вот так задачка!!!
Недавно приобрел авто Jeep гранд чироки 5.2 1993года, про то что оптика на нем некакая даже не заикаюсь, но тут возникла проблема похлеще. При движении на ближним или дальнем свете через примерно 30 минут отрубается свет ВООБЩЕ !!!! остаются только гобариты, спасает только натяжение рукоядки переключения света ближний\дальний, в таком режиме горит дальний и впринципе можно ехать... в один пекрасный момент срабатывает рэле в районе рулевой колонки и все становится на свои места... но не надолго все это повторяется с интервалом 2-3-5 минут. подскажите пожалуйсто в чом может быть причина и как с ней бороться!!!??? wacko
biggrinbiggrinbiggrinbiggrin а не стаит ли где нибуть какой датчик который по сопративлению в цепи автоматически при перенагрузке отключает рэле?
Chevy Van G10
PS, А ЛАМПЫ ТЫ СЛУЧАЙНО В ФАРАХ НЕ МЕНЯЛ???
Автомобиль: Grand Cherokee
Тут тоже много чего есть My WebPage на вот, все в хозяйстве пригодится biggrin Ща электрики подтянутся, мож чего подскажут biggrin
лампы я точно не менял, может это было сделано до меня... и противотуманки видимо подключины на ближний свет но каким образом не понятно
Chevy Van G10
PS, ЕСЛИ КАК ГОВОРИШ ТУМАНКИ ПОДКЛЮЧЕННЫ НА БЛИЖНИЙ СВЕТ ТО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ЧТО ПОДКЛЮЧЕННЫ ХАЛАТНО БЕЗ РЕЛЕ ЭТО И МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ПЕРЕГРЕВА РЕЛЕ СВЕТА ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО В ФАРАХ СТОЯТ ЛАМПЫ БОЛЬШЕЙ МОШЬНОСТИ ЧЕМ РАСЧИТАННО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ(Сhrysler)!!! НАЧНЕМ С МАЛОГО
1) ПРОВЕРЬ ЛАМПЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА ! ИХ МОШЬНОСТЬ НЕ ДОЛЖА ПРЕВЫШАТЬ 50/70ВАТТ. 50 БЛИЖНИЙ 70 ДАЛЬНИЙ МЕНЬШЕ МОЖНО!!!
2) ПРОВЕРЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТУМАННОК ПИТАНИЕ САМИХ ТУМАННОК ДОЛЖНО БЫТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ (С АКБ,ИЛИ СО СВОБОДНЫХ ВЫХОДОВ В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ) НО НЕ КАК НЕ ОТ ГОЛОВНЫХ ФАР !!!! ОТ ГОЛОВНЫХ ФАР ВОЗМОЖНО ПИТАНИЕ РЕЛЕ ВКЛЮЧАЮШЕЕ ТУМАНКИ ТАК КАК НА ЭТО НАДО СОВСЕМ НЕМНОГО!
Chevy Van G10
PS, пофотай че там как да выложи вместе разберемся!!!! biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
PS, под рулём нет никакого реле... Весь блок с реле у тебя под капотом справа под крышкой...А под этим блоком нах-ся блок управления фарами.
Лампы у тебя должны стоять (головные) НВ1, другие просто и не встанут нормально, а если их и поставить например НВ5, то со светом сразу глюки начинаются
Решил не постить новую тему...
Подскажите в рестайловую морду на ЗЖ, какие фары в бампер воткнуть из ближнего света... Марку модель подскажите, что туда оптимально влазит? Если кто уже пробовал разные, то может дальние? та же фигня, марка- модель- цена?
Изменено пользователем SansNom
Автомобиль: Grand 5.2
Себе взял вот эти http://shop.wesem.com/ru/3/6642/Fary_priamougolnyie_tipa_Zetor_v_korpusie_dlia_traktorov_i_sielhozmashin#14192
хотя Хелла рулит конечно. Но бюджет более приятный. Пока не ставил, но пробывал отдельно- вроде светят и галка есть. Как доп.ближн пойдут.Всё лучше туманок. :alko2:
Хелла минимум в 5 раз дороже получается, а енти - хм, чем жЫп не трактор? в субботу поеду по магазам, все равно одну противотуманку расхеракал, так поменяю сразу на пару таких вот фар )))
зы. только, как всегда, перед установкой нуна разобрать и прогерметить стыки )))
cегодня взял две какие-то за 1150, но они будут дальние, на выходных попробуем заколхозить, отчёт и название скину по факту... на хеллу пока жаба задушила, так как они пойдут вниз бампера, то и долговечность таковых под вопросом, поэтому от хеллы отказался...
    IvanCh
    IvanCh
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
