  • 2 года спустя...
Хочу поделиться своим опытом установки буксировочных крюков на европейский GC 12-го года, на котором была лишь вкручиваемая в кронштейн, спрятанный за левой заглушкой бампера, проушина, настолько хиленькая, что Крайслер сам не рекомендует ее для буксировки GC, особенно на бездорожье.
Итак, главной проблемой стала "нестандартная" поперечная балка, на которой отсутствовали отверстия для крепления поперечных петель крюка. Хорошая новость - на обоих лонжеронах есть отверстия с резьбой для крепления продольных кронштейнов идущих в комплекте мопаровских крюков.
Кроме всего, оказалось, что поперечная балка, видимо, была смещена назад, так что просверлить в ней отверстия для петель крюка оказалось невозможно. Решение - пластина из 4 мм металла, которая была вырезана по месту и приварена к поперечной балке с уголком усиления на верхней части. На первом снимке хорошо видна сама балка (левый верхний угол), а правее нее - слой пенопласта, который пришлось немного подрезать (см. третий снимок), чтобы он не сгорел при сварке. Кстати, удалось обойтись без снятия основного бампера, обошлось лишь снятием черной юбки.
Вся конструкция была покрыта антикоррозионной краской. Интересный момент: всегда задумывался почему мопаровские крюки имеют такую странную конструкцию. Оказывается, только так они могут обеспечить безопасность при лобовом столкновении - от удара крюк просто "утапливается" внутрь машины.
post-17362-0-61457500-1430420640_thumb.jpgpost-17362-0-28801900-1430420653_thumb.jpgpost-17362-0-73601800-1430420673_thumb.jpgpost-17362-0-87013500-1430420681_thumb.jpg
Кому интересно - крюки заказывал в Бета-авто. Удовольствие не из дешевых, скажем прямо, плюс установка, на круг около 40 тыр. Но я получил то, что хотел. Машина смотрится так, как должна, ну и "дергать" теперь можно без опаски.
@Nordicus, Замечательное видео, спасибо. Но, чтобы не путать народ, поясню - показана установка на "американца", у которого все сводится к закручиванию 4-х болтов в уже подготовленные отверстия. На "европейце" поперечная балка совершенно другой конструкции и на ней отсутствуют отверстия, которые я выделил на скрине с видео. Кроме того присутствует слой пенопласта, установленный видимо для того, чтобы спасти бампер при слабых ударах. Я так, понимаю это касается всех дорестайлов, продававшихся в России официально.
Так что, без танцев с бубнами не обойтись.
Кстати, на видео не показана процедура снятия/установки юбки бампера, что в их случае гораздо труднее, чем игра девушки в "детский конструктор" с болтиками и гаечками.
  • 6 лет спустя...
Привет всем! Что скажут знатоки по поводу крепления к штатным крюкам отвала для снега?
Были такие мысли, но прикинув возможные повреждения, купил квадроцикл и снежный отвал.
21 минуту назад, Алексей Донской сказал:
Вот и я сомневаюсь, выворотит морду набок...(((
  • valiumsen
  • tommore182
    • 38673 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207623 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449040 Просмотров
