вопрос по подвеске, жип 95 г.
Маришка на JEEPишке
Не нашла ничего похожего в предыдущих темах. Излагаю суть проблемы:
У меня Грандчер 95 г., движок 5,2. На поворотах появлется стук (бытрота стука зависит от скорости) в районе заднего правого колеса, при этом периодически при переключении АКПП на "заднюю" происходит хороший такой нае..ок.
Была аналогичная проблема (правда на Хонде) оказалось, что полетел шрус (правда передний правый).
Вопрос: Это скроее всего именно шрус или есть еще варианты похуже?
TAZ 2108 "Сопля"
полуось или кардан
Автомобиль: jeep
Сзади нет шрусов. Возможно крестовины , а дальше полуоси и сателлиты в общем разбирать и смотреть
Ах, да, совсем забыла: у меня катки стоят 31-е, может это тоже имеет какое-то значение? И если сзади нет шрусов, то отчего может АКПП дергать, ведь это появилось примерно одновременно. Но стука по прямой или на кочках нет, только когда в поворот вкладываешься.
TAZ 2108 "Сопля"
а стук точно сзади? это может быть цепь или виска в раздатке...а вообще надо дать прокатится опытному джиперу-он скажет че как :ok:
Я блондинка, но не на столько ))) звук точно сзади, прямо около колеса, даже как бы чуть над ним. А "оптыный джипер" за спасибо кататься не станет, вот и пытаюсь для начала разобраться сама (самой ведь приятнее в своей машине поковыряться), просто совет хотела спросить, может что похожее было у кого, но если окончтьльно войду в ступор тогда уже сервис
Ладно, в выходные на яму и вперед ))) Но если кому интересно, могу потом сообщить "ху-из-ху" )))
TAZ 2108 "Сопля"
@Маришка на JEEPишке, понятия "стук, скрежет, и тп" не всегда одинаково понимаются по интернету, тут важен характер этого стука и скрежета в совокупности с вибрациями и режимами движения, а также звуки имеют свойство распространяться по металлическим частям, и например цепь раздатки может звучать как спереди так и сзади в зависимости от совокупных люфтов, хотя раздатка находится практически под опой :lol:
ЗЫ: прокатится и визуально вынести вердикт могу за спасибо ;)
TAZ 2108 "Сопля"
ЗЫЫ: яма может не помочь, нужно послушать с вывешанными колесами в идеале....обычный тест драйв даст имхо хотябы приблизительный вердикт
TAZ 2108 "Сопля"
всетаки грешить надо на раздатку и возможно кардан-мост
Stratovarius мне видимо не очень доверяет в силу моего пола :spruce_up: не обижаюсь, привыкла :angel: Domkrat пасиб за предложение, но я пока попробую сама, да прибудет мне помощь в виде книжки-пособия и ваших первых предположений о возможной поломке. Но писать о результатах буду честно ))) чесно-чесно )))
TAZ 2108 "Сопля"
тогда так: включаешь пониженную, руль прямо, тапка в пол слушаешь
потом на пониженной трогаешься без газа! с вывернутым до упора рулем, слушаешь, потом с газом
потом на верхнем ряду раздатки резкое ускорение и резкий отпуск газа слушаешь, затяжной поворот (по кругу на площадке, под газом) слушаешь
результаты-сюда ;)
Ноль-ноль, эт я и сегодня вечером проверну и сразу скину, пасиб.
Ток последний вопрос: слушать именно интересующий меня звук или вообще все шумы звуки и стуки которые будут в процессе?
TAZ 2108 "Сопля"
все...
Итак, после часа мучений и ползания на карачках представляю на суд результат:
1. с P на R хруст, с N на 4lo удар сзади (думаю мост), всё
2. б.газа тишина, с газом стук над зад колесом, D на R хруст и толчок, R на P толчок
3. с 4lo на N и на 4all time хруст, ускор и сброс грохот сзади над колесом
4. зат.поворот стук над колесом и толчок в коробке с P на R и с N на R
Я склоняюсь к полуоси, т.к. звук идет как будто из колеса
Автомобиль: Audi & VOLVO
Блин... а, может, все же в сервис?
К Илюхе хотя бы, и условия и опыт.
Max8110
Илюха у меня были похожие симптомы! Оказалось умер подшипник ступичный задний правый и сожрало полуось, дальше будет и звух хуже и масло потечет. Заменит полуось и подшипник с сальником. Я тож не мог определится откуда звук грешил на раздатос а потом когда совсем сильно за... понял сзаду.
Но я придерживаюсь мнения вскрытие покажет. Так что давай к Домкрату на сервис велком!
Да там же может щелкать стойка стаба задевая за что то на повороте так как меняется положение моста, может суппорт, может пружина или проставка если есть. А если звук меняется от скорости то варианта два суппорт или полуос с подшипником.
Все равно надо глядеть. и слушать! Приезжай на четверговую заценим! И поможем!
Ну если уже сам модератор не выдержал... ))) и если у Ильи будет время и желание принять моего кроху ))) просто сезон охоты скоро, вот и переживаю, чтобы побыстрее решить эту проблему
Max8110
Да но вот хруст и полуось отношения друг к другу не имеют. Скрежет и стук сзажи да - полуось но не хруст с толчком.
Лучше К Илюхе или на сервис на подъемник так как полуось заднюю даж на еме менять колобок страшный. +полтора лишних часа из за махинаций с подъемом-опусканием моста
Тогда вопрос к Илье: когда и куда пригонять поломыша? Если можно номер для связи, или свой оставить?
Max8110
@Маришка на JEEPишке, У домкрата прям в подписи номерок есть под сообщениями да и в личку напиши!
А гнать в Мытищи, Бородино!
Всё таки блондинка ))) пасиб всем, завт буду звонить
Max8110
Пока! Удачи! Если что пиши звони помогем! Если что скажи Илюхе у меня еще подшипники и сальники дана 44 остались могу ему кинуть на днях если надо!
TAZ 2108 "Сопля"
да...похоже полуось и возможно что-то еще....посмотрим вживую
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • mamazuzu
    • Николай 32
    • Дмитрий34
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
    • Priot
    • Gneush54
    • drbodja
    • Владимир(Лексеич)
    • BoatMan
    • artgalimov
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
