Расшифровка VIN
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- Алексей Землянкин
- serzh81
- Goshan60
- Илья мск
- Александр Гаврилик
- AndreXJ
- Gosudar
- Мич
- Mechatronic
записей - 94
комментария - 270508
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6189
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
