Удаление / замена катализатора на WK
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Поехал сегодня на СТО "Ремонт катализаторов, глушителей и т.п."
Посмтрели - 2 катализатора, 4 лямбды.
Отказались браться, снять c WK катализаторы не представляется возможным без откручивания балки, на которую упирается раздатска с коробкой.
Побоялись разбирать, короче. Предложили просто проделать дырку и выбить через шов внутренности катализатора. Но нормально поставить туда пламгаситель и резонатор без демонтажа не получится.
Отсюда вопрос: как вообще меняют каты?
Насколько критично снимать балку? Можно ли как -то подпереть раздатку и коробку, чтобы снять балку и выпуск потом?
Неужели так сложно потом будет поставть обратно балку с коробкой?
Кто себе делал - поделитель опытом, плиз.
Спасибо!
155
2" лифта и без блоков
Спасибо!
Не думаю, что на WK сильно сложнее WJ. Подлез под машину с болгаркой... Ну и всё :) А если на подъёмнике поднять, так и воощпе.
13
Вопрос в том, есть ли ньюансы при снятии балки.
Просто разрезать и выбить можно, но звук будет после этого. ИМХО, если делать, то снимать и делать по уму с пламягасителем и резонатором.
Но придется снять балку и сообщетственно корбока/раздатка повиснут на весу (они упираются в балку эту).
Чем чревато такое снятие и надо ли будет снять раздатку?
Выглядит это добро так:
Изменено пользователем Town
подставить под раздатку стойку и снять балку, ничего страшного при этом не произойдет...
з.ы. числа этак 25, если все сложится, планирую побродить по Вашему городу-герою
1 247
СЕРЁГ как решиш пробл.расскажи как делал по шагово малоли пригодится
13
Милости просим, если на море, то лучше не в город, а на побережье(на городских пляжах купаться категорически не рекомендую), если просто по городу погулять - тогда к нам :-)
13
Вкратце было так:
Висит ошибка P0420 / P2096. Тяга слабовата на низких скоростях.
Пробег 80 тыс.
1. Промыл форсунки.
2. Промыл/проверил моторчик холостого хода, проверил/помыл нулевик.
3. Проверил топливный насос (давит 4 килограмма).Помыл бензобак, сеточку бензонасоса, бензонасос.
4. Проверил датчики MAF/MAP, почистил их.
5. Проверил клапан EVAP (при добавлении воздуха в систему - ощущение нормализации работы и тяги).
остается проверить/заменить катализатор(ы) и, кажись, система впуска/выпуска должна быть в норме, думаю все нормализуется.
В сервис=мануале:
по 2096 есть сервисный документ - рекомендуется перепрошивка мозгов - The vehicle operator may experience an erroneous illumination of the Malfunction Indicator
Lamp (MIL) while driving their vehicle. Investigation by the servicing technician may reveal
that the erroneous MIL is caused by either:
• DTC P2096 - Downstream Fuel Trim Lean - Bank 1
• DTC P2098 - Downstream Fuel Trim Lean - Bank 2
The new PCM software corrects the condition(s) that caused the above erroneous DTC's
and resulting MIL.
зависит от даты производства авто - ее можно установить по ВИН
0410 - не нашел вообще...
з.ы. особых планов купаться нет - город, музеи, Балаклава, 35 береговая батарея - в общем запихнуть в пару-тройку дней максимум...
Изменено пользователем up6
13
Опс, извиняюсь, 0420 конечно-же, mea culpa.
P2096-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 1 LEAN
Возможные причины:
EXHAUST LEAK - негерметичность выпуска
ENGINE MECHANICAL - компрессия, вакуум, подача воздуха, выпуск, качество топлива, система вентиляции картерных газов.
1/2 O2 SENSOR - неисправность лямбды
(K141) O2 SENSOR 1/2 SIGNAL CIRCUIT - диагностируется на определенных пинах разъемов.
(K299) O2 1/2 HEATER CONTROL CIRCUIT
(K904) O2 RETURN DOWNSTREAM CIRCUIT
FUEL CONTAMINATION - грязное топливо
Думаю, прежде чем в мозги лезть, сначала с катализатором решить, если не поможет - искать дилера.
P0420-CATALYST 1/1 EFFICIENCY
проблема по одной банке - ИМХО - может быть сначала просто сменить софт мозгов, а не выбивать катализаторы - возможно проблема в калибровках программы РСМ... Посде удаления катов возможны любые последствия...
з.ы. а ВИН машинк есть?
1 247
На бумаге вроде понятно.но если можно личн.комент. лишнем не будет.СПАСИБО.НАДЕЮСЬ СОХРАНИТСЯ НА ФОРУМЕ.как по поводу снятия балки и подпорки.вот ЭТО как прошло. а уж если фото всего процесса то вообще
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Grand WК 4
7 S-Limited <- Nissan Teana
Андрей, если купаться в Севасе, то Сергей дело говорит - тоже рекомендую это делать на м.Фиолент или в Балаклаве (на Золотой, Серебрянный пляж или Инжир на катере), ну и ЮБК само собой.
Если любитель полазать-ознакомиться-с-фортификацией и наследием времён СССР, то могу много чего подсказать: 30я батарея, 35я батарея, "сотка" (2 точки), КПП ЧФ, база подлодок, форт северная и южная балаклава, 19я батарея и т.д., много где полазал и узнал. Ну а подземный Севастополь и Инкерман - это вообще отдельная тема.
Изменено пользователем Lee_Roy
Игорь, спасибо за наводку, хочется посмотреть все (в прошлом году был на 35, ну и по городу побегали). Но времени всего 3 дня - катастрофически мало.
з.ы. за список спасибо...
Вот тебе сайтик, необходимый минимум там расписан, если заедешь в Балаклаву - Виртуальный Севастополь. Виды - на всю жизнь запоминаются.
На 30ю ты всё одно не попадёшь ("действующая" российская часть), только осмотр снаружи (я был внутри, с "экскурсоводом"), на сотку тоже (1 точка сдана в аренду, охраняют, подъезды перекрыты в лесничество, 2 точка - действующая украинская часть - не получилось попасть, была "проверка" с военной прокуратуры), КПП ЧФ - на целый день (опасно), Инкерман подземный - аналогично.
Сайт по фортификационным объектам Севаса - диггер-сайт "Форт".
P.S. Админы и ТС, сорри за флуд... :(
136
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Это что за русский сервис-мануал ???
Дайте скачать, пожалуйста!!!
13
Эт я потихоньку перевожу основные разделы для себя :-) Русского в природе не видел. ну и чтобы мастерам показать, ежели что, в английском мало кто рубит.
Поехал сегодня на СТО - посмотрели, действительно проблем с балкой никаких. сказали снимем. Но предложили вариант просто выбить старый катализатор и все. Думаю не стоит, пламягаситель по-любому ставить хочу.
посему озаботился поиском подходящего по диаметру.
Кстати, какой там диаметр или может есть подходящие стронгеры?
ЗДРАВСТВУЙТЕ.ПОДСКАЖИТЕ.После програмного откл.сажевого надо ли ещё что то демонтировать.кроме него.и где он наход.как на схеме выше или нет. А то обзваниваю по сервисам никто вразуметельно не отвечает кто говорит там ещё и катализатор.кто гов.нет и цены от этого здорово разнятся.Мож.ещё посов.норм.сервис чтоб ребята с руками были.зарание спасибо
1 247
Гдеж советы то
а зачем Вам это надо, с ним что, проблемы?
1 247
Проблем пока нет.просто отключаю EGR.заодно и сажевый хочу убрать
1 247
Всётаки интересно есть кат.или нет.надо точн.знать чтоб не развели
обычно он стоит до сажевого фильтра
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
а я планирую вырезать банки вместе с катами в них и вварить трубы. если машин сильно не понравится, то обратно вварить ничо не мешает
1 247
Т.е как я понял сначало кат.с датчиками потом сажевый.Порядок удаления кат.ставят пламягаситель и обманками затем сажевый откл.програмно и удаляется.или кат тоже можно откл.програмно.Надо хорошенько в этом разобратся
415
Автомобиль: ПатруЛь
Катализатор тоже можно отключить, точнее обмануть. Ставят обманки на лямбды. А машины имеющие сажевый еще и катализатор имеют?
на дизелях с катами проблем не бывает... катаются до смерти мотора
1 247
В том то и дело что не знаю.поэтому и написал чтоб ГУРУ всё пояснили.Просто есть возм.програмно откл.EGR и сажевый.если откл.сажевый то его надо удалять.хотелось всё это удалить и забыть про эту систему.после обзвона контор кот.занимаются катами и т.п кто то узнав марку и что это дизель сразу отказывается кто то говорит что там есть кат.приезж.посмотрим и в таком духе.Вобщем туман какойто
155
катализатор нельзя ни отключить, не обмануть. это не электронный девайс. разве что вокруг него сделать обводную трубу, но он не обидится, просто загадится продуктами выхлопа, а лямбда нажалуется и моск зажжот джэки чана, а он покажет своё каратэ.
1 247
Вот карете нам и не надо.Поэт.и хочу всё понять прежде чем накосячить
155
как лямбду обмануть?
попробуй как в теме про вжиковские каты сделать, впаять между сигнальными проводами ёмкость на 3 микрофарада. Я так сделал - если чо - загорается, если всё намана - не загорается. ну или проставки.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • BeAr58
    • андрей 2013
    • kuts.
    • xmo97
    • vrv377
    • Андрей Новороссийск
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
