Обслуживание после покупки
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 and Toyota Solara 2.4
Доброго дня форумчанам, фурумчанкам и форумчатам =)))
Вчера купил в Авилоне на Волгоградке трейдынного Commander-а на дизеле 2007 года рождения, т.к. с предыдущим хозяином пообщаться не получилось - думаю сразу слить всю жижу и сменить фильтры. Но внедорожник у меня "в первый раз", и я плохо себе представляю что и откуда надо сливать, кроме двигателя и коробки, а приезд в сервис с фразой "ну поменяйте мне там ВСЁ" череват серьезной суммой в наряде. Таки, товарищи, какие процедуры на сервисе порекомендуете пройти в первую очередь? По диагностики от салона в неисправностях было "сопливит редуктор и прокладка коробаса". Пробег у машинки 110 кил.
И еще вопрос по шинам =) на форуме висит объявление о продаже:
BFGoodrich Rugged Trail T/A 245/65/17, правда ценник заоблачный за б.у., есть ли мнение об этой обувке?
Своего красавца собираюсь эксплуатировать, в основном, на даче, обычно там просто ухабисто, но по весне бывает и по колено воды метров по 50 преодолевать приходится, а почва глинистая, рыхлая, машинами колея раскатана.....
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
ну я бы так поступил:
1. замена масла в ДВС, коробке, мосте и редукторе
2. проверка пыльников и сайлентов
3. проверка шаровых и стоек
4. проверка тормозных шлангов, дисков и колодок. + состояние тормозной жидкости
5. проверка возд фильтра и свечей
Спасиб =))) с таким списком и поеду, только сначала переобую во что-нибудь менее шипастое =)
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Я бы еще внимательно осмотрел партубок, идущий к турбине (53013672E)на предмет отсутсвия течи масла. И патрубок который под ним. Если он старой кострукции с оранжеым уплотнительным кольцом - однозначно менять. Масло летит на свирл, который умирает. Дальше дорого. Это известный баг этого движка. Если масла нигде нет, то хорошо. Но уверен, что оно там будет.
И внимательно проверить суппорта. к этому возрасту пыльнику рвутся, и суппорта клинит.
Свечи, если только накаливания)))
И ремешок приводной обязательно!!!!
Изменено пользователем GarrINO
Спасибо!
Если ремень приговорят - с ним вместе что-то меняют, кроме роликов, натяжителей?
28
а надо чтобы сервис внимательно посмотрел на ролики и натяжителия. Я первый раз менял ремень на 92 т.км. А через 10 т.км он у меня порвался вклочья. Ролики, натяжители - все ОК! видимо такой ремень попался(((
И с коробкой повнимательнее - сука тонкая штука и дорогая. И масло я бы туда лил не МОПАР, как рекоммендует крайслер. Где-то описывалось точное название. Или спросить а Мерседесовских станциях, что они льют в NAG1 (эта же коробка стоит у нас)
Чйорт, а я понадеялся, что в партнерских, или специализированных сервисах знают что лить =)))) Пойду покопаюсь на форуме - может найду название.
Пы.сы. А течь масла по стыку АКПП и ДВС с чем может быть связана?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В первую очередь замена воздушного патрубка турбины на патрубок нового типа с улучшенным уплотнительным сальником. И установка дополнительного маслоотделителя. Именно там по стыку с турбиной и текло масло вниз. У меня было аналогично. Казалось что потек задний сальник коленвала. А оказалось все намного проще. ;)
По теме маслоотделителя есть тема на форуме.
Изменено пользователем Van777
Мопар АТФ+4 вполне для NAG1 подходит...
28
Полностью согласен с Иваном. Тоже ставили течь масла по стыку АКПП и ДВС. Оказалось - пресловутый патрубок турбины. Вообще, в этом двигателе это самый большой косяк от рождения.
Я правильно понимаю, что у мерседеса к АКПП рекомендуют эти расходники:
Масло А001 989 68 03
Фильтр MB А 140 277 00 95
Прокладка МВ 140 271 00 80
И они подходят на наши авто?
=) 18 страниц про маслоотделитель нашел, есть развлечение на ближайшие вечера - буду вникать =)))
Изменено пользователем Rox
Автомобиль: Mitsubishi Challenger V6 3.0 L 1996. Jeep Commander XK 2007 V6 - 3
7 L
Кому нужен комплект (2 фильтра и прокладка) для замены в коробке 45RFE.
Все новое получено из америкосии, покупалось для себя.
Звонить 87056617960 и 89065846039 сейчас нахожусь в Воронеже, на следующей неделе буду в Москве.
216
Kia rio 2012г.в.
Если хоеш чего продать или просто подарить на это есть соответствующие темы , ктомуже у чела коробас мерсовский а не крайслеровский.
7 L
Какие темы и где, подскажи если так. А то умничать все могут. И у какого чела мерсовский коробас? Я что кому-то конкретно предлагал? А кто шарит и без твоих указок поймет, что это не мереновское барахло. Вот так вот Злой Бес.
Автомобиль: Commander
+100
а насчет мерсовского -спорный вопрос. последнее рекомендованное 263.14 -не синтетика, а сильно модифицированная минеральное. внимательно читаем в конце: http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
так что мопар -без вариантов. имхо
Автомобиль: commander 3.0
@GarrINO,u menja tak i bilo,iz 4 tri v kline..s remkomlektami bral porshni,no ne tekstolitovie,kak v originale,a metal
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
@GarrINO,
можно уточнить номер патрубков под замену?
этот что у вас указан не бьется.
732
@GarrINO,
Одна буква пропущена 53013672AE. Старый патрубок с таким же номером, но последние буквы AD.
21
53013672AE
Благодарю. А второй патрубок что под ним вы пишете, это какой?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Михаил2026
    • denbov
    • Дёма0903
    • Andrey1979
    • Andreywb
    • even 16
    • al_ch
    • sappermc
    • Rusich
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 99634
