Установка танковых фар на бампер ZJ
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
@Max8110, Вот нашел:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/tow_hooks/index.htm
Фото где "снимаем бампер":
Прикручены на двух болтах Г-образные крепления пластиковой рамки, и бампера, вот на них я и прикрутил фары, только их надо усилить,, т.к. там металл тонковат, а фары тяжелые.
  • Ответов 61
  • Grand у меня
  • oolegh
  • dE (брутальный люмпен)
  • Toxa
Изображения в теме
188
Ден, поздравляю с установкой, как-то ранее не оратил внимания на тему.
Почуму Н4 а не Н3?
Автомобиль: Был
Почуму Н4 а не Н3?
Толик с возможностью подключения дальнего туда-же.
Н3 маловата,, там родные 24-х вольтовые, у них цоколь чуть меньше Н4, но разъем такой-же.
После подрезки встают норм, главное чтоб ровно.
Изменено пользователем Grand у меня
Ну это другое дело. Я на Н3 смотрю.
Автомобиль: Grand 5.2
Отпишусь, хоть и не в тему- поставил Весем д\б - свет появился, вполне нормальный. Смотрятся вполне гармонично,включил параллельно с основными фарами.
модель Весема будьте добры в студию, а то я чета пытаюсь определиться, но колеблюсь с выбором.
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/faryi-v-korpuse-zetor/re-256.77.html
на штатные крепления туманок на бампере они встают или что-то колхозил? просто, как ни странно, я тоже на енти заглядывался ))
Ага, и забить на возможность нормально отрегулировать пучек.
Я фигею, дорогая редакция...
Про законность установки такий дополнительный фар умолчу.
Ставить надо на крепления, которые прикрутить или приварить на железный брус под бампером и вывести на углы радиаторной решётки. Бампер снимаешь и потом просто подрезаешь под пластины.
Пучок у них отличный с Еврогалкой примерно как со штатной фары 2106. Законность установки - странная тема, ей богу. Если не слепит, то не опасно. Доп.дальний вроде законен ??? Дневные ходовые тоже... Да и вообще я считаю потенциально опасным ездить с говённым светом, чем с нормальным...
Нет, не отличный. На штатных фарах других автомобилей лучше. У весем видны темные и светлые полосы по бокам пучка.
Это только кажется, после плохого штатного света. Когда эйфория пройдет, недостатки будут видны.
Почитай ГОСТы на свет автомобилей. Там четко описано, где, сколько и какие фары разрешено размещать.
Для маленькой прямоугольной фары свет весьма неплох. У маленькой оптики ВАЗ 2106 он чуть лучше в силу большей площади отражателя. Если есть руки для изготовления корпусов- очень даже выход и круглые от "Шахи". Про Госты мне не надо рассказывать, мне не понятно почему нельзя ставить два ближних в дополнение к штатному??? При этом две дальние можно. Мне не понятно почему запретили жёлтый свет фар, ведь ничем это не обьясняется. При этом дохера просто всяких тазов с гейксеноном в туманках и никому дела до них нет и законность никто не проверяет ( а зря). А вот кому плохо от моего ближнего и почему ??? Никому, я думаю... ))))
допфары - на то и доп, если световой пeчок и тип ламп соответствует госту, то проблем нет. Кстати, если вы обратите внимание на ту же модель фары (ща бастро ссылку не дам, ибо каталог вот буквально седни поменялся в дизайне), то поймете, что есть фара с доп кронштейном, который после установки на штатное крепление ПТФ можно регулировать во всех нужных плоскостях.
Я поставил на подкову и не жужжжуууу!! :crazy: :crazy: :crazy:
а вообще если без подковы то надать уголки к усилителю бампера прикрутить, фот типа таких, какие у меня подкову держат post-3517-0-19417900-1357673132_thumb.jpg
чутка подрезать бамперок и будут они соять жёстко и правильно!)))
Автомобиль: Был
@JEEP959, У мну тож Серёг, самое почти,, толька Айца впрофель :crazy:
Серёг тебе продавцы пиписек от зебры за кенгур ничё не говорять?
Вот про такие уголки от усилителя наверх я и говорил !!! Только вторую полку уголка можно срезать оставив милиметров 5 - это уже даст жёсткость и не будет мешаться особо. Я их вообще приварил намертво к брусу бампера и покрасил :coffe:
Возможно, не придумали, как регулировать свет 4-х галочек.
ПТФ приравнивается к доп.фарам ближнего света, еслифчо ))
А в чём проблема галки на обочину, прямой участок перед авто ... :blink:
Это как так и где ???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Grand у меня почему выбор пал на фары Дальнего света?
Во мне еще есть надежда, что ГОСТы пишут люди знающие, не думские депутаты. А значит, они специалисты в этом вопросе.
По своей работе я много перелопачиваю ГОСТов и ОСТов и таких иллюзий уже не имею ;)
№1240. Допуск транспортных средств к эксплуатации.
Автомобиль: Был
Я Вас правильно понял? Вы думаете что танковые фары , ближний и дальний разные?
Прошу прощения что вопросом на вопрос. :blush:
7 CRD
2004 г.в.
да ничего
просто я ими торгую по всей россии
и 126 от 127 отличаются рисунком на дефлекторе + на "дальние" не ставится СМУ( свето-маскирующее устройство)
соответственно светят они тоже по разному, проверял установкой на свой джип (на кенгурин)
Автомобиль: Был
У меня стоят дальние, Моргунчики одолели уже,, и так в ПОЛ светят,, СМУ подойдет? СтОит ставить?
Автомобиль: Jeep XJ AW 4
242
4 л. Был.
Ребят, ближний, танковый ксенон можно в городе использовать, не слепят? Хочу на кенгурин привинтить. Дальний на экспедиционник планирую.
  • 5 месяцев спустя...
118
7 CRD
2004 г.в.
кому фары танковые нужны?
есть ближнего света
ближнего с установленым СМУ (свето-маскирующее устройство)
дальнего света
"ЛУНА" (и даже запасные лампы к ней)
"ЛУНА -ИК"
и для особых ценителей ФГ-125, которая светит в ИНФРАКРАСНОМ СВЕТЕ = для передвижения с помощью приборов ночного видения.
все фары б/у, т.е. демонтированы с законсервированной техники
Автомобиль: Grand Cheeroke/ Loredo. 4L-NV-242-1997
@Toxa, 125 у нас на БТР-80 стояли, я еще недоумевал, по началу, для чего они)))0 Танковые хорошо светятъ))) По чем отдаешь??
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • leo1963
    • Антон космос
    • Владимир68
    • Сирожа
    • dibanoff
    • Alxndr
    • maximusg1977
    • Svet+a
    • Pag80
    • Денис WK
    • Palach
    • severOK
    • al_ch
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
