WJ 4-х литровый троит
krasvital
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 '04
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
И снова здравствуйте. после продолжительного букса и преодоления препятствий ходом начал жутко троить. Джеки Чан загорелся и погас. OBD-сканер показал ошибку лямбда и что не пашет 3 цилиндр. лямбду сбросили. посмотрел свечи - на 3-м цилиндре, действительно, свеча без нагара. прозвонил свечку- сдохшая. поменял свечи - та же петрушка. свеча работает периодически. но есть особенность - при поддержании постоянной скорости (40-60 миль) все цилиндры работают. расход приходит в норму. после оттормаживания - снова троит некоторое время пока не прогазуешься. при накате отключаю автомат на N - и газую...троит. да еще после прохождения резких поворотов (360 град) тоже начинает тупить. и периодически хлопки в цилиндре. что делать? пока грешу на топливный фильтр ну может, насос, потом форсунки хочу потестить, затем планирую добраться до катушек и прозвонить их. Прошу советы в студию.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 - 2014 3.0 Бензин
Это может быть именно катушка, а лямбда просто проскачила потому как может уже умирать, ездий пока хуже не станет! 10.000 км ещё может протянет!! Но есть у меня 2 вариант, который мне кажется более правдоподобный: сетка в бензобаке забилась всякой грязью!!!!
А ошибки после этого компьютер выдавал?
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
Filer925, нет не выдавал
Значит сетка бензонасоса в баке!
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (krasvital)
нет не выдавал
А звуков посторонних металических не появилось в движке?
Fima, Фима у него только хлопки, с системой зажигания трабл! модуль зажигания, Датчик кислородный!!!
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
Сетку и насос поменял. Без изменений. Какие то детские хлопушки снова выносят мозг... лямбда? слышал, подходит от тазовской десятки. там по ходу 3 провода вместо четырех?
Вычитал, что зонда - два. Но какой чаще наёк?
В "Автоклондайке" есть информация, что универсальный и до и после катализатора одинаковый. Но типа может не пойти и бывали прецеденты.
Резюме: попробую подобрать от 2110...
krasvital, лучше не экспереминтуруй!!! Там все параметры другие!!! Упадёт приемистость, да и движок будет совсем по другому работать!!! Оригинал до катал. 7000(можно и за 5 найти) а после негде найти не получается, нужен номер(лезть самому не охота выкручивать см.) в основном летит до!!! Бошь будет стоить 2700!!!
krasvital, А не лучше не морщить мозг, а заехать на диагностику? Там скажут что менять!!!! biggrin
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
итак, ошибка P0132 -высокое напряжение в цепи кислородного датчика.
или (в иных источниках)
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) что такое bank 1 и где он и все-таки какой датчик считать первым?
1. Посмотрел и нашел 4 датчика. 2 до резонатора, 2 после.
2. в сервисе сказали, что один из первых двух умер (до резонатора).
3. померил сопротивление на прогретом двигателе. 1 датчик (смотреть от капота, двиг. рядный) показал сопротивление 4,7кОм, второй - 0
4. вспомнил и нашел документы, что прежний хозяин летом менял один из датчиков (скорее всего который с сопротивлением, первый)
5. исходя из этого, поменял второй на оригинал за 6600 . почему то сопротивление на нем на прогретом движке всего 3,7кОМ.
6. поездил км 20 по трассе все ок.
7. поездил км 5 по городу (частые торможения и разгоны) - периодически (гораздо реже, чем раньше!) стали появляться провалы. и даже один раз хлопки.
8. подозреваю оставшиеся два (облил их wd-40 для последующего откручивания).
вот такая вот ерунда...
Ну вот!!! cool
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
да забыл сказать, что после замены бензонасоса существенно улучшился пуск двигателя!. с первого раза. ха-ха
еще: пробовал отключать кислородные датчики (первые два). сразу пропали хлопки и начал ехать как быстрый танк. но расход увеличился до 15 л по трассе))))так что однозначно - датчики.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WJ
Ошибка P0304 - пропуск искрообразования в 4 котле.
Выкрутил свечу - она черная, вставил в рампу, прислонил к клапанной крышке - искра есть.
Может кто сталкивался - что может быть? Подскажите, кто знает.
п.2.1 Правил
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@Олег лысый, сходу никто не скажет, может быть масса причин. Я бы начал искать в такой последовательности:
1. Поменять свечу в 4-м цилиндре. То, что она искрит при атмосферном давлении, не говорит ни о чем.
2. Не помогло, махнуть форсунки местами, например, 3 и 4.
3. Ничего не изменилось, померить компрессию в 4-м горшке.
320
А я бы начал с третьего пункта
Это правильно, конечно, но мне, к примеру, просто нечем. Поэтому я и написал как мне было бы проще.
И это проще, чем форсы перекидывать, в любом нормальном магазе автозапчастей есть нужный девайс для замера и стоят они недорого.
62
Ошибка P0304 - пропуск искрообразования в 4 котле. Выкрутил свечу - она черная, вставил в рампу, прислонил к клапанной крышке - искра есть. Может кто сталкивался - что может быть? Подскажите, кто знает.
У меня было такое когда бензин говенный залил .
спасибо ребят завтра померяю компресию отпишусь
  ппомерял компресию все норм как проверить форсунки?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Откручиваешь топл. рампу, меняешь форсы меж 1 - м и 4 - м цилиндрами не снимая рампы и не скидывая лишних разъёмов. Не прикручивая и не вставляя рампу с форсами в коллектор, а держа на весу , чтобы видеть распылитель 1-го цилиндра, просишь помошника запустить движок, а сам смотришь, как распыляет форса. Короче минимум лишних манипуляций и всё поймёшь и увидишь воочию.
п.4.9 Правил
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Я при работающем двигателе скидывал по очереди фишки с форсунок если какой не работает сразу слышно. Ошибка по форсункам при следующем пуске сразу пропала.
Парни, ну подскажите - загорается чек, абс, когда машина едет быстрей, чем на первой скорости. Если ехать медленно или задом - не загорается.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2
  Я приветствую всех любителей и обладателей  Jeep WJ 4 L бен. Прошу помощи подскажите пожалуйста, поменял двигатель на контрактный машина заводится и троит, нормальных электриков нет, поменял датчик коленвала, генератор, свечи, все поставил новое, самопальная диагностика грешит на катушки, на старом моторе они работали, может сними есть какой-то нюанс. Подскажите пожалуйста знающие люди что делать? Я старые катушки почистил, мотор на чел заводится обороты плавают и 500-1000 и глохнет. Уже не знаю что делать. Мой тел 89058421755
  • Nordicus изменил название на WJ 4-х литровый троит
62
23 часа назад, reks сказал:
В первую очередь найти хороший сканер , хотя бы такой  что бы считать ошибки.
Проблему устранил своими силами.
На старом моторе, когда оторвался поршень, то замял свечу. Произошло замыкание катушки, отвечающей за эту свечу. Расковырял катушку, нашел разрыв, спаял его, залил пластиком и все работает. Не знаю, надолго ли. Сломается - новую буду покупать.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxsims
    • Rumit
    • Mayor Mayor
    • Kyl
    • N_Hawk
    • OWK
    • Yurich
    • Tifferet
    • miluk068
    • Vitalii Baluiev
    • Поликлиник
