Плохой свет
Lechak
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Добрый день! Подключил противотуманки, те которые на кенгурине, и теперь при включении этих фар загораются лампочки на панели приборов "ABS" и "BRAKE". 12 вольт взяли от зажигания. Видимо не правильно взяли. Подскажите - откуда надо 12В взять???
Я лично не подключал, делал электрик. Но там все примитивно. У меня питание взято прямо с клемы аккумулятора и через реле к фарам. Кнопка в салоне напрямую, без привязки к зажиганию. Сделано наспех, вся работа у них заняла минут 15. Все работает уже больше трех лет.
949
Получается, что если фары забыл выключить - АКП писец?
Автомобиль: JEEP KJ 3
7 2004
Вот и я подумал об этом. может ещё откуда нить можно взять?
7 2004
При подключении дополнительного электрооборудования (противотуманных фар, подогрева сидений, компрессоров для накачки шин и прочего), чтобы не нагружать существующую проводку и не создавать себе больших проблем в будущем, рекомендуется придерживаться следующей принципиальной схемы:
Все, что Вы видете на схеме, устанавливается на автомобиль дополнительно к существующей проводке. Аккумулятор, изображенный на схеме, на автомобиле, естественно, уже имеется.
Питание берется НЕПОСРЕДСТВЕННО с клеммы аккумулятора!
"+" включения реле я запитал от шины магнитолы.
Вроде нормальная схема. Как я понимаю, после отключения зажигания, лампы погаснут. Отнесу электрику. Я думаю, что он не только управляющий на реле ток взял от зажигания, но и питающий лампы тоже.
Спасибо!
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Да, но, во-первых, трудно забыть люстру включенной. По крайней мере мне это еще ни разу не удалось. А, во-вторых, есть и положительная сторона - всегда можно включить свет вне зависимости от зажигания.
7 2004
Вчера говорил с электриком. Вообще я его знаю ещё с института - очень толковый парень. Подключил он, в принципе, правильно - лампы от аккумулятора, реле от зажигания. На реле 12В взял из разъёма, который был рядом. Может кто-нибудь знает что это за разъём и его схему. Разъём находится под продольной, прямоугольной пластмассовой деталью панели приборов. Эта деталь стоит чуть выше левого колена, симметрично относительно руля, такой же детали на которой стоит регулятор уровня передних фар. Вот, похоже на рассказ про смерть Кащея Бессмертного, однако. :rolleyes:
7 2004
[/quote
Сделали, взяли управляющме 12В от другого провода в жгуте по рулевой колонкой.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
Вот то что у меня получилось.
Кстати, сделал по госту, когда включаешь ближний, то DRL переключаются с белого на желтый
Автомобиль: нет
а где делал? Сколько стоит?
  • 2 года спустя...
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
нужна информация по вашим DRL )) что за модель, где и как ставили )
  • 2 года спустя...
539
4 часа назад, Александр1999 сказал:
 захотел поставить светодиодные автолампы.
Что то мне подсказывает, что без линз нашими фарами встречку слепить будешь.
Автомобиль: JEEP Liberty KJ 2004
10 часов назад, Александр1999 сказал:
Автолюбители вот тут какая штука, захотел поставить светодиодные автолампы. Только хочется поставить, что-то нормальное, а не голимый Китай. Вот, что-то из основных брендов General Electric, Narva, DLED, OPTIMA, Sho-me, MTF, Hella, Cree, OSRAM, Koito, Max-Led, Bosch, Philips, а так же хочется гарантии. Кто-нибудь покупал светодиодные лампы тут https://aw8.ru
давно ищу(
Даже не думай, авто не предусмотрено на использование светодиодов, лично видел как минимум 2 облавы на лишение прав. Погугли, масса воплей по теме.
Через суд на год, облавы переодически, как повезет.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
22 часа назад, Александр1999 сказал:
давно ищу(
Не трать деньги, диодные лампы при родных отражателях не работают...
Только линзы спасают от слепоты или еврофары
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Limited 2.8crd
Просто сменил лампы(стояли ещё от заводской комплектации) и отрегулировал фары... вполне хватает штатного освещения как дальнего так и ближнего, плюсом к ближнему не плохо дополняют штатные птф которые подрегулировал и сменил лампы.
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Поставил линзы и диоды, полирнул пластик. Небо и земля, по сравнению с тем, что было раньше.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Добрый день! Такой вопрос: на моём kj габарит светится при включенном свете фар, а на фотоpost-5503-0-61223600-1343644659_thumb.jpg.e9662d0d6a2dd7b58455f59c25e32d81.jpgон отключен и ещё такой же видел на трассе.
От чего это зависит или габариты можно отключить при включенном свете фар.( Уточню: у меня габарит - таже лампа что и поворотник)
965
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 минуту назад, MIB сказал:
По моему , это зависит от того - Либерти у Вас или Чироки . В моем Чирке габарит был в самой фаре . После установки бленд на линзы эта лампочка стала не видна . Пришлось возложить эту функцию на внедренные ДХО - при включении габаритов они светят слабее https://jeep4x4club.ru/forums/topic/20081-ustanovka-bilinz-v-jeep-liberty/?do=findComment&comment=604718
143
7 2005 KJ
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Да наверное это объясняет, к тому же если габарит в самой фаре.
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRD 2006
Всем коллегам доброго времени суток, могу сказать по теме... вот и дошли руки до света.
Мне достался бегемотик весьма ушатан, бывшие хозяева решали вопрос света довольно оригинально, ставя мощные китайские лампы которые сплавили отражатель и вскипятили оптику.
Купил на разборке фары, старые на выброс, с них только корректоры на запчасти оставил.
Отполировал (500 р. шт.), поставил новые лампы (1200 р. пара Philips +100, белый свет), настроил как положено.
Свет конечно не как на моём прошлом бумере Е60 с ксеноном в линзах, но вполне достойно.
Считаю всякого рода линзы при нынешнем законодательстве баловством с опасностью попасть на права.
Сам купил сначала светодиодные билинзы + американские фары для проекта, но вовремя одумался и продал.
Лучше чем родное вряд-ли удастся сделать, не попадая при этом на ПДД. Кроме Москвы выезжаю и довольно далеко и не по наслышке знаю что чуть за город, - гаишники принимают.
ЗЫ
Новые американские  фары (для Liberty KJ) одноклубникам готов уступить по себестоимости, по цене до повышения евробакса, с чеками, ломать не стал, так и лежат в упаковке под пленкой.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Лёд
    • VikKms
    • hai2507
    • galant678
    • DeepGreen
    • john dreik
