1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
записей - 12
комментариев - 18070
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
