Положение ключа
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Доброе время суток! Купил машину недавно, и большого опыта по обслуживанию и использованию сие авто не имею. может такая тема уже и существует, но что то не нашел, прошу сильно за это не бить)))
WJ 1999 год, 4,7литра.
Так вот, при заглушенном ДВС пытаюсь включить магнитолу, для этого как мне сказал предыдущий хозяин нужно нажать на тормоз и повернуть ключ против часовой стрелки, и сразу предупредил что под заедает замок зажигания, хотел бы вылечить эту проблему так как много провожу времени в машине, да и в планах подраскачать авто по музыке, да и не порядок)))
Внимание вопрос! ))
Каким путем устранить сие проблему?
варианты:
1) замена замка зажигания на контрактный или на новый ( останется ли прежняя личинка?)
2) поддается ремонту ( руки растут из правильного места, но хотелось бы заранее знать про подводные камни )
3) сносился ключ зажигания (немного спиленый, может просто вытачить новый чуть по живее оригинала?)
4) или есть другие варианты?
ключ от машины только один?
Subaru Outback 2
Так точно!
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
А что делать с иммобилайзером при замене замка/ключа?
Subaru Outback 2
у меня в ключе и так нет)) есть дополнительный стигма, так что решил начать с дешевого с ключа)
Автомобиль: WJ 99 4
новый ключ точки по размеру со старого. ИМХО можно попробовать продуть личинку и как то смазать.... Или заказать все личинки на всю машину, но ценник там будет... Ого-го
109
при замене замка зажигания нужно еще два блока менять, один в потолке, другой где-то еще стоит. Ключ чипованный, изготовление такого же ключа будет стоить денег, а вот что б замок зажигания починить нужно обращаться в специальную контору, которая сможет тебе личинку под твой ключ сотворить и второй дубликат ключа сделает, тоже чипованный под твой комп. Ищи в тырнете, я пару лет назад натыкался на подобные конторы, нужно было сделать ключ для мотоцикла.
ну и замки по всей машине тоже нужно будет менять - проще и дешевле купить новую машину.
замок перебирается с использованием новой личинки и сувальд, или только сувальд - зависит от результатов разборки - старые уже разбиты... сувальды отдельно в запчасти не идут - поставляются пакетиками по 100 штук - но всегда есть у дилера или в профильных сервисах - в общем начать с переборки замка зажигания, а дальше по обстановке
Изменено пользователем up6
Subaru Outback 2
Буду пробовать с дешевого, в выходные сам загляну в замок зажигания, только бы с дачи уехать после ремонта))) следующим шагом будет изготовление ключа, ну а замена всех личинок уж на самый крайний случай((( есть еще мысль забить на обратное положение ключа, так как в планах поменять магнитолу на другую, тем более она уже есть в наличие да еще пару усилков лежат без дела и комплект проводов плюс конденсатор))) вопрос в том как это будет включаться, не очень хотелось бы цеплять все на прямую, в обход ключа...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
Как ранее писалось можно просто перебрать замок зажигания и проблема будет исчерпана,а магнитолу можно подключить через реле времени,которые продаются во множестве радиомагазинов.При выключении зажигания у тебя в зависимостиот установки на реле времени будет сохраняться питание на магнитолу,к тому-же ты пишешь что собираешся менять музыку и усилок на другие,ну думаю что помощнее оригинала,так что такое решение будет как мне кажется оптимальным.У моего коллеги через реле времени питается музыка и прочие прибамбасы которые он постоянно забывал выключать,кстати там есть регулировка от 5 до 120 минут,с шегом помоему в 5 или 10 минут(точно не помню,а врать не хочу).
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 913 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexq
    • Vladimir_
    • serg102
    • AndreyT
    • MasDan
    • Vlad&Mir Aс
    • Olgerdt
    • igor2310
    • ОльгаЕ
    • Ayrat02
    1. Графит
      • 7
      • 913
