Автор ZOOM-ZOOM
13 дней и 22 часа
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
25 дней и 7 часов
5 000 руб.
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
- omtel
- Chrysler
- ДжипЖип
- rulik
- ilya1895205
- Lexxxa_001
записей - 94
комментария - 270265
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5973
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
