Проблемы/вопросы по рулевому редуктору
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee V8 4.7 1999
Я проверял там в них нет люфта. Звук идет из редуктора. К сожалению . Надо снимать и делать его. Боюсь если выработка в щлицах вала то х.з сделать смогут его или нет. Выработку уже никак не нарастить только замена
Автомобиль: XH 4.7 '06
В Гидролабе делают хорошие скидки при предьявлении карт автоклубов. Так что имейте ввиду.
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Тоже делал редуктор в гидролабе, года 3 назад, полет нормальный. Сделали часа за 3-4 все, разобрали при мне его, все показали. Может потому что криминала не было все быстро прошло.
Благодарю за информацию. Тоже решил делать у них. Завтра отправляю им транспортной.
Автомобиль: Джип гранд чероки wj
А я остался не довольным гидролабам, перебирали редуктор и за течки, вроде перебрали, но всё равно с него немножко капает, когда прокачивали систему с перегазовками и с колёсами на земле, то они мне убили родной Гур, затем отправили меня домой с визжящим гидрачом, со словами "проедишь немного и всё пройдёт" оказалось клапан встал не в правильном положении и гуру пришло кирдык, дальше ворот не уехал вернулся обратно, поменяли мне Гур от MSG а там вход трубки другого диаметра и наколхозили мне переходник который оборвался через пол года в Шатурской области, это лично моё мнение и я туда ни шагу, хоть у меня и гарантия ещё не истекло.
Вот так поворот . просто находил хорошие отзывы о них а оказывается не все так гладко. конкретно косячат. разве так можно прокачивать систему когда колеса на земле
Автомобиль: WJ 4.7
2000 Limited
Добрый день. Появились щелчки на поворотах. Поехал к ремонтникам, приговорили рулевой редуктор. Ремонт от 150 вечно зелёных, при чем сказали, что нет гарантии, что мой редуктор окажется ремонтно пригодным.
Может у кого завалялся лишний редуктор или подскажет кто, где можно купить??
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
отдай вот сюда http://reikinet.ru/jeep/wj
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Дабы не плодить темы, опишу свою ситуацию здесь.
И так,  где-то с месяц назад был поменян насос гур в сборе с бачком от японского донора, с пробегом в районе 80-ти.
Руль стал легче крутиться и пропали натужные завывания при крайних положениях руля. Вот только жижу оставил старую.
Три недели жип стоял в гараже не заводясь.  Тут уже и морозы начались. В воскресенье решил колеса поменять.
Завел и сразу услышал  весьма неприятный шум из под капота. Тут же заглушил, пошел смотреть. На полу лужа жижы гура и на половину пустой бачок.
Стал смотреть откуда потекло, грешил на насос с бачком, но с низу сухой, а вот редуктор в районе примыкания рулевой колонки мокро и течет так не слабо по кузову.
Потом еще вспомнил, что летом, когда забирал машину из сервиса, меняли двс, редуктор тоже был весь мокрый и вокруг тоже. Течь установить точно не удалось, а со временем она и вообще прекратилась.
Рулевой редуктор перебирал в гидролабе где-то 55т.км. назад, сказали, что живой, поменяли какие-то резинки сальники.
Вот теперь у меня такой вопрос, а редуктор в этом месте точно мог потечь? Сколько читал, все по валу сошки течет. Да и может и чего не то усмотрел )))
Думаю, снимать, отправлять в гидролаб опять. Что думаете?
Толстый
Может трубка подводная пробилась, и струйка на кузов хлещет, или место крепления трубки к редуктору.
Надо на заведеной смотреть, откуда хлещет, а то отвезешь парасенка, а он живой.
5". Tires - 32" KM2
8 минут назад, Толстый сказал:
Дык, только завел, шум ужасный и пол бачка в миг на полу.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вдвоем надо,  один заводит,  второй смотрит.
5". Tires - 32" KM2
Течёт струйкой с вала рулевой колонки. Я так понимаю, редуктор на переборку?
Сальник поменять,  500₽ сальник,  литр жидкости ГУР и работа не дороже 2000₽.  Даже снимать ничего не надо,  только рулевой кардан отстегнуть.
5". Tires - 32" KM2
3 часа назад, Giraffe сказал:
Это как, простите?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
Насколько помню, сальник со стороны рулевого вала наружу не снимается.
  • Nordicus изменил название на Масло в рулевой редуктор
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Qqruka
    • ММА
    • Vasiliy190
    • Dim2013
    • Desert Fox
    • u55r
    • porokin
    • DrX-ray
    • Седдой
    • Виктор Монич
    • AS8
    • DMITRY_POPOV
    • brat-kondrat
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    АлексейТ
    АлексейТ
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
