Масло в мосты WJ-я
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Удачи!
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7CRD 2002г
Масло без присадки идет без буковок LS http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
Сам еще не заливал, но попробую.
привет Сергей!ну как пробовал это масло?я такое же хочу залить
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 (арт. 4421). Оно как бы уже с присадками (о чем говорит "LS"). Но я на вякий случай влил в каждый мост еще по банке фирменных присадок (по 120 мл). Проехал еще меньше 1 ты.км. - проблем нет.
http://liquimoly.ru/...view.php?id=468
Может я не правильно понимаю - чем больше будет присадки, тем позже будут срабатывать самоблоки.
А чем лучше почистить мост после слива масла (какой жижей)?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
официалы пишут в счет какой то очиститель за 18 бакинских, но я просто бензином из пульвера очищаю.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: ауди а6 2
4/ JEEP WJ 2004 4.0
Парни извеняйте опять за глупын вопросы просто много читал про масла в итоге кто во что лезет. я купил Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 а их этих кастролов тоже 2 вида один для тяжелых условий, а второй для диференциалов повышенного трения. я купил для повышенного трения. хотя продавец советовал взять Castrol Syntrax Long Life 75W-90. в итоге ничего я не испорчу лимиткой этой. и обязательно ли лить присадку к ней я незнаю стоят ли самоболки в мостах или нет можно узнать только по вскрытиию ведь.и присадку мне не найти в академии плюс не могкт пока првезти. про наш колхоз и вообще не говорю. помогите пожалуйста.
вин машины?
4/ JEEP WJ 2004 4.0
вин машины?
1J8G2B8SX4Y154466 у меня по вин вроде раздатка другая бьется
по вину я блокировок не нашел
4/ JEEP WJ 2004 4.0
дык вот и я незнаю когда фильтр плкупал в коробку сказали толи коробка не та по вин толи раздатка. а если самоболков нет то масло номальное взял. задний мост вывешивал крутил одно колесо второе вращалось в туже сторону. а можно будет если при вскрытии найду самоболок потом просто долить присадки? в это масло
4/ JEEP WJ 2004 4.0
И все таки про масло не испорчу каробку этим маслом
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Не думаю, что можно испортить коробку, залив в мосты правильное масло. По поводу присадок - снимай крышку дифа, увидишь, есть-ли самоблоки.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
и что тут думать - мосты с ЛСД. Был бы свободный диф - второе колесо крутилось бы в обратную сторону.
4/ JEEP WJ 2004 4.0
Это значит надо присадку лить?в это масло Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Если есть ЛСД, то надо лить присадку
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
да
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
я на кастроле гоняю 75-140 который для БМВ идет. присадок не лью, все тип топ :to_keep_order:
Изменено пользователем stroker
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Если мосты без ЛСД, то она и не нужна. А если в мосты ЛСД залить простое масло то блокировка будет постоянно срабатывать, что убьет фрикционы очень быстро.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Ребята подскажите у меня передний мост как выяснилось с самоблоком, он не срабатывал и я заливал масло 75 90 castrol тут поменял сальники на СТО и оказалось что самоблок но мне опять залили  Castrol 75 90 с МОПАРОВСКОЙ присадкой! Так можно???????????
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 ltd 2000 г.в. + WJ 4.0
Ну а варилок то работает? На поворотах блокируется?
33
Если предположить - что самоблок не робит, зачем тогда заливать присадку?????
Масло в такой мост идет только 75/140. Зачем переть против рекомендаций производителя.
Присадка добавляется чтобы дольше сберечь самоблок, с ней он дольше не схватывается.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Производитель допускает 75W-90. Другое дело, что для тяжелых условий эксплуатации рекомендует 75W-140.
Если этот Кастрол GL-5 имхо не случится ничего. Но в следующий раз лучше 75W-140 залей.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Всем доброе время суток!Подскажите пожалуйста если я долью не много в задний мост 75/140 (Что залито в мосту не знаю,мост без самоблоков),ни чего страшного не произойдет,можно доливать?!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Нет, ничего не случится.
Но, если ты уже купил масло, зачем доливать? Просто поменяй, живее будет.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP-GRAND-CHEROKEE
Добрый день.
Подскажете пожалуйста, в мосты залить масло кастрол 75w 140 и присадку мопар допустимо?
Изменено пользователем Николай 2
все так и делают....
Спасибо
присадка в наличии... если что...
37
Автомобиль: wj 4.7 2000г.
1 час назад, up6 сказал:
Надо масло + присадку в мосты с вариками , масло в акппп ,242рк. Гур , вобщем все жижи под замену . оригинал
ну прямо все жижи оригинал это избыточно... имхо... напишите вин в воцап и глянем
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • LK9009
    • Andrey1979
    • Владимир(Лексеич)
    • den114
    • VeTeRaNRu
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
