Пустой катализатор, а ошибки лямбды нет.
Гость TheTERMINATOR
Вчера переваривали мне глушитель, заглянул внутрь банки катализатора и увидел пустоту. Что кат выбит я догадывался по прямоугольному шву на нижней поверхности банки, но была надежда, что хоть стружкой набили...
Вопрос в чем. Ошибки по лямбде-то нет! Показания со второй лямбды идут, компом видно. Сам датчик стоит в штатном месте, проставки-удлиннителя нет.
Какие будут мысли?
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
на моём предыдущем ZJ 5,2 96г тоже кат был выбит и никаких проставок не было,как и ошибок по кислородникам))))
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
Может у тебя сам ламбда уже давно умер и комп забил на его показания, какой расход не слишком большой? У меня после замены по городу 18-23 стало, а было 30 и тоже никаких ошибок не выдавал. Кстати лямбду от форда поставил. :mellow:
Расход паспортный.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
2" лифта и без блоков
ну не кажет джеки чанг и фиг с ним. да даже если бы и казал - на эксплуатационные характеристики не влияет :)
"Не аккуратненько..."
Влияет! Лампочка в приборке перегорела, когда чек на газу постоянно горел.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Какие будут мысли?
у меня такая же ситуация,только я кат совсем вырезал и вставил ещё одну банку
а мысль такая:изначально этот кат-дань моде и на экологию сильно не влияет,поэтому комп через зонд и не замечает отсутствия ката
насколько знаю,у америкосов не очень строгие нормы по экологии на то время были,не то,что в Европе
для ZG это нормально, если датчик подцеплен к разъему, он может просто болтаться под машиной - чека не будет
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь на джипе
    • Gosudar
    • Digger31
    • Алекс26
    • Евген119
    • Marrow
    • seva
    • Николай 32
    • mamazuzu
    • SAI.VRN36
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
