Стуки/щелчки при торможении
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Добрый день!
Появились щелчки при торможении, звуки доносятся примерно из под супорта, причем в тот момент пока колодки не прихватили тормозной диск. Есть подозрения на изношенность направляющих супорта, может кто сталкивался с такой неприятностью, подскажите в чем может быть дело? И появился свист в колодках при торможении. При визуальном осмотре ничего не обнаружил
Автомобиль: пока пешеход(
Добрый день!
а колодки то целы? может стерлись уже и металл о металл свистит.
Колодки целые, это первое что я посмотрел. Возможно это совпадение что свист появился вместе с щелчками, сегодня сниму колесо посмотрю супорт, всетаки подозрения на изношенность направляющих болтов
изношенность направляющих обычно проявляется в стуке колодок о диски при проезде неровностей.
Такое тоже присутствует, есть небольшие постукивания. Завтра доеду до подъемника и думаю видно будет, в чем проблема
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee 3
0 CRD Overland
Привет други.Начал замечать какой-то странный стук при торможении на маленькой скорости.Стоишь в пробках трогаешься всё нормуль,а при торможении не всегда правда появляется не сильный стук где-то мне кажется в середине машины.Что это может быть?Куда копать?
0 CRD Overland
Топливо в баке плещется...
Возможно,а при полном баке топливо тоже плещется?
Как раз таки начиная от полного и до примерно 2/3...
0 CRD Overland
Спасибо дружище.
0 CRD Overland
Спасибо дружище.
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Я извиняюсь, у меня та же беда...при легком торможении, в пробках, ощущается глухой стучок внизу примерно в середине машины..Grand 2005 год. Что-то волнуюсь очень, езжу на гранде всего 2 недели, вроде сразу не было :unsure:
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Топливо 100%.
Топливо 100%.
ну блин стук как-то на "плюх" совсем не похож :unsure: я уж передумал чер-те что, и мост, и коробка.. на подъемник поднимали все в норме..
Basil
321
оторвался сайлент блок пер.моста
таки задний привод у меня только..
0 CRD Overland
100% топливо.А стук есть при половине бака и меньше?Если пропадает,то топливо.
стук иногда при половине и меньше, при полном не замечал, да и с момента как стал замечать стук полный бак и не заправлял ни разу.
все таки походу топливо, если четверть бака и меньше нету стуков..
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Всем привет. Авто гранд wk 2005 год, 3.7
Помогите понять причину появившегося шума! При плавном торможении до полной остановки, особенно в пробках, слышен треск, если ехать задним ходом и также плавно тормозить до полной остановки, то треска нет!
Думал что то с колодками, но нет! Все ок, ничего не трёт!
Может у кого было подобное?
Автомобиль: Субару
Тормозные диски менять нужно. Тоже стук, щелчки. Диски протачивал два раза, но не надолго. Больше 200000 км, пора менять хотя запас до отбраковки 2мм
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • Вранглер Билли
    • Muxei
    • Roger
    • st85
    • Stefanboltzmann78
    • AleksME
    • Poland
    • александр14728
    • Lis78
    • DIKTUZ
    • Прохор
    • BUG
    • CblPOK
    • GedasBu
    • Павел Ившин
    • Иван186
    • Schv
    • ВОКер
    • serjm77
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
