Мультимедийная система - проблемы и решения
ilya871
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
кто-нибудь ответит, есть ли динамики в торпеде? в чем назначение  друшлачных отверстий слева и справа?)) на моем авто звук оттуда точно не идет...
кажется их там нет.
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
8 часов назад, Ангелина сказал:
нету их там
Уверены? У меня есть.
17 часов назад, sanityclause сказал:
Комплектация машины?  С Бостон акустик с сабуфером в багажнике?  Если да,  то премиум комплектация и динамики есть.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
19 часов назад, sanityclause сказал:
Как уже написали - у кого-то есть, у кого-то нет.
Потратив 5 минут на поиск находится например вот такое: твитеры в штатное место — Jeep Compass, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2
В дверях стоят мексиканские овалы широкополосники, в бохатых версиях может стоять Бостон, но скорее всего такой-же однополосный.
Читал, что народ их меняет на более  продвинутые овалы, те, что типа с твиттерами, но результаты получает неоднозначные.
Проблемы при поиске аналогов - малая установочная глубина, нужны адаптеры под провода, надо искать овалы под эквивалентный объем дверей, а не как обычно для ЭО багажника (при установке в заднюю полку седана)
В дверях динамик просто достается (ну в тепле ессно, а не на улице как сейчас :D) - может предыдущие хозяева уже что-то там поменяли и оно уже успело поломатушки ? Предлагаю заглянуть туда в общем...
Всех благ.
спасибо всем ответившим!
комплектация простая, без саба.
вчера покорячился с мощным фонариком, снизу с пассажирской и водительской стороны, твитеров  там естественно нет, но видно разъемы, как на скрине у @Vark  если найти правильные пищалки, думаю качество звука можно улучшить без больших переделок.
а провода с фишками которые подходят к местам для твиттеров подключены к магнитоле?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • BlindBird
      • 8496
