4,7 случился гидроудар
Автомобиль: Jeep Che 4
Вчера при попытке переехать лужицу- заглох мотор.
Выкрутил свечи- в цилиндрах вода. При попытке провернуть двигатель в ручную- проворачивается на пол оборота вперёд и назад и встаёт, вообщем что-то там заклинило.
Каковы могут быть последствия??
156
2" лифта и без блоков
от полный П, до ФУУУУХ, пронесло.
Снимай для начала головы, а там видно будет. Или можешь поддон скинуть (так проще), оттуда и увидишь, погнуло шатуны или нет. Если поршневая целая - тогда наверх лезть.
Воду сразу высасывай, если ещё не сделал.
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
двигло не прокручивается скорее всего из-за погнутого шатуна. На легковой както давно получил гидроудар, при вскрытии обнаружилось что один из шатунов стал короче на 3 мм, и ещё обязательно глянь воздушный фильтр, его должно было порвать водой.
Изменено пользователем SKV
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
хера се лужица :)))))
188
Да уж...
medved2608, сочувствую...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
:blink: если выше фар у вас лужица, боюсь предположить что вы лужей и лужещей называете....
вот собственно лужица
985
Нда! Приятного мало.
При всех вывернутых свечах полного оборота не делает, или при нескольких (вывернутых)?
выворачивал все
985
выворачивал все
печально...
415
Автомобиль: ПатруЛь
надо срочно ставить шноркель, а то вот так поэкспериментируешь и попал на бабосики...
или лучше вообще не экспериментировать...
автору сочувствую
985
Одно из двух...
Вообщем начал разбирать сие чудо американской инжинерной мысли....
выкрутил лямбды, снял глушак, алюминевую крышку закрывающую поддон двигателя сзади, после чего открутил сле болты поддона, он чуть отошел и дальше вниз не стягивается. вообщем сложно объяснить, сегодня постараюсь выложить фото, может забыл чего открутить?
откручивайте маслозаборник... прокладка поддона имеет еще и середину - когда открутите малозаборник разберетесь
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@medved2608, Нужно аккуратно отодрать прокладку от поддона, точнее поддон от нее, так как саму прокладку еще держит маслозаборник, о чем и говорит Андрей @up6
Спасибо! А,я походу в месте с ней начал выкорчёвывать, вечером пойду смотреть
638
7 99 Lim
@medved2608, Похоже придеца тебе новую прокладку брать. Бери оригинал, потому что у меня стояла дубль и травила почти по всему поддону. Кстати проверь плоскость поддона, на которую ложится прокладка, прежде чем ставить назад, так как иногда остаются вмятины после подобного, как у тебя на фотке, отдирания, и через эти вмятины может давить масло прям легко, придеца потом заново все переделывать.
с прокладкой вчера разобрался. остался вопрос: можно ли вытащить глушак целиком? где-то читал что на 4.0 так делают(вытаскивают под передним мостом, предварительно подняв его). по частям не представляется возможным, уж больно он прикипел. пробовал греть, чуть не спалил машину- безрезультатно.
а зачем?
69
его после нескольких лет хрен расцепишь
а зачем?
Чтобы снять поддон двигателя, он уменя от прокладки отошёл и повис на "штанах". Глушак от движка я отсоединил, но частями его вытащить не смог..
для снятия поддона глушаки снимать не надо, достаточно приопустить их, а вот тягу Панара снять придется
638
7 99 Lim
повис на "штанах".
Если на штанах нет катализаторов, то должен поддон и так выйти, надо просто глушак сдвинуть немного в сторону моста кажись или наоборот точно не помню. Может поддомкратить машину и так выскочит?!
Автомобиль: Jeep wk2
Привет всем, я откручивал двигатель от подушек и панарину снимал с рулевой тягой, и это всё только для того чтобы снять поддон!!!!,по другому глушак не даёт, тоже поймал гидроудар, но у меня по тяжелее было в последствиях, я сломал 1 шатун, и осколком проколола масло поддон, и опорную плиту,шатун купил, опорную плиту заварил, в игоге я полностью снял мотор. :)
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
эт типа если стои на колесах, когда ремонт проводится на яме?
Просто я на подъемнике панарину не трогал.
65
странно у меня два раза капот под водой был....по нужде....в бак наливалась вода даже....а нет повезло
здравствуйте товариши, прошу оказать содействие в восстановлении авто. вообщем поставил новый мотор, проверил компрессию все в норме. завел, обороты держались в районе 2000 на холостых, проехал, разогнался обороты стали в норму- видимо обучилось что то. Но есть одна проблемка- жрать он стал невероятно, около 50л на 100. Ошибки показывает следующие: р0174 - слишком бедная смесь (при этом из выхлопной валит черный дым но это при резкой тапке в пол, либо при долгой стоянке на холостых под выхлопной появляется огромное черное пятно) из текста заключенного в скобочки следует что смесь явно не бедная, присутствует запах бензина, не згорает в общем. Плюс ко всему есть ошибки р030(01-08), а потом вылезла р0300(пропуски зажигания во всех цилиндрах). Может кто сталкивался с подобным? В пока версии следующие: 1) Сдохла лямбда(Ы) (подключал к сканеру- при нажатии на газ показания лямд меняются, сделал вывод что работают). 2) датчик расхода воздуха( как проверить не знаю). 3) подсос воздуха( как проверить тоже не понятно. 4) забит катализатор и поэтому лямбды обманывают. 5) Мало вероятная версия, это слишком высокое давление в топливной рампе. Может еще что подскажите, с чего начать?
Автомобиль: Nissan Expert 2004
Просто мысли...
1. Не должны меняться, состав смеси то постоянный.
2. Датчика расхода воздуха нет на бензиновом WJ, вместо него во впускном коллекторе два датчика: температуры и абсолютного давления. Проверить можно тестером.
3. Вряд ли. Датчика расхода воздуха то нет, и если есть подсос воздуха, то давление в коллекторе тоже подрастет, и кол-во воздуха более менее правильно все равно посчитается.
4. Если катализатор забит, то цилиндры могут не до конца опустошаться на 4-м такте, соответственно воздуха возьмут тоже меньше, а посчитан он будет в полном объеме, таким образом смесь будет богатая.
5. Если фильтр-регулятор по какой-то причине заклинил в закрытом положении, то давление в рампе может быть очень высокое, 5-6 бар спокойно, а это почти в два раза больше.
Еще могут протекать форсунки, не держать в закрытом положении давление. Однако во всех этих случаях лямды должны регистрировать богатую смесь, и блок управления на этом основании кол-во бензина должен уменьшать. У тебя комп думает наоборот, что смесь бедная и добавляет бензина. Я бы начал с лямбд. Ты менял только мотор, проводка и мозги старые остались?
109
Автомобиль: WJ"01 4.7
Подсос воздуха достаточно легко ищется.
На прогретом,но не горячем движке в районе возможного подсоса воздуха брызгаем "холодным стартом"(баллон продаётся в автомагазинах). Если будут скакать обороты или глохнуть-там и ищем
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Vlad&Mir Aс
    • Вадим 51
    • palich85
    • andrey020
    • wm
    1. Графит
      • 7
      • 896
