Всем доброе время суток! Появилась у меня недавно одна проблемка. Менял сетку бензонасоса(резал дырку в багажнике) и топливный фильтр. Родная сетка была вся в хлам даже на свет не светилась
После этого завелась отлично. Далее приехал на заправку,заправился,завилась секунд через 30-60(с пятого-шестого раза). Как будто заводится на парах и глохнет. После этого была такая же ситуация и также сразу после заправки один в один!!! А сегодня у магазина завелась со второго раза. Машина ZJ 93г. 4 литра,колба старого образца без регулятора давления,регулятор на рампе. Кто что знает пожалуйста подскажите!!!
:wacko:
