Ошибка P0461
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Провел самодиагностику поворотами ключа. показывает: P0461 - "Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона". Прибором скинули гаишники при сверке номеров, пока не появляется, но когда заливаю полный бак, стрелка поднимается всего до первой черточки(четверть) потом так держится, комп показывает что бенза осталось на 80-90 км. далее при расходе около половины бака(по пробегу) пишет что фуела мало и стрелка падает в ноль, хотя бенза там еще навалом. Датчик у бензонасоса я так понимаю, как его проверить на исправность, калибровать, или менять надо? не охота ехать в сервис, вроде сам не криворукий. кто сталкивался, может, подскажите :unsure:
по подобной проблеме есть рекомендации Крайслера - перепрошивка щитка приборов (если остальные компоненты исправны). Но чаще всего проблема в колбе насоса - в том месте, где пластиком залиты выходные контакты бензонасоса - на эту часть надевается разъем со стороны проводки. Внутри происходит окисление контактов датчика и некорректная работа из-за неправильного сопротивления. Решение - снятие насоса и внимательный осмотр - замена насоса или колхоз в виде вскрытия колбы и очистка контактов или вывода их отдельно...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)N
а как значек давления шин отключить чтоб какбудто нет его а то достал уже все накачано и запаска тоже а он на каждом качке пищит.
не знаю как проверить.на сильных качках срабатывают и горит потом иногда долго иногда нет.да мне если честно эта опция вообще не нужна только как вырубить чтоб ошибок небыло?(у меня ауди а8 была там все время что нибудь загоралось и пикало иногда на дорого иногда нет)психологически иногда напрягает)))
вырубить не получится, только починить...
Значит буду ковыряться в насосе. Alldata скачал на ноут, там схема и пояснялки, правда на инглише. Буду побеждать))) а-то пока гнал с Москвы тачку, заправлялся до полного, и порой смешные моменты были, когда говорю до полного, глядя на показания, а там еще бензы полно и смотрят как на дурака))))))
  • 5 лет спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
ошибки пока нет, а проблема такая же : стрелка поднимается всего до первой черточки(четверть) потом так держится, комп показывает что бенза осталось на 80-90 км. далее при расходе около половины бака(по пробегу) пишет что фуела мало и стрелка падает в ноль, хотя бенза там еще навалом.
Подскажите чем решилось.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • sto_egarage
    • Aleksei1286
    • bimer525i
    • Feliks
    • cra1gers
    • Karendo
    • Garinch
    • Yugin
    • dva_rus
    • Умка
    • Pavlentij
    • brat-kondrat
    • Monar4
    • Poland
    • vahrushev3654
    • serjm77
    • Voldemar35rus
    • Ni VеR
      • 9284
    Олександр Олегович Сичкар
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
