Проблемы/вопросы по рулевому редуктору
Здравствуйте. Застучал рулевой редуктор, пытались регулировать результата нет. Что делать? Подлежит ли ремонту или только замена? Насколько опасна эксплуатация в таком состоянии? Jeep Grand Cherokee 2000 г.в. американец.
  • Ответы 289
  • Просмотры 84k
  • если не Мопар, то Кардон... ремонт лучше не надо
  • Был в редукторе небольшой люфт, диагноз с ямы показал , что открутилась гайка сошки. Затянул. Люфт остался. Сверху на редукторе есть болт-шпилька под звёздочку и контргайка на 16, слегка подтянул и вс
  • самый правильный точный и простой способ это открутить и скинуть тягу с сошки и на свободном редукторе крутить. Дергаешь за сошку и убираешь ее люфт. Есле перетянул то нагрузка на рулевом колесе увели
Собственно сабж.
Что знатоки посоветуют?
Проблема в том, что на не заведеной машине большой люфт руля. На заведеной еще больше.
Что делать и куда податься? Посоветуйте.
Cardone 27-8414 на сегодня 12533.40 в клондайке и еще дороже в экзисте.
CHRYSLER RL088272AI на сегодня 25 390.20 в клондайке и еще дороже в экзисте.
Гидролаб
ремонт рулевого редуктора
Джип Гранд Чероки 2
Jeep Grand Cherokee II (WJ)
Стоимость ремонта рулевого редуктора, включая запчасти, руб.=== 4000р
Стоимость снятие-установки, включая промывку системы, руб.
2800 - бензиновый двиг.
3500 - дизельный двиг.
Т.е. ремонт почти 7000р за все, кардон 15000 за все, про мопар промолчу.
Зы, жижу не гонит, только люфт хочу убрать.
Ну и как бы в завершении, идиотский вопрос, замена редуктора устранит люфт рулевого? :crazy:
Такая, жи фигня с люфтом + гремит в месте соединения с руливым валом, но не течет, призадумался о покупке этого http://www.ebay.com/itm/251107047657?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 стремает одно, как он себя чувствует после 12 лет лёжки.
Замена редуктора устранит люфт в редукторе ;) Но еще карданчики и рулевые наконечники могут люфтить.
А карданчики поддаются дресировке, в смысле ремонту?
мда....засада какая то....рулевые наконечники поменять то не проблема, а с карданчиками как быть нипанятна... :)
а чего ему будет? он же просто пролежал...единственное цена не айс, триста там плюс пересылка...будет 400$, это тот же Кардон тока уже в РФ.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Кордон лотерея, судя по отзывам.
я насос ихний брал. ничо вроде
Докладываюсь.
Третьего августа в Гидролабе мне восстановили рулевой редуктор. Люфт убран.
По времени 3 часа, по деньгам 6800. Гарантия год вне зависимости от пробега. Находятся они в жопемира в районе Фили.
До метро далековато, напротив их проходной есть сауна.... :)
Можно там переждать.
Привет! Как ощущения после ремонта редуктора?
Люфт убран практически весь...В рулевой вилке остался люфт в миллиметр.
Сам редуктор перебрали, расходники заменили. У меня изначально был Оч большой люфт, порядка 15 градусов.
В процессе первичного осмотра выяснили, что редуктор не трогали с 2000 года.
Теперь усё Гуд. Лично я доволен. Ащущения от рулежки машины без люфта в руле не передаваемые.
Я просто прикинул, Кардон это восстановленый в Канаде редуктор. По 12тр.
Если его восстанавливают, зачем его оттуда брать, когда местные умельцы сделают тоже самое, в три раза дешевле (ремонт 4тр, снять-поставить 2800р) и с годовой гарантией.
Тем более, что они только этим и зарабатывают себе на хлеб.
Единственное, но это мой косяк, они залили Дикстрон-3, вместо Мопара. У них его просто нет.
Спасибо! Понял. В гидролабе все в отпуске до 27 августа, в остальные конторы звоню 15-20 тыр объявляют :crazy:
Буду дальше искать :(
Подожду до 27 го тоже поеду в гидролаб на разведку. У меня гад (редуктор) стучит еще, акромя люфта.
такая же фигня
тока гидралаба у нас нет))))
Сеня заменил декстрон на родной мопар атф 4, купил две банки, влезло 900 граммов..... Гадство какое то.....
Куда её теперь девать то????
Руль стал крутиться мягче....
Запас кармана не потрет и кушать не попросит
монах монашку не е..т, а х.й в кармане носит.
:lol2: а меня за меньшие вещи в бан отправляют :booze:
А дайте пожалуйста контакты или адрес гидролаба? Спасибо!
Пожалуйста
"Для членов автоклубов и авторушников скидка на работы 20% при наличии наклейки или клубной карты." Можно сэкономить!!!
Большое спасибо! Поеду разбирусь со своим люфтом и стуком!
:rolleyes:
А разве не Mopar Power Steering Fluid идет?
другого не было в нашей деревне, атф тоже рулит)))
тем более гарантия год...)))
Менял сам или как? Просто пока не нашел как это делается.
В сервисе отсосали, руль крутили по мануалу, сосали из всех углов, залили, попокрутили, опустили, покрутили, долили...Все как в мануале записано....Такое впечатление, что они тока и делают, что жижи меняют....Придраца я к ним не смог...
А с редуктором то что тебе в сервисе делали расскажи... Может не стоит переплачивать в сервисе а сделать самому?
А сход-развал делал после ремонта? Такое ощущение что руль чуть влево.
Лучше не надо, это все таки рулевое управление, не дай бог заклинит :crazy:
Да и геморно это очень.
Сход развал не делал, машина прямо едет.
Чего они там меняют я не спрашивал, ибо сам в этом ничего не понимаю и все что он бы мне говорил, это для меня птичья грамота.... :crazy:
Поставил себе в июне 2012 востановленный редуктор Кардон, радости небыло предела...... до вчерашнего дня, вчера обнаружил знакомую лужицу под машиной. И понял радость закончилась и надо менять сальник сошки, вопрос гдеж его взять то?
  • Maverick_E
  • Дёма0903
  • Vladimir_
  • deni18
  • brat-kondrat
  • Sandyg
    • 36877 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204312 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446225 Просмотров
