Хруст при полностью вывернутых колесах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.3 ltd. 95г.в.
Здравствуйте, недавно стал обладателем гранда, и меня смущает то, что при вывороте руля в крайнее положение появляется хруст, и при трогании создается впечатление, что сзади кто-то держит машину, куда стоит обратить внимание? На шрусы приводных валов или на вискомуфту в раздатке? Jeep Grand Cherokee 5.2 95г.в. Спасибо.
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
появляется хруст
ШРУСы, либо подшипники полуосей, виска не должна таких эффектов давать.
Раздатка какая?
Раздатка 249я, просто смущает появляющаяся нагрузка на двигатель.
147
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
полюбому шрус :wizard:
ШРУС это хорошо, а то я уже испугался.
147
крутани рулем до упора в любую из сторон и (тронься) газку потдай и поймешь с какой стороны хрустит
Изменено пользователем xxxlkxxx
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Ребят я тоже думал что шруз хрустит! Но ошибся, это был передний кардан!
AlexQ65 а на скорости ничего не шумит и не воет???
Нет, никаких посторонних шумов, только когда колеса выворачиваю.
Шруз.. Виска выть будет как волк холодной ночью... :)
Виска выть будет
С какого перепугу?
Козление при вывернутых колесах - признак кончившейся виски. Классическая проверка при покупке. У автора дорестайлинг, 249-я, не OD.
Проблема определилась, хрустит левый ШРУС, через пару дней проблему устраним)).
С какого перепугу?
У тебя виска когда нибудь летела у самого? У меня выла покрайней мере! Звук очень противный... Хруста небыло!
Хотя 249.... Ну в общем незнаю.
Да, на прошлом Гранде, козлил в поворотах на горячую.
Понятно.. Ну тогда извини. :) Не обижайся. Я просто неслышал про такое. Говорил про то, что у самого было.
Автомобиль: Jeep(ZJ)
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
А у меня вот и когда по прямой едешь и когда поворачиваешь звук такой слышен снаружи как будто шарики металлические перекатываются.А в салоне слышен гул и появилась вибрация.Кто что присоветует?
12
Автомобиль: Touareg 2011; 3.6 Табуретко
На моём была выработка шлицов полуоси. Полуось - 3255р и работа 1400р. Нигде и ничего не щёлкает теперь.
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
@Alex36, искать в каком подшипнике сепаратор развалился. Люфт будет ощутимый.
То есть это подшипник ступицы?
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
Ну чё народ,подскажет кто или нет?
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
А оказался шаровой шарнир переднего кардана
Полуось заменена, хруст остался. Возможно ли, что колесо выворачивается на недопустимый угол?
Автомобиль: JEEP WН 2005
Колеса будут типа хрюкать и на рычагах нижних будут следы. А какая резина стоит?
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
ну если редуха понеслась то точно люфт будет наблюдаться на хвоставике и елачка на планитарке ноесли подшипники полуосей то можно пдданкратив прокрутить и прослушать шум прослушивается явный но никак не полуочи или шлицевые соединения не издают гудение и вибрацию
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    1. Графит
      • 7
      • 803
