track n go
chega
с целью потрындеть так сказать.
инженерная мысль для снегохода просто выдающаяся, для оффроада - боюсь слетать это все к чертям будет в какой-нибудь колее, или болотине утонет так, что не достанешь.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • rulik
    • EKV
    • Сергей778
    • ilyha4ws
    • Лунный пчел
    • Aleksei1286
    • Giraffe
    • Maverick_E
    • Nordicus
    • SeverFoxi
    • AleksME
    • JxJ2011
    • Alex745
      • 8853
