Предохранители
slava_y
Автомобиль: Cherokee KK 2
8 CRD 2012
Добрый день, подскажите, где в КК находится салонный блок предохранителей\реле? В том, что под капотом, не нашёл предохранителей ближего\дальнего света... Спасибо.
Изменено пользователем slava_y
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Я то же не нашёл где он скрывается. В книжке не написано. В салоне блока предохранителей то же вроде нет. А что у тебя случилось? Не горят фары?
8 CRD 2012
Хочу замутить дневной свет по принципу "дальний вполнакала". На девайсе "Универсальное реле ходовых огней РХО-22". Да и турботаймер запитать можно было бы от этого блока.....
142
8 дизель 2012г.
Я поступил проще. Закрыл колпачком датчик света в салоне и теперь для функции автоматического включения фар всегда ночь. Переключатель держу в автоматическом режиме всегда. Очень удобно. И в проводку лезть не надо.
в салоне предов нет...
8 CRD 2012
Но где-то же они есть? не могут же 5-амперные цепи без защиты существовать??
142
8 дизель 2012г.
Коллега, а ты из какого города?
8 CRD 2012
Вариант )) но мы лёгких путей не ищем ....
под капотом...
8 CRD 2012
под капотом...
спасибо, буду искать
а что их искать - под капотом блок с предами, они в нем
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP Cheroke КК 3.7 2011г.
Извиняюсь за поднятую тему- но их там нету (в поиске) предохранителей и реле на ближний свет (не нашел) по распиновке блока, тоже не указаны.
Интересует сам процесс- в момент перегорания лампы напряжение падает до 5 В. Что контролирует этот процесс и как с этим бороться?
не лень было суслика искать? а ткнуть пальцем где именно? была бы и информация и польза
22
Автомобиль: NET
В блоке предохранителей каждая(почти)лампа контролируется своей микросхемой.Эти 5в и есть проверочное напряжение микрухи.Поэтому и нет отдельных предохранителей.
Ну, так:
Изменено пользователем Лексеич
@Aleks54,  Спасибо за информацию, (а не то как некоторые только и засирают чат).
Что ж ты такой злобный, сынок? Я уж хотел сфоткать для тебя эти предохранители, а ты тут сам застрелился! Сам и ищи, удачи! Дикий и не воспитанный.
а чего фоткать собрался? Папаша - нет их там
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Доброго всем дня!
Помогите кто разбирается в электропроводке и расположении предохранителей, начал перегорать предохранитель под номером М21 с обозначением ASD#3, на картинке предохранитель отмечен красным, от чего этот предохранитель, где искать?
Как сгорает, машина глохнет и не заводится, сканер ЕЛМ327 выдает 4 ошибки, в интернете нашел вот такую расшифровку:
P0045 - Турбокомпрессора/Нагнетателя Наддува Воздуха "В" Цепь/Открыть
P0489 - Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу,
P0091 - Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу,
P0003 - Топлива Регулятор Громкости Цепь Управления Низкая
Где находится клапан дозирования топлива и управление рециркуляцией ОГ?
К электрикам обратился, сказали, что сильно долго искать, машину нужно  оставить на несколько дней. Пока ищу других, хочу сам покопаться, вдруг на поверхности ответ, с чего начать поиски?
Изменено пользователем sergiiy
1 051
2.4
АКПП
@sergiiy, Как часто перегорает?... Есть ли закономерность в действиях перед перегоранием (тресануло на кочке... при переключении режима АКПП... и т.п.)?
М21 ASD #3 (желтый на 20А) - это должно быть реле автоматического отключения двигателя.
74
@~sparrow~,
Закономерности нет, первый раз сгорел при трогании, включил передний привод, начал трогаться и заглох, дело было в феврале. Прошло почти два месяца и сгорел второй раз, ехал по относительно ровной дороге, особо кочек не было. заглох и все. третий раз ехал по двору, тоже вроде не трясло, прошло 10 минут после второго раза. Четвертый раз вчера, через два дня после третьего, и пятый раз через 5 минут после четвертого. Теперь вожу несколько запасных предохранителей, после вчера уже 1 остался) понимаю, что это не дело так ездить, и вообще так нельзя кататься.
А где искать это реле автоматического отключения двигателя?
1 051
2.4
АКПП
Я бы искал под капотом.
Документация нужна (электросхемы)... смотреть, что завязано на это реле.
Может по ссылке что-то полезное есть
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18184-rukovodstvo-jeep-libertycherokee-kk-2008/
74
Спасибо! Будем искать, знать бы только как оно выглядит....
Мануал там для бензиновых, я скачал, но по этому вопросу пока ничего не нашел....
Если кто знает, как хотя бы выглядит, или где находится реле автоматического отключения двигателя, покажите плиз)))
1 051
2.4
АКПП
На реле должно быть написано "ASD" по идее...
Общая информация:
Реле АСД подает напряжение аккумуляторной батареи на топливные форсунки, Катушка зажигания и обогрева датчики кислорода.
74
Это я уже прочитал, только это для бензиновых авто, у меня дизель, там видимо что-то другое глушит.
22
Автомобиль: NET
Само реле не причем.С этого предохр. идет на мозги двигателя,блок свечей накала,датчик кислорода,расходомер и т.д.
74
У дизеля кажись нету датчика кислорода.... А можно поподробнее, что входит в и т.д.? Что вообще запитано на этот предохранитель? Буду премного благодарен)
Пытался найти схемы на dto.vfts.com/mopar/disclaimer.asp как написано в руководстве, так ресурс недоступен, видимо сказываются санкции америкосовский)))
22
Автомобиль: NET
Схемы прикрепить не могу пока,поэтому список и номер ножки.
ECM C2 1 и 2,
MAF 3,
Sensor oxygen 4,
Solenoid throttle valve 2,
Motor boost pressure servo 1,
Solenoid EGR 1,
Module glow plug 6.
Цвет корич/сер.
Схемы можно и в Митчеле посмотреть.
74
ECM C2 1 и 2,
MAF 3,
Sensor oxygen 4,
Solenoid EGR 1,
Module glow plug 6.
Цвет корич/сер.
Спасибо большое!
Машина пока стоит, нет времени ей заниматься. Это хоть что-то, с чего можно начинать.Простите за мою темноту, а Митчел это что такое? И где это смотреть?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • MishGun
    • Spol
    • Evgeny Oren
    • vrv377
    • РусЮга
    • Виктор jeep
    • Марсик
    • DRRL
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
