Быстро доставить с EBAY
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
- galant678
- Rtvsergey
- ivancardan
- RomanK
- Pavelhome
- Shas13
- vadio
- Владимир 4х4
- dedded123
- Андрей_77_77
- Rommel-86
- agregat97
- АнтиКлоун
- ATC-Controller
- Regard
записей - 12
комментариев - 17076
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 372
- 2
комментарий - 295136
