Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
Приветствую!
Утром при -9 завел машину (гранд 3,6 пробег 7000 км) прогрел и включил обдув лобового стекла..После того как проехал через трамвайные пути послышался щелчок и стекло треснуло горизонтально от резинки как раз там где шло оттаивание..Является ли это гарантийным случаем или по страховке обращаться? Сколов и следов от попадания нет..До этого в ездил на предыдущем гранде и на мерсе е класса но и при более серьезных морозах подобного ни у меня ни у кого то из знакомых не было..
  • Ответы 790
  • Просмотры 180,2k
  • найду поганцев и заставлю убрать за собой
  • Немного торчать будет
  • Евгений
    Евгений
    @OlegLOK, Олег, есть ещё одна важная тонкость в этом процессе   Записывай машину часов на семь вечера и договаривайся так, чтобы они успели все сделать до конца смены и она осталась сохнуть до утра.
Пока можно сохранить конвеер, я бы пробовал сохранить. Кста, номерные стёкла вкруг (№ индентичен) на заднем только не нашёл.
@wi-live, Это если неоригинал ставить? У нас оригинал порядка 40 т.р.
Нет, если я буду менять, то на оригинал. С неоригиналами народ что у нас, что у американцев (читал их форум по Джипу), постоянно попадает на глюки датчиков дождя и света (LRSM). Причем обычно лечится заменой стекла на родной Мопар.
Я бы тоже. Но место скола настолько паскудное, что вряд ли его можно вылечить обычными способами.
Изменено пользователем sladder
Да, неоригинал. Честно говоря не знал о глюках датчиков, но раз есть такое дело, то надо пробовать залечить. Только не тяните с этим делом, чем дольше тянете, тем меньше шансов(((
@sladder, Глупость конечно, но типа снять бормашинкой выколотый слой до плёнки и залить эпоксидной смолой или тем же клеем у ремонтников "ультрафиолетовым", наложенная сверху плёнка на клей возможно не даст ему стечь, полирнуть потом.
Глюки? Себе не оригинал всё таки пробовать буду(довезти бы только), "сорокет до первого камня" всегда отдать успею.
Даже не знаю. Вряд ли наши стекольщики такое сделают, а сам я точно не возьмусь. Сегодня показал им машину. Сказали, что да, такие сколы - замена лобового. Ибо тут стандартно заделывать почти невозможно и толку от этого не будет, разве что некоторый косметический эффект. Поползет оно или нет никто не знает. В общем, теперь что страховая скажет. Буду замену заявлять.
Что касается глюков, то американцы чаще всего жалуются на Ghost Wipers, т.е. щетки начинают тереть абсолютно чистое стекло, обычно при пуске двигателя. Ну и не раз тут упомянутая после замен неадекватная работа дворников. Вот что я у американцев нашел с TechConnect:
659401d1377021106-rain-sensing-wiper-fun
Жалко стекло ((( Гарантию понятно никто не даст, но ведь попытка не пытка. Как ещё вклеют, как отрегулируют? У меня 40см. трещина под зеркалом пока замерла и даже 2500км. трассы выдержала. Что ж из за дырки в зубу сразу керамику? А его Родного в ведро? :(
, Скажем так, я постараюсь до последнего не менять лобовое. Если уже пойдет трещина через стекло, тогда деваться некуда.
....... Лобовое это расходник на 50-60т.км. трассы потом рябит в глазах от пескоструя.
У меня другие системы отсчета. Один раз в год.
Прошлое менял в марте 2013 и вот сегодня июль 2014, приехал на дачу к теще, проведать детей, машина постояла на солнце три часа, завел, чтобы кондиционер остудил салон ( стоит на авто 21 гр ) вышел покурить, сажусь и на тебе трещина....
Страховая конечно возместит, но как то уж поднадоело. Крайслер конечно чудит со своими нововведениями. Были все джипы с нормальными стеклами, а с этим - раз в год меняй.
Такой вопрос. Куда ехать то теперь?
Вань к тебе что ли? Ты же знаешь я другим не доверю. Первое стекло в мейджоре вклеивали - на отлично, там же ты учавствовал, когда там работал. А теперь рольф на магистральной :) у вас там в рольфе есть достойные вклейщики? :)
@Евгений, К торгующим китаем точно лучше не ездить. Одни "тёмные" и поток машин, думаю качеством вклейки там не пахнет. У корейцев чего то телефон отключен. Так и катаюсь с "застывшей" трещиной.
Добрый день коллеги !
Вчера лопнуло лобовое , оформить по страховке не успеваю (уезжаю в отпуск на машине)заехал к мастерам засверлить и заклеить трещину, что бы на отпуск хватило .Пока клеили , разговорился с мастерами установщиками , они в курсе проблемы лобовых стекал для WK-2 . Посоветовали не ставить оригинальное стекло , а искать хороший не оригинал . Звонил в АвтоГлаз , стоимость оригинала 40т.р. Не оригинал(Испания) 26т.р. Может кто в курсе какие стекла лучше ставить ,,,????
Американцы в своих обсуждениях замены стекла писали, что с неоригиналами потом проблемы с блоком датчика дождя/головного света часто бывают. В общем, рулетка.
Никакой проблемы, если начинает глючить, дилер охотно его обучит работать корректно за денежку малую.
Собственно надо заменить лобовое стекло по направлению от страховой. Предложили на выбор Авалюкс и Неокар. Кто посоветует куда лучше поехать? Хотел заодно пообщаться на предмет чип тюнинга.
WK2 2011 Пришло время менять стекло, поймал камень. Поделитесь опытом, какое лучше ставить?
новое по каско :)
Привет! Как раз сегодня поставил! С датчиком дождя обошлось в 15 тыщ! Было бы без датчика 6500! Стекло Европа.
Доброго времени суток! Поставил испанское с линзой для датчика дождя за 13800 рублей включая работу. Никакого привыкания датчику дождя, как тут пишут некоторые,не понадобилось. Работает все как и прежде. Единственное что,смотрите, чтобы не было пыли и мелкого мусора на линзе,когда будут ставить Ваше зеркало.
Планирую покупку WK2 2012 года limited CRD, есть трещина на лобовом стекле.Хотелось бы заменить лобовое. Вопрос к знатокам имеет ли смысл ставить родное мопаровское стекло (43 тыр ) или искать аналог который на порядок дешевле. И если не сложно можете пояснить разницу между мопаром и аналогом, ну кроме цены конечно. Имеет смысл переплачивать за мопар ?
Не имеет смысла. Есть аналоги.
Не имеет, если только не принципиально где стоит штамп производителя и что в нем написано, в средине стекла - мопар или с кправа скраю - что то другое. Я по совету Бета-авто прикупил за 29 000 руб. аналог, производитель вроде как из англии он же причем шлет стекла мопару без штампика, а тот специалит который мне ставил стекло предлогал такое-же тока вроде как из французии за 23000 руб., так что выбор есть...
Не будьте так категоричны, Mopar не обязательно посередине штампик
Если не сложно подкинте вариантов аналогов.
"На порядок" дешевле я не встречал, раза в два-два с половиной дешевле можно найти.Но была тема, что не на всех неоригиналах потом корректно работает датчик дождя.
ИМХО проще сделать каско (со "своим"  осмотрщиком)...
На Авито посмотри
Интересно узнать, как сопоставить установку не оригинального стекла и корректную работу ДД? В качестве самообразования, поясните, плиз.
После замены стекла там нужна процедура обучения датчика. Стекло конечно не причем
Помоему после замена стекла надо обучать/настраивать и камера....
Утром треснуло лобовое стекло. Страховая отправляет на замену в свой сервис. Но есть сомнения что поставят не Мопар. Проблема стала в том, что никто из ОД не хочет говорить номер стекла. Только покупать у них. Но страховая платит своему сервису. ЧТО ЭТО ЗА МОНОПОЛИЯ? Может кто сталкивался с данной проблемой? Должны же быть какие-то рычаги воздействия? Как можно продав машину скрывать запчасти на неё?
Изменено пользователем diamondik
Народ подскажите где в Питере поменять лобовое (официалов не предлагать, 60т.р. выкладывать не готов).В январе планирую приехать на ТО,заоодно и лобовое поменять.
  • Vagan40
  • Алфизик
  • egamen
  • Voligors
  • Олег Ялта
  • AiRiIiMA
    • 36971 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204564 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446326 Просмотров
