Странное поведение дворников
IgorPetrov
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Добрый день, коллеги.
Ранее алгоритм работы дворников был следующим:
Включаешь на подрудлевом переключателе любой режим работы дворников - они делают однократный взмах и замирают в ожидании воды на стекле, никак не проявляя себя при включении зажигания.
Сегодня мне заменили битое лобовое стекло. Меняли на оригинал. Не у дилера - он далеко. И началось странное...
Теперь дворники однократно взмахивают каждый раз, когда запускается двигатель.
Как им объяснить, что надо лежать и не рыпаться, пока в них нужды нет?
19
Сам спросил, сам и отвечай :)
После имитации дождя посредством бутылки с водой и, соответсвенно, активации датчика дождя все вернулось в прежнее состояние.
Кстати, это была имитация очень сильного дождя (не буду же я капать из бутылки - плеснул, так плеснул) и влючившийся ближний свет не гас минут 5 даже на очень ярком солнце. Видимо логика управления освещением не только на датчик света завязана.
5 663
у вас в мею приборки есть пункт ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ДВОРНИКАМИ.
ЧИТАЙТЕ ЭТОТ ЧЁРТОВ МАНУАЛ!!!!!!!
19
Прочел. Каюсь. Виноват. :D
Но первоначальный вопрос в силе остался - после ночной стоянки дворники опять задвигались при запуске двигателя.
Оно, конечно, и так можно оставить и включать при необходимости, но раньше намного удобнее было :unsure:
5 663
просто один взмах при запуске траблом не является, но я бы проверил крепление датчика дождя.
6 2012 Overland
white
Народ, а как омыватели фар включаются, в мануале не нашел.
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
У меня после замены стекла, у дворников первое время чувствительность уменьшилась. При ручке повёрнутой в самое крайнее (от себя) положение, дворники срабатывали только когда стекло полностью покрывалось водой. Толи я просто привык, толи датчик дождя саморегулируется. Шайтан какой-то :wizard:
124
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Убей не помню, где прочитал.
1. Омыватели включаются только когда горит ближний.
2. Нужно нажать омывалку до упора и задержаться на секунду.
P.S. Нашел источник: http://www.wk2jeeps.com/wk2_headlamp_washers.htm
Почему об этом ни слова в мануале - для меня загадка.
Изменено пользователем sladder
1 386
Автомобиль: Сломался
У меня такого нет. Я бы поискал всё таки причину. Зимой можно получить рваные резинки/сгоревший привод. Од не заменит по гарантии увы.
P.S После дождя на дороге сохнет не сразу, взвесь ухудшает видимость. Может и не самые плохие програмисты трудились над JEEPом не выключая сразу свет. ;)
Изменено пользователем IspaneЦ
6 2012 Overland
white
Огромное спасибо!! Хоть посмотрю как это выглядит.. )))
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2015 г
6 бенз
09.07.2012 в 21:51, IgorPetrov сказал:
Добрый день. Не разобрались с одиночным взмахом? У меня такая же фигня после замены лобового.
1 151
Я бы ещё через Альфу процедуру перекалибровки датчика дождя запустил, может там алгоритм какой съехал
  • 5 месяцев спустя...
6 бенз
У меня все нормализовалось после того, как я по трассе часа 3 в дождь проехал
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
14.11.2021 в 13:33, ri1974 сказал:
Один взмах при запуске двигла - это жесть, когда ставишь новые дворники за 2к деревянных, а ночью все капли замерзают на лобаше.
Автомобиль: Мазда
Дворники включаются самопроизвольно. Почему? В чем причина?
203
21.12.2021 в 21:41, GochaP сказал:
Режим есть такой "адаптив моде" в настройках.
Возможно не защелкнули разъемы на датчиках.
Автомобиль: Мазда
94
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
29.12.2021 в 11:40, GochaP сказал:
Напряжение с генератора не скачет? Как правило при просадке или повышении первыми реагируют дворники.
С генератором, а именно с диодным мостом частенько проблемы.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@GochaP только дворники, или еще и свет фар горит?
И про какую машину речь- если про WK2, то с каким мотором, рест или нет и т.д- потрудитесь заполнить профиль, будет проще получать ответы.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KL
В 08.07.2012 в 23:12, Лунный пчел сказал:
Спасибо)
После снятия АКБ слетают некоторые настройки,  часы, использование датчика дождя.
бот этого при повороте ключа в АСС, ужасный модиночный взмах дворниками.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 020 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • C070CC
    • OWK
    • VITALYSH
    • sanyara-zj
    • Miks_39
    2. Графит
      • 7
      • 998
