Ошибка Р0300
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 4.7
2003;Grand Cherokee WK Limited 3.0 TD;Grand Cherokee WK Limited 2005 4
Появляется регулярно,но затем пропадает значок Cheek Engine,диагностика показывает ошибку Р0300 (множественные пропуски зажигания),пожалуйста подскажите, что за зверь такой и как с ним бороться? P.S. Машина дергается,бывает глохнет,когда холодная,сильная вибрация двигателя.
61
Как бы здесь... Видимо, одно и то же...
Менял бензонасос,свечи,датчик расхода воздуха,МАР,чистил дросель.Все равно выскакивает эта ошибка Р0300,посоветовали поменять форсунки и катушки зажигания,не знаю стоит или нет...
а конкретные пропуски зажигания есть или только 0300
только Р0300,причем не постоянно,а раз от разу
61
А сеточку насоса чистили?
на холодном моторе или как? машина по городу катается в основном или как?
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
сорри что вмешиваюсь)у меня на холодном вылазит иногда,практически сразу после запуска
137
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
было похожее на 3.7 - снимал верхний коллектор под ним менял резинки и притягивал обратно - проблема ушла. Очевидно на холодную адский подсос "левого" воздуха в цилиндры.
Изменено пользователем Felix
32
подцеплял на днях дымогенератор,подсоса воздуха нет!
Машина в основном по городу ездит,при запуске на холодном моторе бывает вибрация,ошибка вышеуказанная может появиться в любой момент,и так же может пропасть.
Менял насос целиком.
может быть имеет смысл прокатиться по трассе на хороших оборотах, чтобы мотор продышался...
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
+1за то, чтобы дать тачке просрацца
61
Если в баке полно всякого г..на, высокие обороты могут опять загадить всю топливную: насос работает сильнее и затягивает всякую дрянь.
5 653
производительность бензонасоса не зависит от оборотов ДВС!!!
тоже за просраться на трассе.
советую найти старскан, зайти в мониториг модуля РСМ, там есть монитор пропусков зажигания и посмотреть какие конкретно цилиндрики пропускают.
перед появлением проблемы что с машиной делали???
каталики как?? что с акпп??
Р0300(без Р0301-Р0306) ошибка больше привязаная к механическим проблемам
61
Вы хотите сказать, что при движении накатом с горки при расходе 4 л/100 км и движении в гору при расходе 40л/100 км бензонасос работает С ОДИНАКОВОЙ НАГРУЗКОЙ?
  • 7 месяцев спустя...
56
Автомобиль: 1999wj
да
Автомобиль: JGC2006 5.7HEMI
kiv79, Скажите, разобрались с проблемой?
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Насос нагнетает в рампу бенза до определенного давления, при движении с горки расход меньше, отсюда работа бензонасоса реже, а в горку расход увеличивается и насос работает с тойже мощьностью, просто чаще для поддержания давления в рампе.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (WJ 4.7L)
Доброго! Сегодня появилась та же проблема: при запуске очень сильная вибрация и скачущие на НИЗАХ обороты, вплоть до остановки двигателя...на скорости вроде норм,манипуляции с ключом выдали ошибку р0300,пока грешу на бензо..
С удовольствием выслушаю версии)))
Автомобиль: Grand WH 4
Проблема, действительно, достала. Комп выдает ошибку Р 0300 которая ни к свечам, ни к катушкам, ни к насосу и его сеточке, ни, тем более, к форсункам никакого отношения не имеет. Проблема в не герметичности как впускной, так и выпускной системы и в данных, которые передаются на РСМ. Вот как я решил эту беду бюджетно. Травила прокладка левого коллектора: снял коллектор, достал прокладку, промазал герметиком для печей и каминов с двух сторон, поставил обратно. Поведение машины изменилось но не радикально, проблема не ушла. Подключил простейший считыватель ошибок, покатался в режиме лайф дата и заметил такую тенденцию: в тот момент, когда начинает машина тупить и загорается чек, показания угла опережения зажигания резко уменьшаются и как не дави на газ - эффекта ноль. При этом важный фактор - разрозненные показания лямбда-зондов по краткосрочной и долгосрочной коррекции топлива. Я пошел в ВАЗовский магазин, купил две лямбды за 5000 р., обрезал фишки, припаял свои, где белые провода - цепь прогрева, поменял и чудо совершилось. А заодно и нашел еще одну неисправность - оплавленная лямбда. Картинки прилагаю. Не советую покупать кроун. У меня на обеих сгорели цепи прогрева буквально за два дня.
2 376
Автомобиль: в подписи
То есть если бы с самого начала выкрутил для проверки лямбды - то всей эпопеи со сканером и печной замазкой бы не было...да и с лямбдами походу попытка сэкономить на крауне привела к покупке вазовских и колдовству с проводами - а общая стоимость приблизилась к стоимости родных лямбд.
Итого - огромное спасибо за изыскания, важнейший элемент - вместо осмотра лямбд можно половить проблемы с ними сканером. Замазки и вазовские лямбды - на личное усмотрение каждого.
Замазку, кстати, как вариант лечения искривления коллекторов давно хотел попробовать. А эксперименты из-за дурного характера. Сильно огорчился, когда кроун сгорел так быстро. Начал искать информацию и понял, что все лямбды , конечно условно, одинаковы. А, значит, зачем платить больше. Хотя, в результате вышло то на то. Поэтому делюсь, кому надо читайте, мне не жалко  :flower: . И вечная беда регионов, конечно, коекакеры. Я бы, естественно, предпочел начать со специалиста. Вот и приходится обращаться к самому дорогому, но и самому надежному способу диагностики - замена на заведомо исправные детали.
Изменено пользователем vber
2 376
В Америке среди WK-водов есть интересное наблюдение - все сторонние лямбды, что они пробовали - рано или поздно врали и подглючивали вплоть до ошибок. И только те, кто плюнул на стоимость (а она не фантастична - лямбды на 4,7 идут по 55 уе "там") и вернулся в лоно мопара навсегда забывали эту проблему. Кстати, и на предыдущих джипах тоже часто дело кончалось только после возврата к мопару. Так что одинаковые они конечно одинаковые, но есть нюансы.
Ну уж вывернуть лямбду и просто на неё посмотреть - не высшая математика...
Да нет, конечно, не высшая. Все доходит через руки и ноги. Не задумывался о столь важном значении лямбды.
2 376
Блин, ну всё смесеобразование замкнуто на лямбды - как последний контролирующий бастион - почему они не попали в поле зрения сразу?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2004
В 24.07.2012 в 06:06, Felix сказал:
Приветствую. Как снимали коллектор? Я его не могу вытащить...открутил: рампу,шланги,генератор,кондей...крепление дросселя упирается в обшивку сверху...и все!Приехали! Что делать то блин?:wacko::huh:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 Limited
Такая же проблема на 4.7 WH .  Пробег - 170000. Свечи чистые, КХХ блястит, форсунки мыты, топливный насос поменян на Бошевский (120 литров производительность), фильтр от Ниссана (по мотивам статейки на Драйве).
Летом в жару после катания по пробкам, стоя на светофоре, появляются скачки оборотов 400-600. При разгоне, нажав газ, ощущение, что отрубаются все цилиндры, потом будто некоторые просыпаются, тепловоз начинает дёргаться. Зимой и в холод такого нет.  При этом джекичан не загорается (!!!) - просто раздается стандартный однократный звучок как при ошибке и всё. Самодианостика и сканер ничего кроме P0300 не даёт.  А на холодную или в прохладную погоду как угорелый шпарит.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • serg102
    • Павел Варанкин
    • s-sv22
    • Владимир(Лексеич)
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
