Вышел апдейт для MyGIG
bober1110
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Ну и для кучи - инструкция, которая выдается после покупки. Хоть и на английском, но все простым языком
7 2008 Lim (был)
Песни при воспроизведении папки выстраиваются строго по алфавиту из mp3 тега (название песни) , вместо нормальной сортировки
1 song
2 song
3 song
Подскажите - это баг или фича прошивки?
41
7 2008 Lim (был)
1 song
2 song
3 song
Сам спросил - сам отвечаю...
Если добавлять песни через playlist - то да, именно такая раскривуха и есть.
А вот если выбирать album - то все нормально песни встают в правильном алфавитно-номерном порядке!
Автомобиль: focus 2
В 05.06.2013 в 12:10, fonDeutch сказал:
Думаю вопрос в эту тему будет к месту.
Решил я перекалибровать экран магнитолы. Залез в инженерное меню, начал калибровку и понял, что делаю что то неправильно. Решил, как это обычно устроено на компе, что не буду сохранять результаты калибровки и все останется как раньше. Выключил магнитолу. Включил. И экран не реагирует на нажатия. Видимо кривая калибровка прошилась . Решил, что перепрошью ее заново и все вернется обратно. Но при перепрошивке надо нажать подтверждение, а экран не работает.
Вопрос. Есть ли возможность сброса в "заводские настройки" без использования экрана.
Привет. Решил проблему с калибровкой?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Хело, нет. Поставил донора.
Автомобиль: Chrysler TC 2008
В 05.09.2018 в 01:38, taurus сказал:
Без проблем, выкладываю первые части архивов, т.е. именно те, за которые буржуи просят деньги
30 Гиговый (который REZ-30GB-img-part01.rar)
https://yadi.sk/d/zL7NBmAhFtVJNA
40 Гиговый (REZ-40GB-img-part01.rar)
https://yadi.sk/d/Zk2RqkvHh6tL2A
Остальные части качаются в лоб с сайта отсюда
mygig-disk.com/index-rez.php
Taurus, как залить на переходник усб\иде??
соурс выбирает, дистенейшен нет ваабче ничего!? нужно винт вешать в иде порт старогопк?
залил
Изменено пользователем dimulya
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Вот здесь немного информации. И про QNX тоже есть :).
https://www.drive2.ru/l/491345909003584057/
Изменено пользователем Alex745
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Dodge Jorney
Привет всем, понимаю что тема старая, но может у кого есть старые прошивки для mygig REZ 9110 или 9112? Очень нужно плиз, для калибровки сенсора, за мной не заржавеет)
В 24.07.2013 в 16:18, goose сказал:
Итак Mygig REZ
1. Определить версию прошивки-на момент трабла у меня была 9.292
если так , то ее надо понизить ( downgrade) до 9.112 (версию 9.112 можно найти и скачать из сети)
обновление идет в zip файле -разархивировать
записать на CD диск ( 1 папочка becker и два файла ~170-180 mb всего)
2. при установке 9.112 mygig спросит yes/no, надо нажать yes
так как у нас экран не отвечает, нужно стилусом (я использовал простой карандаш не сильно заточенный) нажимать
по всей поверхности экрана пока не нащупаешь место , которое активирует кнопку yes ( это занимает пару минут)
3. ОК -установка пошла, дождались окончания-вынимаем диск
4. Одновременным нажатием клавиш Radio+seek up+audio (для REZ модели) входим в калибровочное окно
5. Видим надпись-нажимайте последовательно +
6. Тем же простым карандашом (изрядно потупевшим после шага 2 ) начинаем нажимать+ точно в центр в последовательности 1+, 2+, +
желтые перпендикулярные линии на экране при точном попадании карандаша зеленеют от радости. (этого надо добиться , можно повторным касанием)
7. Я провел несколько таких циклов ( 1+, 2+, +) , никаких окон не открывается, заканчиваем калибровку нажатием radio
8. Bingo!!! все кнопки на экране работают, сердце радостно бьется, работники сервиса тихо курят в тенечке
9. Делаем обратный update до версии 9.292 по аналогии с шагом 1
Время на устранение проблемы:
6 часов в интернете, 20 минут downgrade-калибровка-upgrade
Если будут еще вопросы-постараюсь ответить
Спасибо за информацию очень актуально стало для меня даже спустя 10 лет вот только понижающую прошивку найти не могу... Не осталась случайно где-то? Буду очень благодарен) купил уже с траблом залита была 9227 уже без поддержки вызова калибровки..
12 часов назад, Nordicus сказал:
Спасибо большое! Сейчас буду пробовать скачивать)
Итак Mygig REZ
341
Автомобиль: Compass
40 минут назад, Dmytro Tod. сказал:
REZ-REN 9.112 Выложил в файловый архив
Напоминаю, на диск в корень директорию Becker и два файла.
Если не получится установить стандартным способом, есть альтернативный, но надо владеть паяльником.
47 минут назад, Gosudar сказал:
спасибо огромное сейчас буду пробовать, залил 9222 но в ней не поддерживается вызов инженерного меню )
Автомобиль: Dodge Caliber
Всем доброго дня!
  А можно еще разок выложить? Ссылки уже не работают....
В 04.12.2023 в 20:03, Gosudar сказал:
Спасибо огромное залил без проблем, точку активации кнопки "да" уже знал где находится так как до этого устанавливал другие прошивки, попадал максимум с третьего раза. В моем случае она находилась 0,5-0,7см правее верхнего среза кнопки "да". Откалибровал сенсор как было описано в здесь же в другом комментарии, то есть вызов калибровки: одновременное нажатие кнопок " radio" "seek ap" и "audio" появляется экран калибровки, при помощи стилуса как можно точнее нажал на центры  плюсиков в очередности +, +1, +2, очень  важно по одному разу, затем появляется экран проверки калибровки там можно тыкать сколько угодно, при нормальном результате появляются зелёные линии. Вышел из меню нажатием кнопки " радио медиа" и вуаля все заработало!!! Спасибо ещё раз огромное!!!
Это не то, спасибо.
Нужно для заливки на новый жесткий диск, старый полетел.....
Старые ссылки не работают...
Нужны файлы:  REZ-30GB-img-part01.rar     и    REZ-40GB-img-part01.rar    без пароля....
341
Автомобиль: Compass
10 часов назад, GaGa сказал:
у меня таких нет, увы.
Но,
полный оригинальный образ 30-гигового hdd, слитый с REZ
https://disk.yandex.ru/d/W5DKNS5BZqZZzg
Программа для записи образа на hdd - RDrive image
15 часов назад, Gosudar сказал:
Но,
Дорогой ты мой человек, не ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Спасибо!  А образ какой прогой лучше на диск накатывать?
Автомобиль: Dodge journey
У меня та же проблема с калибровкой экрана, но я не могу скачать файл 9.112
4 минуты назад, kolakola сказал:
Только что проверил ссылка рабочая, не знаю в чем может быть проблема
если можete, скажte , пожалуйста
может быть, потому что я новенький
Ну да, минимум 3 сообщения написать надо))
16 минут назад, Dmytro Tod. сказал:
да, мне пришлось написать 3 комментария
Хочу сказать большое спасибо Gosudar.
для предоставления текущего файла.
Наконец-то я смог отремонтировать свой тачскрин - пользуюсь им с 2017 года в этом состоянии
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Belyj09
    • Lih0y
    • Gosudar
    • Andrey_72
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 22392
