Расшифровка VIN
20 часов назад, up6 сказал:
на русском это будет невозможно читать
история ремонтов в общую базу не заносится - только отзывные работы... каждый ОД ведет свою базу
Спасибо за пояснения. Раньше владел машинами ауди, там расшифровка комплектации идет на русском и ремонты сводятся в централизованную базу которую видит любой дилер. Думал по данному авто также.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Sergey_B
    125
  • Arny-xxl
    74
  • rakitsky
    30
222
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Есть ли возможность посомтерть данный VIN 1C4RJFC80KC634905
Интересует дата и год проиводства.
1 час назад, Advocat сказал:
Year/Model:   2019 JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 4X4 Last Odometer:   0 kilometers on
Body Style:   WKJS74 In-Service Date:   26 октября 2019 г.
Engine:   EHW-3.0L V6 24V VVT Engine w/ESS In-Service Odometer:   0 kilometers
Transmission:   DFL-8-Spd Auto 845RE Trans (Make) Odometer Type:   kilometers
Color 1:   PAU-Granite Crystal Met. Clear Coat Car Line:   W
Color 2:   QAU-Granite Crystal Met. Clear Coat Build Date:   8 января 2019 г.
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Добрый день. Подскажите какая акпп стоит нужно фильтра купить. 1J4GZB8S4SY978116 Гранд чероки 1995г.
Автомобиль: JGC WK2 LIMITED 2013 РЕСТАЙЛ
Добрый вечер!
Буду признателен за информацию по данным машинам:
1C4RJFBG0EC225719
1C4RJFBG5FC757758
Почта:     viin2002@mail.ru
7 минут назад, up6 сказал:
наслаждайтесь
:good:  Спасибо большое! Может быть еще и истории по этим авто есть? Буду признателен еще больше! :facepalm:
нет... истории есть только у ОД, где они бывали... общей истории в РФ крайслер не ведет
1 минуту назад, up6 сказал:
Жаль. Все равно - спасибо большое!
смотрите по состоянию.... главное правило
Да слишком далеко машины машины от меня, или я от них... Только по фото..
ну для дистанционных осмотров есть специальные люди
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 KJ; FIAT Fullback
Приветствую. Помогите пожалуйста с определением модели АКПП. Разбираюсь с уровнем масла и щупами. Вроде 45RFE  стоит, насколько  я понял, но могу сильно ошибаться. Cherokee 3.7 KJ 2006.
VIN 1J8G6B8K66W288331
 Еще модель-номер раздатки - есть режим FULL-TIME. Спасибо заранее.
Автомобиль: SRT8 Wk2
RS7
Добрый день, за ранее признателен и благодарю за помощь
Помогите пожалуйста с расшифровкой VIN 1J4GZ78YXWC292801
4 часа назад, Антон Б сказал:
42RLE + 242 РК
щупа АКПП, насколько я помню, там нет с завода...
3 часа назад, Oldman2020 сказал:
ничего написать не забыли???
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Приветствую.
Присматриваю Коммандер. Нужна инфо
1J8H3E8M68Y129610
RS7
42RLE + 242 РК
Пожалуйста))
-:)))) на здоровье....
з.ы. я другое имел в виду
RS7
54 минуты назад, up6 сказал:
Я не понимаю что я должен сказать сделать....))
RS7
В 12.12.2019 в 13:42, up6 сказал:
Если нужна конкретика- двигатель, коробка, трансмиссия
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 2008 3 литра дизель
Здравствуйте ! Расшифруйте пожалуйста вин, а то бывают спорные вопросы по агрегатам , интересует модель раздатки.     1J8HCE8M18Y121530.               Спасибо!
Изменено пользователем YURIY 101
NV 245... и на реколлы скатайтесь... есть приятный - по замку и ключам
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • 8ball
    • Kostua
    • vrv377
    • SansNom
    • ignatovsergey
    • dymbo
    • GtRs
    • Giraffe
    • Тринклер
    • Иван186
    • Reg
    • Roman763
    • Den.Golovin
    • Nordicus
    • igor 050
    • staer55
    • even 16
    • giedriusr
      • 11244
